Uusi kone vanhaan ITX-koteloon (~1500 €)
i5-4690k ja GTX 970 ei vain enää pelitä, joten kone pitäisi nyt uusia. Valmiina kyttäämään Black Friday-tarjouksia tai jopa odottamaan tammikuuhun uutta Nvidian RTX 4070 Superia.
Pelailtua tulee nykyään todella vähän, mutta pääsyy päivitykseen on Cities: Skylines 2, joka on toki hankala rasti, mutta ainakin jos C:S1 on uskominen niin vaatii suurta muistimäärää ja prosessorilta tehoja, nykykunnossaan myös näyttikseltä mahdottomia. Pääosa pelailusta 1440p-näytöllä (tarkoituksena ostaa myöhemmin toinen 27" 1440p näyttö jossa 144 Hz ja G-/FreeSync), mutta tulee myös pelailtua pädillä pelailtavia pelejä 4k-telkkarissa (1080p skaalattuna), esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa Hitman 3. Koska pelailen nykyään harvoin, arvostan koneelta ennen kaikkea hiljaisuutta työpöytäkäytössä. Ainakin nykyinen MSI:n GPU sekä virtalähde ovat passiivisesti jäähdytettyjä ilman kuormaa. Pelatessa toki tulee väistämättä melua kun tuulettimet rupeavat pyörimään, mutta varsinkin ITX-kotelossa tehokkuus ja jäähdytys on tärkeää. Ei mitään RGB- eikä mitään muitakaan valoja.
Vanhasta koneesta jäisi:
  • Fractal Design Node 304 ITX-kotelo, jossa 1x Noctua 140 mm & 2x Noctua 92 mm tuuletinta
  • Corsair SF650 SFX-virtalähde, jos riittävä
  • Noctua NH-U14S, jos riittävä ja vaatii Noctualta uudet bracketit emolevylle ja mahdollisesti uutta lämpötahnaa?
  • Koneessa on puolen teran m.2 levy sekä mm. gigan 2½" SSD, ainakin m.2 levy jää mutta kiinnostaisi siirtyä täysin m.2-levyihin
Suurin arvuuttelu on oikeastaan prosessori, eli 13600/14600KF tai 7800X3D. AMD on näistä ilmeisesti paljon parempi peleissä (koskeeko myös C:S2?) ja lisäksi myös tehokkaampi (virta- ja lämpöpihimpi), mutta olen myös ymmärtänyt että Intel on tehokkaampi ilman kuormaa työpöytämoodissa, mikä voi olla merkittävä etu tähän tilanteeseen. 13600 voi olla myös 14600:ta parempi vaihtoehto koska vähemmän sähköä/lämpöä, ja hintaerokin on ihan mukava eikä tehossa kovin suurta eroa. 7800X3D taas selvästi kalliimpi.
Ehkä isoin ongelma on emolevy, sekä Z790:n että AMD:n ITX-emot vaikuttavat todella kalliita, lähtien jostain 230 €:sta. En oikeastaan edes tiedä minkä sarjan emo kannattaa hankkia, vaatiiko esim. alikellotus kalliimpaa versiota ja onko se edes mahdollista? Ajattelin siis että alikellottamalla ei menettäisi paljon tehoja mutta saisi lämmöt ja melut kuriin.
Muistin suhteen olen kallistumassa 2x32 GB DDR5 6000 MHz, mikä vaikuttaa täysin ylimitoitetulta mutta saattaa olla hyödyllistä C:S2 modaamiseen, ITX-emoihin kun ei voi lisätä lisää muistipareja myöhemmin. Onko tuo 6000 MHz sopiva nopeus ja millainen latenssi sitten kannattaa ottaa? Tässä huomioitava myös että kammat mahtuvat CPU-coolerin alle.
Näyttikseksi tulee 4070 tai jos odotan niin mahdollisesti 4070 Super, pitäisi olla aika tehokas lämmön/melun suhteen mutta tarkka malli pitää vielä miettiä, saako näitä siten että tuulettimet eivät pyöri ilman kuormaa?
Kaveriksi sitten vielä joku ehkä 2 TB m.2 NVMe levy, mahdollisesti jopa nopea jos auttaisi C:S2 pyörittämisessä.
Ja onko 650W riittävä teho pyörittämään koko pakettia?
madi
Tukijäsen
Jos menet i5-13500 / i5-14xxx prosessorilla niin mihin tarvitset Z-lankkua?
ITX B760 lautoja
AM5 ITX
Matalat 6000-6400MHz
2TB esim.
650W riittää
248 211
Osimandius
