Uusi pakettikone ei käynnisty | WIN10
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Denaro
Morjes kaikille!
Tilanne on kinkkinen reilu 1,5 vuotta sitten ostetun Asus M32CD pöytäkoneen kanssa.
Linkki koneeseen: VivoPC M32CD | Tornitietokoneet | ASUS Suomi
Avasin nimittäin paketin vasta viime viikolla ekaa kertaa, kone ollut siis kaiken tämän ajan avaamattona paketissaan.
Noh vaihdoin tämän koneen vanhan tilalle ja laitoin piuhat kiinni.
Starttia ja asuksen bios vaan raksuttaa hitaasti paikollaan.
Noh winukka ei koskaan käynnistynyt vaan tulee virhekoodi "0xc0000185" ja kone sammuu hetkisen kuluttua.
Onko mitään tehtävissä vaan laitanko takuuseen huoltoon? Takuuta siis n. 5kk jäljellä.
Kokeilin USB installation mediaa, mutta ei korjannut starttia...
//Uskaltaako koteloa avata? Raukeaako takuu?
Kokeile sieltä USB-tikulta bootata. Sieltä shift+F10 ja komentokehoitteeseen:
bootrec /FixMbr
bootrec /FixBoot
bootrec /RebuildBcd
Sitten käynnistä uudestaan ilman tikkua.
bootrec /FixMbr
bootrec /FixBoot
bootrec /RebuildBcd
Tein tikulle tosiaan X64 ja X32 ympäristön, kun en ollut varma kumpi on. x32 ei anna mennä eteenpäin vaan kaatuu toiseen virheviestiin, joten oletan että 64bit on kyseessä.
Antaa tehdä tuon bootrec /FixMbr komennon mutta bootrec /FixBoot lukeee että Käyttö estetty tms.. :(
Edit. uskaltaako tuota kokeilla?
Hups. Siis pelkkä
C:
ilman cd:tä. Dir käskyllä voi kurkata että se on windows asema.
Hups. Siis pelkkä
C:
X:\Sources>dir
Volume in drive X is Boot
Volume Serial Number is xxxxxx
Directory of X:\Sources
Sitten on läjä eri filuja loppupäätteineen .gif .xsl . dll jne.
(Mulla tosiaan lukee tuossa komentovalikossa: Valitse administrator: X:\windows\System32\cmd.exe)
Kirjoita pelkkä
C:
sitten
dir
ja jos näkyy windows kansio niin se bootrec riimu
Outo juttu. Jos windows ei käynnisty niin ei auta kuin asentaa se uudestaan.
Hmm. Asenti winun ja käynnisty uudelleen.
Lyhyen aikaa tarjosi kumpi win valitaan ja ruutu meni mustaksi.
Nyt on tämmönen pyörinyt jonkun aikaa. Odotellaan.. o_O
Noniin nyt toimii Windows. Iso kiitos!
Mites kun nyt noita ohjelmia on paljon vähemmän kuin tehtaan asennuksessa.
Jääkö jokin toiminto nyt uupumaan? :(
Joitain toimintoja voi jäädä uupumaan, mutta se onkin eri asia onko ne hyödyllisiä toimintoja. Pakettikoneet tuppaa olemaan täynnä valmistajan "hyödyllisiä" ohjelmia yms muuta bloatwarea. Kone tulee toimimaan paremmin/nopeammin ilman niitä
Luultavasti jostain asuksen sivulta (support) voit koneen sarjanumerolla selailla mitä ohjelmistoja pakettiin kuuluu ja selata / ladata jos jotain tarpeellista näkyy. Yleensä ei..
Saistko kuvaa levynhallinnasta, jotta nähtäisiin, mitä kovalevyosioita siinä on jos et vanhoja osiota poistanut.
Koneen mukana tulevaa blotwaren roskaa tuskin kukaan kaipaa. Monet tekeekin uudelle pakettiukoneelle heti puhtaan asennuksen päästäkseen siitä eroon.
Tuo windows.old kertoo, että teit päivitys asennuksen. Olisi kannattanut tehdä täysin uusi puhdas asennus, jotta ohjelmajäte olisi poistunut.
Puhdas asennus tehdään "Mukautettu" vaihtoehdolla, jossa kaikki vanhat levyosiot poistetaan ja aletaan asennus tyhjälle (varaamaton) levylle suoraan.
Edit: Huomaan, että koneellesi on nyt kaksi Windowsia asennettu (eli käyttöjärjestelmä kahteen kertaan rinnakkin) kirjoituksestasi päätellen. Olisikohan yksi puhdas asennus vielä paikallaan?
Ihan villinä veikkauksena: data on tyhjentynyt SSD:ltä, kun se on ollut pitkään ilman virtaa.
Kyllä siellä ainakin jonkinlainen windows asennus on ollut, koska teki windows.old kansion eli talletti vanhan asennuksen.
Jos konetta ei ollut käynnistetty kertaakaan sen hankinnan jälkeen, ei windowsia ollut asennettu edes loppuun, ainoastaan tehtaan esiasennus, joka mahdollisesti tehty 2-3 vuotta sitten.
253 830
goat421
