Uusi näyttis polttelee
Vuosi sitten siirryin konsolipelaamisesta ja läppäristä vihdoin pöytäkoneeseen. Tuolloin ajatuksena oli kevyt pelaaminen ja osiksi valikoitui seuraavat:
Ryzen 5 2600
RX 580 8GB
2x8GB 3200mhz RAM
ASRock B450 Pro4 ATX
SilentiumPC Fera 3
Seasonic 550W Gold 80plus Virtalähde
Kotelon sain kaverilta, BitFenix Shinobi ATX
Olen hetken pohtinut kuinka mahdollisesti päivittää koneen tehoja niin, ettei tarvitsisi rueta virtalähdettä vaihtamaan. Aluksi mietin Nvidian 2060, mutta itseltäni löytyy 144hz pelinäyttö AMD:n Freesyncillä, jonka hyödyt menettäisin tuolloin.
Nyt kuitenkin uutisoitiin Radeon RX 5600 XT:stä, ja biospäivityksen mukana tulleista korkeimmista kellotaajuuksista. Vastaa about toivomaani budjettiakin. Taitaa vastata tehoiltaan aika pitkälti Nvidian 2060, ja suositeltu virtlalähteen koko näyttäisi olevan 500w.
Jos joskus lähiaikoina tuollaisen nappaisin, niin kyselisin seuraavaa: Riittääkö virtalähteeni teho ja koteloni koko tuohon uuteen näyttikseen? Itselleni on edelleen vähän epäselvää millaiset osat tuo 550w gold jaksaa kantaa.
Varmaan vähän offtopic, mutta kysyn nyt samalla tätäkin tyhmää kysymystä: Tulisin tuolloin myymään myös vanhan näytönohjaimeni, josta löytyy takuutakin vielä reilusti osien ollessa vuoden vanhoja. Miten tuo takuun siirtäminen käytännössä hoituisi uudelle omistajalle, kun kaikki osani on tilattu Jimmsiltä ja takuu löytyy yhdestä samasta kuitista? Tällaista kauppaa kun ei ole tarvinnut aiemmin tehdä, niin olen vähän pihalla :D
Poweri riittää kevyesti.
Mahtavaa! :)
Takuu toimii siten että hätätapauksessa jimmsin tilausnumero riittää. Tärkeintä että osaavat kohdentaa osat. Aspasta voi myös pyytää lähettää sulle kuitin spostiin jonka annat uudelle omistajalle.
Osta 2070super se on fine
Tolla näyttiksellä pitäs vissiin päivitellä myös se virtalähde? Mit en tähän hätään haluaisi tehdä :D Mutta kiitti infosta liittyen tohon takuuhommaan!
Sulla on mun mielestä laadukas virtalähde.
En itse ole noilla laskureilla osannut katsoa oikein, siksi täältä kyselenkin apua. Tuolla Jimmssillä suosittelevat kyseiselle näyttikselle 650w virtalähdettä, mutta 550w goldko riittäisi? No, joka tapauksessa tuo 2070 olisi ehkä hieman yli tämänhetkisen budjetin. Black fridaynähän tuo oli todella hyvässä alennuksessa, mutta silloin ei ollut koneen päivitys vielä mielessä.
Mitä nyt olen lukenut niin nuo poweri vaatimukset on yläkanttiin jos virtalähde on laadultaan peruna, sillon se on se 650w, sitten kun on laadukas gold tason poweri niin riittää vähempikin. Esim. juuri tuo sinun 550w.
2070 Super kokoonpano hörppäsi io-techin testissä seinästä 297w, cpu:na tossa taisi olla 8700k. Eli ton mukaan laadukkaan 550w virtalähteen pitäisi riittää ihan kohtuullisesti.
Edit: Ylempi ninjasi :D
io-techin arvostelussa koko tietokone söi 2070 Superilla rasituksessa 297 wattia (prossuna 8700K), eli 550 wattia riittää mainiosti.
Kiitoksia vaan avusta. Nyt amatööri tietää taas vähän enemmän. Tällä hetkellä esim nuo RX 5700 XT ja 2070 ylittävät suunnitellun budjettini, mutta täytyy nyt vielä harkita tuota 5600. Hyvä tietää jatkoa ajatellen, että tuo 550w goldi riittää tehokkaampaankin näyttikseen.
Säästä mieluummin. Voi hyvin olla että 2060 tason ohjain käy vähän köykäiseksi. Käytetty takuulla oleva 2070 tai 2070s on myös hyvä valinta. Kunhan kuitenkin laatujäähyllä olevaa painottaa mahdollisessa valinnassa. Kattele vähän noita benchmarkkeja youtubessa niin huomaan erot aika nopeaan.
Ne virtalähde"vaatimukset" on lähinnä paskalaatuisille halpapowereille, jota sinun Seasonicisi ei ole. :)
Tämä on totuus. Paitsi että powerin ei välttämättä tarvitse edes olla paska, vaan riittää, että 12V-linjat on jaettu. Silloin voi kytkeä väärin ja voi jäädä toimimatta. Esimerkkejä ihan hyvistä powereista, joista voi tulla alle 300W kytkemällä:
BitFenix 650W Formula, ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 83,90€
be quiet! 500W System Power 9, ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze, musta - 61,90€
Seasonic ei harrasta noita multiraileja, niin se on ihan ok kaikkeen käyttöön.
Eikös edelleen myynnissä oleva Seasonic S12II sisällä jaetut 12V linjat. Jäi 60 € tehoraudassa hetki sitten maksanu 620 W S12II ostamatta ja päädyin suosiolla GX-650 koska mm. gold hyötysuhde ja 10 vuoden takuu.
Edit: poistettu väärä maininta M12II powerin linjoista. M12II EVO powereissa on yhtenäinen linja ja M12II ei-EVO mallia ei kai ole tai ainakaan sitä ei myydä enää.
Eikös toi Seasonicci ole niin vanhaa suunnittelua että suojat ovat täysin riittämättömät ?
Voitaisiin melkein jatkaa virtalähteet-ketjussa, mutta tuo Seasonic on jäänyt itsellä kauppaan siitä lähtien, kun se oli Define S:ni äänekkäin osa. Se tuuletin ei pärjää kilpailijoille.
Torpedomies
