Uusi näppäimistö käynnistää koneen itsestään
Merkillinen juttu. Eli hankin uuden halvan näppäimistön Prismasta (Trust-merkkinen), usb-porttiin kiinni ja hyvin pelaa, mutta tällainen erikoisuus tuli kylkiäisenä, että kun sammutan tietokoneen (Windows 10) niin n. sekunnin tai parin päästä kone käynnistyy itsestään (ja ei johdu siitä että olisin vahingossa laittanut uudelleenkäynnistymään sammutuksen sijaan). Jos kytken näppäimistön irti, niin tätä ei tapahdu. Eli näppäimistö jotenkin käynnistää koneen itsekseen sammuttamisen jälkeen. Laitehallinnasta tsekkasin näppäimistön kohdalla on neljä tällaista "HID Keyboard Device" kohtaa, jotka näyttäisi olevan hiireen, tv-korttiin ja kaksi noista näppäimistöön, ilmeisesti vanha logitech näppäimistö jäänyt tuohon myös. No joka tapauksessa noissa on virranhallinta-asetus "salli tämän laitteen aktivoida tietokone" josta otin ruksit pois. Tsekkasin myös koneen Bios-asetukset ja sieltäkin on kaikki fast startupit ja keyboard startupit disabloitu. En tiedä mistä hemmetistä saan tuon laitettua niin ettei tarvitse aina koneen sammuttaessa vetämään näppäimistön usbia irti koneesta että saa sammumaan pysyvästi.
Kun kone herää itsestään syyttä, avaa komentokehote adminina ja anna komento powercfg -lastwake niin näet mikä on herättänyt PC:n virransäästötilasta viimeksi.
Windows 10 ja 11 ei sammuta oletuksena konetta kokonaan.
Jos kone pysyy kiinni kun painat sammuta nappia shift pohjassa niin silloin horrostilan poisto auttaa ongelmaan.
Veikkaan kanssa, että trustin johdotuksessa jotain vikaa. Lähettää painettu signaalia vaikka mitään ei paineta.
Kokeilin tuota powercfg -lastwake komentoa sen jälkeen kun oli taas käynnistynyt itsekseen ja tuli vain "wake history count 0". Ei ole myöskään horrostila tai nopeakäynnistys käytössä tuolla sammutusasetuksissa. Aikaisemman näppäimistön kanssa ei ollut tällaista ongelmaa, enkä ole mitään asetuksia muutellut, eli vaikuttaa että tämä näppäimistö on jotenkin viallinen?
Kokeilin sellaista, että irrotin näppäimistön, sammutin koneen. Pysyi sammuneena. Kytkin näppäimistön takaisin kiinni, eikä käynnistynyt vaikka kaikkia näppäimiä paineli. Eli jos näppäimistö on sammutuksen yhteydessä kytkettynä niin se tekee tuollaisen uudelleenkäynnistyksen, muttei muuten.
Voisitko listata hieman koneen speksejä. Emolevystä alkaen.
ASRock H87 Performance
Intel Xeon E3 1230 v3
16gb DDR3
NVIDIA GeForce GTX 970
Windows 10 Home 64-bit
Samsung SSD 840 EVO 120GB, johon Windows asennettuna + pari muuta kovalevyä tallennustilaksi
Vaikuttaako mitenkään jos laitat tuon kiinni USB 3.0 tai USB 2.0 -porttiin?
Biosin voisi myös kokeilla emosta päivitellä. 2.60 (Tai 2.70 Beta) näyttäisi olevan uusin ja tuossa on mm. tällainen korjaus: Improve USB compatibility.
Bios-päivitys ei poistanut ongelmaa. Ei myöskään eroa usb 2.0 ja 3.0 välillä.
Oletko Laitehallinnasta poistanut eri laitteiden mm. näppiksen, hiiren, ym. Virranhallinnasta? "Salli tämän laitteen aktivoida tietokone".
Tämä on siis langallinen? Trustissa ei ehkä johto ole kierrettyä paria, kun 1,5 Mbit "low speed"-nopeus ei ehdottomasti sitä vaadi, mutta häiriöherkkyys kasvaa. Johtoon indusoituneet häiriöt voivat käynnistää koneen. Häiriö voi tulla vaikka koneesta itsestään.
On joo langallinen. Tässä tarkempia specsejä: Trust.com - Primo Keyboard
Johto on kyllä huomattavan pitkä (1,8 m), eli jos sen laadussa on säästetty niin ongelmia voi tulla.
Voi koettaa asemoida johtoa toisin, viedä sen hubin/jatkojohdon avulla kauemmaksi koneesta, varmistua että itse kone on maadoitetussa pistorasiassa ym. testausta, josta ainakin voi nopeasti todeta, onko yhtään mitään vaikutusta.
Omassa Adventin vastaavassa halpiksessa, on "sammuu & katoaa randomisti, jos on USB-portissa kiinni, eikä löydy vaikka irrottaa piuhan ja laittaa takaisin. = Reboot. Taas uudestaan." ongelma.
Onneksi aikoinaan näppiksissä tuli yleensä PS/2 --> USB adapteri mukana. Ei sammu, kun on semmosen kanssa PS/2 portissa kiinni. Ehkä yksi ratkaisu voisi olla se sama?.
Ei noita kyllä uutena kannatta ostaa, ehkä enemmin jostain kierrätyksestä tai kirpparilta.
janibala
