Uusi PC ei toimi.
Moro. Kasattiin juuri kaverille uusi kone ja nyt kaipaisin vielä nörtimmän ihmisen apustusta, kun ei kaikki mennytkään kuin Strömsössä.
Pohjustan tätä sillä että olen kasannut n.10-20 kertaa toimivan PC:n, osia ei ole altistettu staattiselle sähkölle yms, asianmukaisesti asennettu komponentit paikalleen joten kyse ei ole nyt siitä. (Ellei esim emolevy ole jo valmiiksi ollut paskana)
ELIKKÄS.
- Kone käynnistettiin ensimmäisen kerran ja kaikki tuulettimet lähtivät päälle, näytöllä näkyi Gigabyten logo pari sekunttia, kunnes kone sammui. Virtalähteestä kuului pari kertaa napsutusta, jonka jälkeen kone lähti itsestään uudelleen päälle.
- Tämän jälkeen kone lähtee aina päälle kun virtalähde on päällä, siis ilman että painaa virtanappia. (Nappien kytkentä tarkistettu moneen otteeseen)
- Nyt kone pysyy välillä päällä, prossujäähyn tuuletin pyörii välillä, välillä ei. Näyttöön ei saa kuvaa.
Mistä lähdetään vikaa etsimään?
Specsejä:
- Gigabyte Z490 UD
- i5-10600KF
- 2X8GB HyperX Predator 2666Mhz CL13
- RTX3070
Tarkista aluksi etupaneeli johtojen liitännät, etenkin Power sw.
Voit kokeilla myös ottamalla etupaneelin johdot irti, tekeekö samaa? Sitten voit oikosulkea power sw:n piikit emolla, lähteekö sillä käyntiin?
Tee edellä mainittu niin, ettei etupaneelin johdot ole kiinni.
Mikä virtalähde ja kotelo ?
Onko kaikki virtalähteen johdot oikein asianmukaisilla paikoillaan sekä oikein kiinni?
Emolevy on kiinnitetty myös oikein, standoffeilla jne?
jos vaan mahdollista suosittelen kokeilemaan toisella virtalähteella.
Virtalähde on Seasonicin 750w modulaarinen, muista nyt mallia ku lähin jo kämpille, ja kotelo Kolink Observatory (oli muuten aika kuraa laadultaan kotelon piuhat yms) ja on kaikki virtapiuhat niinkuin pitää ja emolevy standoffeilla aivan normaalisti
Kannattanee siis vielä kokeilla ainakin seuraavat:
-CPU pinnien tarkistus ja uudelleen asennus slottiin.
-Näytönohjain toiseen pcie -väylään
- CMOS-patterin irroittaminen n.10min ajaksi ja Biosin nollaus jumpperista jos mahdollista.
-Postaako ilman näytönohjainta suoraan emolta?
-Saako näytönohjain lisävirran kahdesta eri virtakaapelista eli 2x8/2x2+6?
ja tietysti Copran ehdotukset.
Jos ei näillä lähde ja emolevyssä ei ole havaittavissa fyysisiä ongelmia niin kallistuisin itse huonon virtalähteen puoleen (virtaa ei tule tarpeeksi/voltit liian alhaalla niin sammuilee)
Kannattaa koettaa toisella virtalähteellä - toki emolevyssäkin voi olla ongelmaa..
Ennenkuin pistät atomeiksi niin kokeiles yksinkertainen juttu. Vedä emolta power on-piuha kopan virtanappulan sijasta reset-napille ja jätä reset-piuha kytkemättä. Nyt koneen pitäisi käynnistyä resetiä painamalla. Näin saat suljettua pois viallisen virtakytkimen. Joskus kauan sitten oli samanlainen vika, ja syyllinen oli kuin olikin kopan virtanappula, joka oli oikosulussa.
248 371
peppu9999
