Uusi PC-buildi ei boottaa Windowsiin(Error 4D ja 87)
Emolevy: MSI MPG X870E EDGE TI WIFI
Prossu: Ryzen 7 9800X3D
Näyttis: ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Gt
RAM: G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J2836G16GX2-TR5NS muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
M.2 SSD: Lexar NM790 SSD - 4TB - M.2 2280 - PCIe 4.0
AIO: Liquid Freezer III Pro 360 ARGB
Tuulettimet: 5x ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB
Virtalähde: NZXT ATX 3.1 850W 80+ Gold
Kotelo: Phanteks NV5
Moro, nyt olis hyvät neuvot tarpeen. Tuollaisen kokoonpanon kasasin eilen ja ekaa kertaa virtanappia painaessa meni biosiin, näkyi muistit ja cpu tiedot oikein. CPU lämpötila 43 astetta. Tuulettimet pyörii ja ledit palaa kauniisti.
Sitten laitoin ostamani Windows 11-pakkauksen muistitikun kiinni koneeseen ja yritin bootata siitä. Pääsin uudelleenkäynnistyksen jälkeen valikkoon mistä valitaan bootattava USB-tikku. Enteriä painamalla sitten näyttö menee mustaksi ja emolevyn EZ-debug lediin syttyy koodi: 4D eikä mitään tapahdu. Koneen sai kyllä käynnistyksen aikana DELETE painamalla takaisin biosiin, mutta aina bootattaessa usb:lta tulee tuo sama 4D error.
Kokeilin myös tehdä omalle muistitikulle ensin windowsin työkalulle bootattavan median ja sen jälkeen Rufuksella mutta ei ollut mitään vaikutusta, vaan sama 4D error näkyy ledissä ja näyttö mustana. Huom. parilla kertaa kun boottasin niin tuli näytölle error: "Over current have been detected on your usb device!! System will shutdown after 15 seconds to protect your mainboard!!" Tuon jälkeen kyllä kone käynnistyy biosiin, tuulettimet pyörii ja ledivalot palaa niissä.
Otin sitten varmuudeksi kaikki RGB-tuulettimien V2 RGB LED- liittimet irti sekä kaikki kotelon etupaneelista tulevat johdot(paitsi virtanapin) pois emolevystä.
Kotelon ledi-strip ottaa virtansa sata-kaapelilla suoraan virtalähteestä.
Päivitin myös uusimman bios version emolevyyn sekä kokeilin resettaa bios asetukset takapaneelin CMOS-napilla, tämän jälkeen pääsinkin boottaamaan Windows 11 usb-tikulta mutta asennus keskeytyi alkuvaiheessa, kun kone käynnistyi uudestaan ja palasi näyttämäään error-koodia 4D(emolevyn ledissä)
Kuitenkin tämän jälkeen näkyi boottia yrittäessä SSD-levy siinä valikossa.
- CPU uudelleenasennusyritys
Netistä yritin etsiä tietoa tosta biosin 4D-koodista ja jossain neuvottiin kokeilemaan yhdellä muistitikulla, mutta kokeilin molempia yksinään eikä ollut vaikutusta.
Sitten jossain ehdotettiin että tarkistaa CPU-asennuksen, no otin coolerin ja cpu irti ja tsekkasin niin cpu näytti siistiltä ja kannan pinnit ehjiltä eikä taipuneilta. Kokosin uudestaan ja tuli taas sama 4D-error koodi.
Sitten jossain vaiheessa taas CMOS-reset ja alkoi taas Windows 11 asennus toimimaan siihen saakka että pääsin laittamaan käyttäjänimen, varmistuskysymyksiä ja lopulta asennus päätyi siihen että alkoi lataamaan Windows 11-päivityksiä mutta sitten viimeisessä vaiheeessa, kun alkoi asentamaan niitä niin PC käynnistyi uudestaan mustalle ruudulle debug koodilla 3F, sitten käynnistin uudestaan ja tulee koodi 87. Vielä kerran uudelleen käynnistys ja tulee ruudulle tuo varoitus ""Over current have been detected on your usb device!! System will shutdown after 15 seconds to protect your mainboard!!"
Nyt bootatessa pääsee kyllä biosiin kun painaa käynnistäessä DELETE ja siellä näyttää kaikki olevan kunnossa. Jos kokeilen bootata SSD:llä olevaa windowsia tulee error 87.
Ei vaikuta siltä että tuo "Over current" ongelma tulisi hiirestä tai näppäimistöllä, olen kokeillut kahdella eri hiirellä ja kahdella eri näppäimistöllä ja tuntui olevan sattumaa millä se tuli ja milloin? Takapaneelin USB-portit näyttävät ehjiltä.
Varmaan sekava selitys, mutta mietin että mitä tässä kannattaisi seuraavaksi kokeilla? Minulla ei ole muita koneen osia joita vaihdella testimielessä.
Voiko vika olla ramissa, nuo on CL28 mutta MSI-emolevyn compatibility-luettelossa listataan CL30 versio?
Onko emolevyn korokepalat oikeissa paikoissa? Ettei sellainen jäänyt väärään paikkaan aiheuttamaan oikosulkua.
Emolevyn takana on se ”io plate” peittämässä takaporttien välistä tilaa. Katso ettei siitä ole mennyt vahingossa metallinen klipsu johonkin usb porttiin.
Onko emolevyssä uusin bios? Sen voisi päivittää.
Tarkista kotelon USB porttien headerien liitokset emolevyyn, ettei ole pinnejä vääntynyt niistä esimerkiksi.
Varsinkin USB3 liittimet on veemäisiä.
Emolevyn manuaalissa ei mainita yhtäkään noista koodeista kumma kyllä.
Päätellen lähellä olevista nuo saattavat olla vaan statusta ilmaisevia koodeja kuitenkin eli osottaa bootin eri vaiheita.
Tossa NV5 kotelossa oli vakiona oikeassa paikassa nuo 9 korokepalaa ja niihin kiinnitin.
Uusin bios on laitettu ja ei vaikutusta.
Tässä emolevyssä on tuo takapaneeli tuollainen kiinteä mötikkä, ei tarvinnut laittaa sellaista ritilää.
Oon ottanut nuo etupaneelin USB-kaapelit irti emolevystä. Myös emolevyn ne USB-liitännän pinnit näyttää olevan suorassa.
Kasaa pöydälle ilman koteloa, redditissä joku väittää, että yksi ruuvi aiheuttaa 4D errorin ja toinen reddit ratkaisu: "1.05V_PCH" was on "0.5v" . Raised it up to 1.05v and the MB worked again.
Kuumeneeko USB-tikku?
Eri emojen 4D postcode error juttuja löytyy redditistä vaikka kuinka, kannattaa sieltä myös katsoa.
Kysyn vaan suoraan: oletko varmasti kytkenyt modulaarisen virtalähteen kaapelit oikeinpäin?
Tarkistin äsken, emolevyn isoa liitintä ei saa väärin ja cpu-johto toisessa päässä 1x8 kiinni PSU ja 2x4? kiinni emolevyssä. Otin näyttiksen pois koneesta myös, ja kokeilin emolevyn integroidulla näyttiksellä, ei vaikutusta.
Liitteenä kuva bios voltage ruudulta. Huomasin että käynnistäessä konetta emolevyn dram ja cpu valo (punainen ja oranssi) palaa n.1 sekunnin verran, kertookohan se jostain?
Voisin myöhemmin kokeilla ilman koteloa, haittaakohan jos tuo AIO-cooleri on silloin vaakatasossa Ja PC ilmeisesti päälle noista pinneistä? Pitääkö varoa jotain?
Loppuun vielä kuva cpu-kannasta eikös tämä ole ihan ehjän näköinen.
kyllähän toi emon vialle vaikuttaa, noita virhekoodeja ei tunne edes emon manuaali suoraan.
jos siellä olisi usbportti/laite oikosessa niin ei se boottaisi ollenkaan asennuksiin asti.
helpointa olisi varmaan jostain saada toimivaksi tiedetty PSU lainaan niin sitten ei jää kuin yksi vaihtoehto
ei tuo ehjältä näytä meinaan tuo ram kampa näyttää sulaneen samoin tuo emon rauta kohta nuissa kuvissa
Mitähän tuossa on tapahtunut, metallissa on mustumia, näyttää palojäljiltä:
Saatko toisen kuvan pikkusen kauempaa, että näkyy koko kanta?
Oliko AIO blokki varmasti oikeilla eli AM5 kiinnikkeillä ja muutenkin ohjeen mukaan asennettu?
Mistä kohtaa tuo muistikampa on sulanut?
Ja mikä "emon rauta"?
siis näyttää että muistikamman päältä olisi osittain sulanu ja vääntyny mutta kuva voi hämätä. olikin jo laitettu ympyröitynä tänne tuo sama kohta tuosta emon prosessorin alakohdasta mikä on tummunu ja sulanut vähäsen mistä mainihin. hyvä tosiaan olisi lisä kuvat mutta kerta nuin tummunu niin aika paha oikosulku tulee mieleen ihme ettei ole mikään käry haissut
snips
