Uusi näytönohjain haussa 2013 vuoden tietsikkaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja PonzoT
Morjensta,
Näyttää siltä, että näyttis hajosi muutama päivä sitten. Näyttis on NVIDIA GeForce GTX 660 ja tietsikka HP ENVY h8-1443eo Desktop PC. Tietsikan ostin 2013. Eli etsin nyt vanhan näyttiksen tilalle jotain vastaavaa, joka sopisi koneeseeni. Pelaan lähinnä vain vanhoja pelejä, joten näyttiksen ei tarvitse olla kovin kummoinen.
Huomasin, että täällä foruumilla on myynnissä esim. tämä näyttis:
MSI GTX 970 Gaming
Osaisiko joku kokeneempi sanoa, että sopiiko minun koneeseeni tai ehdottaa jotain hyvää vaihtoehtoa?
Tietokone:
Näyttis:
Kannattaa vielä tarkistaa mitä PCIe-virtaliittimiä koneesta löytyy ja mitkä on tarkemmat virtalähteen speksit. Oletko muuten kokeillut riittäisikö jopa tuo prossun integroitu näytönohjain käyttöösi?
Osta joku uudempi mopo malli esim esim nvidia 16xx näyttis.
Koska tuo on merkkimikro, niin en suosittele edes yrittämään AMD:n näytiksiä, kun alkuperäinen on Nvidian. Kannattaa muutenkin googlata "koneen malli" "näyttiksen malli", mitä kokemuksia porukoilla on toimivuudesta..
Esim:
(6) Myydään - Palit geforce gtx 1050 ti Tampere | TechBBS (io-tech.fi)
(7) Myydään - Asus GTX1660 Super TUF OC 6GB 120€ [HKI] | TechBBS (io-tech.fi)
Kummassakin on alkup korttia pienempi TDP, tosin 1660S:ssä on 8 pin liitin, kun 660:ssa on 6 pin liitin (jos muistan oikein)
Tsekkaa onko virtapiuhoja. Tuossa 970:ssa on linkkisi mukaa
Power Connectors
1x 6-pin + 1x 8-pin
ja alkuperäisessä on:
Power Connectors1x 6-pin
Eli yksi 8 pinnin GPU piuha pitäisi vielä olla, että saisit tuon toimimaan. Yleensä noihin OEM koneisiin ei laiteta mitään "turhaa", joten tämä kannattaa tarkistaa.
Tuon GPU databasen mukaan tuolla on paljon kortteja, joissa on myös tuo 1x6 pin pelkästään. Mm. 1060 6B, 1650, 3050
GPU Database | TechPowerUp
Esim. tuo taitaa olla myynnis 60 EUR hintaan ja Myydään - Asus Dual GTX 1060 OC 6GB (RMK) | TechBBS (io-tech.fi) oikealla liittimellä ja todennäköisesti pelittäisi.
Kuukle kertoi että virtalähteessä ei ole kuin yksi 6 pin lisävirtaliitin.
1050ti, 1060, 960 jne korttia metsästämään täältä tai torista. Hintahaitari 20€-60€
Kun katsoo listasta, huomataan että GTX 660 on 130 watin tdp:eellä oleva näytönohjain.
Jos haluaa että varmasti toimii seuraava kanssa, kannattaa valita samalla TDP:llä oleva näytönohjain.
Isojen valmistajien konepaketeissa on se ongelma että joskus käyttävät epästandardeja virtalähteitä.
Eli vaikka PCI-E lisävirtaliitin olisikin standardi, niin emolevylle tulevat liittimet eivät välttämättä ole.
Muutenhan suosittelisin päivittämään myös virtalähteen.
Suosittelen päivitykseksi GTX 1650 sarjaa
Edit:
Gigabytellä ainakin on 1650 super jossa on yksi 6-pinninen PCI-E liitin joka sopisi koneeseesi.
Morjensta,
MSI GTX 970 Gaming
Tietokone:
Näyttis:
Suosittelen että etsit näytönohjaimen jossa on se 6-pinninen lisävirtaliitin vähintään.
HP on saattanut suunnitella sen konepaketin emolevyn
niin että se ei välttämättä jaksa antaa kaikkea vaadittua virtaa mikä emolevyllä olevasta PCI-E liittimestä pitäisi antaa.
Tietoa vielä probleemasta:
Pelaan tällä hetkellä niinkin vanhoja pelejä kuin Thief Gold ja Thief 2 ja käytän niiden kenttä-editoria (DromEd). Jotenkin luulisi, että prossun integroitu näytönohjain riittäisi näin vanhoihin peleihin, mutta vaikuttaa siltä ettei riitä. Gameplay muuttui todella silmiä rasittavaksi muutama päivä sitten ja esim. win 10:n yövalotoiminto lakkasi toimimasta. Kokeilin TechPowerUp GPU-Z -ohjelmaa ja se ei näytä GPU:n lämpötilaa, mutta kuitenkin CPU:n lämpötila näkyy. Liitän kuvan TechPowerUp GPU-Z -ohjelman tiedoista.
Laitehallinnassa näkyy: Näyttösovittimet/Nvidia GeForce GTX 660 --> Ominaisuudet --> laitten tila (Laite on pysäytetty, koska se ilmoitti virheestä. (Koodi 43)).
En ole mikään pro teknisissä asioissa, mutta eivätkö nämä ongelmat kerro näyttiksen hajonneen? Katsoin päivityshistoriaa ja tämä päivitys osuu juuri päivälle, jolloin ongelmat alkoivat KB5022906. Voisiko tämä päivitys aiheuttaa kyseisen ongelman?
Ja kiitos paljon kaikista vastauksista ja neuvoista!
Kokeilepa asentaa näytönohjaimen ajurit nvidian sivuilta uudelleen. Valitse asennuksessa Mukautettu ja seuraavalla sivulla Puhdas asennus kohtaan raksi. Jos ei vieläkään lähde toimimaan, niin voisi kokeilla poistaa tuon uusimman päivityspaketin.
Tuon code 43:een voi olla vaikka mitä syitä tämän threadin mukaan:
Code 43! PLEASE HELP! | NVIDIA GeForce Forums
Kannattaa lukaista läpi. Se mikä toimi osalle oli vanhojen ajureiden poisto DDU:lla ja uusien uudelleen asennus. Display Driver Uninstaller Download version 18.0.6.1 (guru3d.com)
Jonkun puolestaan piti asentaa uusi firmware näytönohjaimeen ennen kuin ongelma poistui.
Sitten oli kaikenlaista muuta fiksia.
Eipä noiden näyttiksen lämpötahnojenkaan vaihto ja pölyn puhdistaminen varmaan mitään haittaa tekisi.
Kiitos vinkeista!
Kokeilin asentaa Nvidian ajureita uudelleen. Kun se ei näyttänyt auttavan, niin kokeilin asentaa basic display driver ajurin uudelleen (tai päivittää), sillä käytössä oli vain se eikä Nvidia. Nämä päivittelyt vetivät koneen lopulta täysin jumiin ja koneen korjaus boottaus kierteeseen, josta ei ollut ulospääsyä. Lopulta asensin Win 10:n uudelleen ja nyt ainakin voin hoitaa arkiasioita koneella. Tällä hetkellä ei näköjään kannatta yrittää asentaa Nvidian ajureita, koska koneen näyttö alkaa temppuilla heti (menee pimeäksi välillä kunnes boottaa koneen).
Takaisin näyttiksen etsintään, eli löysin käytettynä tällaisen: MSI GTX 750 Ti Twin Frozr OC 2GB. Siinä ei ole virtaliitintä lainkaan, mutta eikö tämän pitäisi sopia koneeseeni?
Tällä hetkellä en viitisisi ostaa ainakaan uutta ja hintavaa näyttistä 2013 konepakettiin eli käytetty näyttis olisi varmaankin järkevin.
Nuo vanhat kortit ovat ikääntyneet melkoisen huonosti, kehitys ja vaaditut ominaisuudet ovat menneet kokoajan eteenpäin. Suosittelisin ennemmin jotan 1xxx sarjan entry korttia, esin 1050Ti. Saat sentään suhteellisen ajantasalla olevat ajurit, eikä kortti ole niin ikivanha, että laukeaa todennäköisesti hyvin nopeasti..
Kiitos vinkeista!
Sopii. On vain tehottomampi.
Katselin myös uusia pienen budjetin näyttiksiä ja esim. tällaisia löytyi:
Sopisivatko nämä koneeseeni? Tosiaan pelaan tällä hetkellä vain vanhoja pelejä niin sillä etsin suhteellisen halpaa vaihtoehtoa.
Tuolla olisi tarjolla korvikkeita.
Tässä ohje, jolla kone pyyhitään puhtaaksi ajureista SEKÄ estetään Windowsia asentamasta jeesuksen vanhaa oletusajuria seuraavassa bootissa. Ongelma kun on se, että DDU poistaa ajurit joo, mutta Windows tykkää tyrkätä heti perään jotkin ajurit jotka se sattuu löytämään.
Jos riittää vielä hermo niin tuota voisi kokeilla.
253 994
viio
