Uusi pelikannettava kouluhommiin - Esittelyssä MSI Bravo 15 ja 17
Mainos kirjoitti uutisen/artikkelin:
Paluu kouluun, uusi lukuvuosi on alkamassa ja tarvitset luotettavan kumppanin, joka pysyy mukanasi niin luennoilla kuin vapaa-ajalla. MSI Bravo 15 C7VF ja MSI Bravo 17 C7VE ovat täydellisiä valintoja reilun 1000 euron hintaan opiskelijoille, jotka haluavat yhdistää tehokkuuden ja viihteen. Molemmat kannettavat ovat suunnattu erityisesti pelaajille ja tehoharrastajille. Ne ovat varustettu tehokkaalla AMD Ryzen 7000 -sarjan prosessorilla ja NVIDIA GeForce RTX 4060 -näytönohjaimella, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan vaativiin peleihin ja raskaisiin sovelluksiin.
Kannettavat on varustettu Windows 11 -käyttöjärjestelmällä, maksimissaan 64 gigatavulla DDR5-keskusmuistia ja kahdella M.2 SSD -liitännällä. Bravo 15 C7VF -kannettavissa tallennustilaa on valmiiksi asennettuna alkaen 512 gigatavusta teratavuun asti.
[gallery columns="2" link="file" size="medium" ids="100362,100363"]
MSI Bravo 15 C7VF -kannettavassa on 15,6-tuumainen IPS-paneeli Full HD -resoluutiolla, joka tukee 144 Hz:n virkistystaajuutta, mikä takaa sulavan pelikokemuksen. MSI Bravo 17 C7VE -kannettavassa on sama näyttö, mutta hieman suurempana 17,3 tuuman koolla. Bravo 15 C7VF on kevyempi ja kompaktimpi, mikä tekee siitä helpommin kannettavan, kun taas Bravo 17 C7VE tarjoaa suuremman näyttöpinta-alan niin pelaamiseen kuin tuottavaan työhön.
Ulkomitat:
  • Bravo 15 C7VF: 359 x 259 x 24,9 mm
  • Bravo 17 C7VE: 398 x 273 x 25,2 mm
Bravo 15 C7VF on 2,25 kilon painollaan hieman kevyempi kuin 2,7 kg:n Bravo 17 C7VE. Molemmat on varustettu 53,5 Whr akulla ja mukana toimitetaan 200 watin virtalähde.
Molemmat on varustettu HD-laatuisella (720p @ 30 FPS) webbikameralla, joka sopii videopuheluihin tai pelatessa käytettäväksi esimerkiksi Discord-puheluihin tai striimaamiseen.
RGB- tai sinisella valaistu näppäimistö sisältää erillisten nuolinäppäinten lisäksi myös numpadin helpottamaan esimerkiksi koulutehtäviä. Näppäimistön yläpuolella on 2 watin kaiuttimet.
Yhteyspuolella tuettuna on gigabitin RJ-45-verkkoliittimen lisäksi langattomat Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 -yhteydet.
Kannettavien jäähdytyksestä vastaa prosessorin ja näytönohjaimen kesken jaettuihin lämpöputkiin perustuva Cooler Boost 5 -jäähdytystekniikka, joka on varustettu kahdella tuulettimella ja kuudella lämpöputkella.
Molemmista kannettavista löytyy monipuolinen valikoima liittimiä, jotka sopivat erilaisiin tarpeisiin. Molemmista löytyy samat liitännät ja alla listattuna ovat tärkeimmät listattuna:
  • 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1
  • 2 x USB Type-A 3.2 Gen 1
  • 1 x USB Type-A 2.0
  • 1 x HDMI 2.1
  • 1 x RJ-45 Ethernet
  • 1 x 3.5mm kuuloke/mikrofoni yhdistelmäliitin
Nämä liittimet tarjoavat hyvät mahdollisuudet liittää kannettavaan erilaisia oheislaitteita, kuten näppäimistön, hiiren ja headsetin sekä ulkoisen näytön.
Miksi valita MSI Bravo 15 C7VF- tai Bravo 17 C7VE -kannettava tietokone?
  • Tehokas suorituskyky: AMD Ryzen 7000 -sarjan prosessori ja NVIDIA GeForce RTX 4060 -näytönohjain takaavat, että voit suorittaa vaativimmatkin tehtävät ja pelata suosikkipelejäsi ilman viivettä.
  • Upea näyttö: 15,6 tuuman tai 17,3 tuuman Full HD -näyttö 144 Hz virkistystaajuudella tarjoaa kirkkaan ja sulavan kuvan, olitpa sitten katsomassa luentotallenteita tai pelaamassa.
  • Monipuoliset liitännät: Useat USB-portit, HDMI 2.1 ja Ethernet-liitäntä varmistavat, että voit liittää kaikki tarvitsemasi laitteet helposti.
  • Tyylikäs ja kestävä: Moderni muotoilu ja kestävä rakenne tekevät tästä kannettavasta täydellisen kumppanin niin luentosaleihin kuin kahviloihin.
Älä jää jälkeen – hanki MSI Bravo 15 C7VF tai MSI Bravo 17 C7VE ja aloita kouluvuosi vahvasti!
Linkki alkuperäiseen juttuun
Rupiaa koululaisten kunto kohenemaan kun arkipäivät kantaa tuommosta tiiliskivee mukanaan:thumbsup:
Upeita raahattavia IIISI:ltä näköjään. Luulis että kouluhommissa ois paljo mukavampi mennä kompaktimmalla ja kevyemmällä laitteella, mutta mistäpä minä mitään tietäsin.
Itsellä tuli aikanaan kannettua 13,3 tuuman HP ProBook 6360b läppäriä opinnoissa eikä se nyt mitenkään raskas taakka ollut. Aikalailla saman kokoinen kuin tuo 15,6 tuuman Bravo.
  • ProBook 6360b: 322 x 220 x 33,7 mm ja 2,11kg
  • Bravo 15 C7VF: 359 x 259 x 24,9 mm ja 2,25kg
Lähtökohtaisesti ottaisin nykyään pienemmän läppärin mutta kompromissina menisi tuo 15,6 tuumainen, jos haluaisi pelata samalla laitteella. Isompaa mallia ei kuitenkaan viitsisi kantaa mukana.
Akkuhan näissä nykyvehkäissä kestää varmaan helpostu yhden työpäivän. ProBookin kanssa piti laittaa kone virrattomaksi lounastauolla, että riitti juuri ja juuri loppupäiväksi. Kone on muuten vieläkin iskussa mutta akku hyytyi ja tarvikeakku ei jaksa kuin pari tuntia.
Ainakin omalla luokalla tekniikan amk opinnoissa valtaosa ryhmästä käyttää tämmöisiä vastaavia suht raskaita pelikannettavia. Pienellä osalla sitten joku kevyt ja kompakti kone.
Liekkö sitten vaan opintojen alussa kävelty lähimpään giganttiin ja sanottu, että pitäisi olla tehoa opintoihin ja löyty vaan hyllystä konetta käteen.
VeeSal
