Uusi näytönohjain - > verkkoajurit katosi eikä anna asentaa uusia
Eli otsikko kertoo pitkälti ongelman.
Vaihdoin asus strix 3080 - > 3090 versioon ja kone buuttasi normaalisti ja Windowsiin pääsyssä ei mitään ongelmaa.
Mutta niin Lan kuin wlan ajureita ei vain löydy. Kokeilin vianmääritystä ja muita konsteja mitä keksin. No toinen kone tulille ja sieltä ajurit latautumaan.
Emo on asus rog strix 550b-f. Ajuri ladattu, purettu ja kun yritän asentaa, ei tapahdu mitään tai nyt usemman yrityksen jälkeen tuli viesti, ettei ole yhteensopiva.
Windows on x64 ja ajurit olivat varmasti samat mitkä olin jo keväällä emoa + prossua uusiessa asentanut. Onko ideoita miten edetä tästä? Vai pitääkö laittaa Windows uudelleen asennukseen ja sieltä sitten katsella onnistuuko ajureiden päivitys.
Mitä Laitehallinta sanoo noista laitteista, jos nappaat Ominaisuudet auki? Ainakin nuo Ethernet verkkokortin ajurit voisi yrittää asentaa Laitehallinnan kautta manuaalisesti ja käyttää kohteena tuota Asuksen sivuilta ladattua ja purettua ajuripakettia. Tuossa on itse ajurit driver kansiossa.
Juu verkonhallinnassa se näyttää että kyseinen ajuri on asennettu ja se toimii oikein. Poistin sen jopa jo kertaalleen, asensin asuksen tuommoisen tiedoston missä pitäisi olla kaikki tarvittavat ajurit. Jälleen kerran tuo Intelin verkkosovitin tuli näkyviin mutta ei toimi
Jos noin näyttää, niin vika voi hyvin olla muuallakin. Tuon perusteella ajurit olisi kunnossa. Mitä oikealla alhaalla ilmoitusalueella oleva verkkokuvake sanoo kun johto on kiinni?
Ja kun menen manuaalisesti kansioon mihinkä olen tuon purkanut niin se vain sanoo ettei verkkoajureita voi asentaa?
Ei mitään. Ja siitä kun menee vian määritykseen niin sanoo ettei kaapeli ole kytketty. Nyt kone on puh muodostomassa tukiasemassa kiinni ja sen kautta olen koittanut säätää näitä kuntoon.
Tosiaan kaikki toimi ok pari tuntia sitten kun poistin vanhan näyttiksen ja uutta laittaessa ei enää toimi.
Kai mä yritän vaan koko moskan uudelleen asennusta
Windows 10 vai 11?
Näyttää olevan todella paljon ongelmia tuolla emolla verkon kanssa ainakin Googlen mukaan ja ties mitä korjausohjeita kaikenlisäksi...
Oletko kokeillut laittaa sieltä verkkokortin Advanced välilehdeltä "Speed & Duplex" asetuksen vaikka 100Mb?
[Edit]:
Tommonen löytyi kans, ohjeet millä tsekata kuuluuko sun emos juurikin tuohon ongelman piiriin:
There appears to be software workarounds but ultimately the bug is within the Intel I225-V so the only way to remedy is to RMA your motherboard. The problem is most retailers have no knowledge of this and you will probably end up with a replacement that still has the affected stepping of the Intel I225-V. A viscious cycle, please take some ownership ASUS and issue a recall.
Windows 10 ja yritin tuota speed & duplex juttua, ei auttanut
Tsekkaa sitten onko sun emo tuota bugista sarjaa, jos on niin sit voi hakata päätä seinään ja ehkä saada jollain kikalla välillä toimimaan, taikka sitten palauttaa koko roska takuuseen...
Se sentään nyt löytää tuon. Wlan on kadonnut tuosta kokonaan 2022-06-15 19.15.15.jpg
Tsekkaa nyt, että onko emosi tuota bugista sarjaa, ohjeet löytyy tuolta aikaisemmin laittamastani Reddit linkistä...
Tuota voit kokeilla (omalla vastuulla, siinä päivitetään myös frimware), mutta jos se on tuota bugista sarjaa, niin sitten taitaa olla ihan tuurista kiinni, mikä toimii jos toimii.
Juu juuri luen tässä tuota sinun linkkiä.
Outoahan tässä on se että oon asentanut nuo ajurit silloin pari kk sitten kun ostin kyseisen emon ja siinä oli 3080 strix kiinni. Tänään kun vaihdoin strix 3090 niin tämä alkoi. Luulisi että nettiajurin asentaminen olisi ollut ongelma jo pari kk sitten. Mutta selvitän tuota mallia jne kuuluuko nuihin ongelma sarjoihin
On emo juurikin tuota rev2 sarjaa.
Ongelma katosi ainakin osittain :D Käynnistin koneen pari kertaa uudelleen säätöjen välissä, kun kone kivenkovaa väitti intelin lan ajurin olevan asennettu ja kunnossa, niin viimeisellä kerralla kone yhdisti lan piuhaa pitkin. Sitten pitää vielä katsoa mitenkä tuo wlanin kanssa toimitaan.
Edit on nämä välillä kyllä semmoisia henkimaailman juttuja
Tuossa vaan on ny vaarana, että saattaa lakata toimimasta milloin vaan ja taas saa tanssia koneen ympärillä täyskuun aikaan ja toivoa että tähdet on oikeassa paikassa ja alkaa taas toimimaan :)
Nythän eilen oli myöskin Patch tuesday, eli Windows päivittyi, mikä myöskin saattoi aiheuttaa tuon.
Jos on takuuta jäljellä, niin kannattaisi kysellä sitäkin, tietenkin tuo taas aiheuttaa sen ongelman, että konetta ei voi käyttää ties miten pitkään, ku aikas tärkeä osa kuitenkin. Ja joutus purkaa koko systeemin jne... vaivaa päälle.
Itellä kans samaa ongelmaa z690 asuksen emon kaa. Tuntuu olevan nykyää aina jotain ku on aauksen valmistamaa osaa.
Eipä taida Asus itse noita osia valmistaa. Parhaimmillaankin on kyse komponenteista joita myydään vain Asusille. Jos Intel ei osaa tehdä verkkopiiriä, niin se ei liene Asuksen syy.
Se on kyllä jännä, että Intel saanut paskottua tuon verkkopiirin noinkin hyvin. Luulisi, että tuolla harrastettaisiin laadunvarmistusta joka nuokin ongelmat nappaisi tutkaansa. Kuitenkin sen verran yleinen ongelma mitä itsekin tuosta katsellut.
Paremmillekin sattuu välillä. Muistaakseni Intelilta tuli joskus ulos joku prosessori jonka kello lakkasi jonkun ajan kuluttua pysyvästi toimimasta. Muistaakseni useampikin NAS yms valmistaja joutui kutsumaan laitteita takaisin kun niiden Intel prosessori vaikeni tuosta syystä. Suunnittelu tai valmistusvirhe prosessorissa.
No juu onhan noita toki ollut, mutta muut vähän vaikeammin havaittavissa. Tämä tuli toki heti mieleen: Pentium FDIV bug - Wikipedia
No auttaako tohon netti ongelmaa ny emon vai prossun vaihto vai mikä, alkaa niinku huumorintaju loppuu.
En suosittele toisen ongelmaketjussa oman ongelman ratkontaa, tämä ei ole hyvä tapa ja sekoittaa vaan sitä alkuperäistä keskustelua.
Mutta jos siellä on tuo samainen Intelin piiri, niin eipä siinä muu auta kuin emon vaihtaminen, koska integroitu piiri.
Tai erillisen verkkokortin hommaaminen jos ei jaksa takuun kanssa säätää tai hommaa uutta. Gigaset PCIe kortit ei paljoa maksa: TP-Link TG-3468 verkkokortti PCI-E väylään, 10/100/1000Mbps, 1 x RJ45 - 16,50€
Ja tuli vähän yllärinä, että noita löytyy jopa M.2 väylään. Toki joutuu vetää kaapelin koneen sisältä: 45,90 € | DeLOCK 62949 verkkokortti Sisäinen Ethernet 1000 Mbit/s
USB-kortteja löytyy toki myös. Kaikissa tosin ei pääse sinne gigaan asti vaikka USB 3.1 Gen 1 mainostaakin.
janibala
