Uusi näytönohjain, kokoonpano ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja villll
Sellainen ongelma että hommasin uuden näyttiksen (GTX 1070) vanhan (HD 5450) tilalle ja nyt kun virrat lyö päälle niin valot syttyy, mutta virtanapista kone ei lähde käyntiin.
Mielenkiintoisinta on se että kun tuo HD 5450 (joka ei vaadi lisävirtaa) on asennettuna niin masiina käynnistyy normaalisti, mutta kun poweriin laittaa tuon PCIE-virtapiuhan kiinni, ja jättää toisen pään yhdistämättä, kone ei suostu enää käynnistymään. Onko tämä powerin sense-pinnien ominaisuus?
GTX 1070 toimi toisessa kokoonpanossa, joten siitä ei pitäisi olla kyse.
Mitä olen kokeillut:
BIOS:n, chipsetin ja Windowsin päivitys uusimpiin versioihin
Radeon-ajureiden poistaminen ennen uuden asentamista
PCIE-virtapiuhan käyttämistä powerin eri liittimissä
RAM:n uudelleenasennus
Ideoita? Emolevyn tai virtalähteen takuupalautus näyttäis olevan tällä hetkellä ainoita vaihtoehtoja.
Kokoonpano on seuraavanlainen:
ASUS PRIME B350M-A
AMD Ryzen 2600X
ASUS GTX 1070 Dual OC
Seasonic 550W Focus+ Gold
Corsair 16GB 3000MHz DDR4
Samsung 500GB EVO SSD
Laita se poweri kiinni siihen toiseen koneeseen jossa toimi 1070 ja kokeile toimiiko sillä yhdistelmällä.
Oudolta kuulostaa jos ei käynnisty silloinkaan kun PCIe-virtajohto on vain powerissa kiinni. Vähän vaikuttaisi joltain oikosululta. Onhan johto nyt varmasti PCIe ja powerissa kiinni PCIe-liitännässä?
Ja olethan testannut toistakin mukana tullutta PCIe-virtajohtoa?
Jos johdon päissä on merkinnät tarkista, että johto on oikenpäin merkintöjen mukaan powerin pistoke powerissa ja PCIe:n pistoke näyttiksessä.
Powerin paketissa tuli vain yksi PCIE-virtapiuha ja merkinnät sanovat että oikea piuha on kyseessä ja kytketty oikeinpäin. Ja powerin päässä myös eri PCIE-kohdassa kokeiltu. PCIE-päässä on kaksi 6+2 liitintä, kumpikin käyttäytyy samalla tavalla. Voiko tuo vain olla powerin ominaisuus että kun sense-pinni kelluu, eikä ole kytketty mihinkään jännitteeseen, niin power ei suostu käynnistymään? Mitä googlailin niin Seasonic ei anna piuhojen pinouteja julki takuusyistä, joten en voi varmistaa onko oikosulkuja. Tälläinen kuva kuitenkin löytyi:
Yleismittarilla tarkistin että ylemmän kuvan mukaan 8-pinnisen PCIE-virtapiuhan 2 & 6 on kytketty yhteen ja 4 & 5 on kytketty yhteen. Eli sininen sense-pinni olisi piuhassa kytketty kiinteästi +12V ja vihreä sense-pinni maahan. Onko tämä normaalia Seasonicin modulaarisissa kaapeleissa/powereissa?
Kävin tuota näyttistä näyttämässä myymälässä koska luulin sitä maanantaikappaleeksi, mutta se toimi heidän testipenkissään. Itseltä ei löydy toista kokoonpanoa missä testata muita komponentteja.
jessica89
