Uusi kone tai vanhan päivitys jonkunlaisella budjetilla
epv
Team Full ROM
Nykyinen 5600X + 2060 alkaa olevaan jo hitaahko peleissä ja VR taitaa kyykyttää tämän koneen.
Vieläkö 5600X jaksaisi vääntää tulevaisuuteen vai onko parempi päivittää sekin? Lähinnä joskus julkaistava GTA VI olisi hyvä toimia riittävästi.
Noin pari tonnia ajattelin tähän laittaa. Ohjeislaitteille ei tarvetta.
Käyttö sekalaista sekä ajosimulla ajelua, jossa kiinnostanee VR ja ehkä triplanäytöt jos VR ei tunnu mukavalta.
Jos pari tonnia on budjettia niin ei järkeä pysyä 5600X:ssä. Tuohon hintaan tähdätään 7800X3D/9800X3D + RTX 5070 Ti luokan kokoonpanoon.
Kasaus itse vai valmiiksi kasattuna?
Eipä sillä väliä. Mutta paljonko noista saa lisää suorityskykyä? Esimerkiksi 5080 syö jo julmetusti budjettia.
5080 ero 5070 Ti:hin on todella pieni ja muistiakin sama määrä, joten vähän huono ostos se on, varsinkin kun tullaan RTX 2060:sta johon verrattuna lähes mikä tahansa uusi näytönohjain on iso päivitys. Toisaalta, VR-lasien ja triplanäyttöjen kanssa puhutaan niin isoista resoluutiosta, että 5070 Ti ei välttämättä ole riittävä.
Ehdottomasti näytönohjain on tuossa isoimpana pullonkaulana. 5600X periaatteessa on vielä hyvä prossu varsinkin jos ei tähdätä 60-90fps tasoa korkeammalle. Mutta kiinnostaisi tietää mitä muita osia koneessa on, esim onko PCIe 4.0x16 vai 3.0x16, onko 16GB vai 32GB DDR4, jne. Ja millainen virtalähde ja kotelo, ja löytyykö joku kelvollinen SSD.
Jos emolevyn PCIe on 4.0x16 ja muistia 32GB, niin on jotenkin perusteltavissa että pysytään vielä vanhassa setissä ja laitetaan kaikki rahat uuteen näytönohjaimeen (ja tarvittaessa uuteen virtalähteeseen ja koteloon), tällä maksimoitaisiin suorituskyky peleissä VR-laseilla ja isoilla näyttöresoluutioilla. Käytetty RTX 4090 olisi paras tähän budjettiin, kun ei rahat riitä RTX 5090:aan. Tai RTX 5070 Ti Super 24GB tai 5080 Super 24GB, mitä sieltä nyt onkaan tulossa tuossa 3-5kk (?) sisällä.
Monen korvaan varmasti 5600X + RTX 4090 kuulostaa oudolta, mutta jos reso on luokkaa >4K niin parempi tuo on kuin 7800X3D + RTX 5070 Ti:
Jos taas tähdätään tasaiseen yli 100 fps pelaamiseen niin kannattaa päivittää AM5 prossuun. Ihan varmuudella ei yli 100 fps toteudu jos prossu on vain 5600X. Mutta se, onnistuuko yli 100 fps VR laseilla ja isoilla resoluutioilla riippuu sitten pelistä ja grafiikka-asetuksista.
Emolevy: https://www.msi.com/Motherboard/MAG-X570-TOMAHAWK-WIFI/Specification
Muistia: 16gb
SSD:stä ei muistikuvaa, eivät kovin uusia. Virtalähde on muistaakseni 650W wattinen Corsair.
Joo, no emolevy on kyllä erittäin hyvä. 16 gigan muistit tarvittaessa vaihdettavissa 32 gigaan kun rauhassa etsii hyvän käytetyn setin esim 3600 CL16 tai vastaava. Uusista joutuu maksamaan vähän liikaa. 650 wattinen virtalähde menee joka tapauksessa päivitykseen.
Osaatko tarkentaa
- Millä näyttöresoluutiolla muita kuin ajosimuja, esim GTA VI, olisi tarkoitus pelata, ja riittääkö niissä 60 fps?
- Mistä VR laseista kyse?
- Minkä resoluution näytöistä puhutaan triplanäyttöjen tapauksessa?
- Mihin fps:ään ajopeleissä pyritään?
Esim GTA VI 1080p:lla on täysin eri vaatimus näyttikselle kuin vaikka 3x1440p ajopeli tai 2x 5K VR. Ensimmäinen luultavasti pyörii hyvin 400 euron kortilla, jälkimmäiseen ei haittaisi jos olisi RTX 5090. (GTA VI:n prossuvaatimuksista ei tässä vaiheessa ole tietenkään tietoa, on mahdollista että 5600X ei yksinkertaisesti riitä mutta pidän tätä epätodennäköisenä jos tavoite on 60 fps.)
Ja mistä ajosimulaattoreista on kyse? Varmaan riippuu pelistä kuinka raskas se on CPU:lle ja näytönohjaimelle. En ole noihin hirveästi tutustunut. Mutta voi olla ratkaiseva tekijä VR / multi monitor simuilun kannalta, että riittääkö 5070 Ti vai onko ihan pakko olla nopeampi näytönohjain jotta pyörii sulavasti isoilla resoluutioilla. Ja riittääkö 5600X.
Osaatko tarkentaa
No se. PSVR2 löytyy tällä hetkellä, sillä ainakin tarkoitus kokeilla. Assetto Corsa ei onneksi kummoisia koneelta vaadi vanhana pelinä. Uudempi Evo lienee eri asia.
Ok, PSVR2 on 4K molemmille silmille yhteensä.
Tommonen testiartikkeli löyty Assetto Corsa EVOon liittyen: https://en.gamegpu.com/racing-simulators-/-race/assetto-corsa-evo-test-gpu-cpu
- 5600X pääsi 90 fps keskimäärin
- 9800X3D pääsee >120 fps
- 4K Ultra asetuksilla ilman DLSS:ää erittäin vaativa peli. 5070 Ti riittäisi 60 fps:ään, 4090 riittäisi 80 fps:ään. 5090 varmaan riittäisi 120 fps:ään. En tiedä miten hyvin fps paranee asetuksia laskemalla, mutta veikkaan että 5070 Ti riittää >100 fps low/medium ilman DLSS:ää, ja pitäisi riittää DLSS:n kanssa high/ultralla >100fps. Voi olla että DLSS ei toimi VR:ssä (vielä?).
PSVR2 tukee 90Hz ja 120Hz virkistystaajuuksia. Redditiä lainaten
  • Sub 45fps nothing can save you
  • 45-59fps you want to run 90hz (reprojected)
  • 60-89fps you want to run 120 hz (reprojected)
  • 90-119fps you want to run 90hz
  • 120fps+ you want to run 120hz
Eli näillä perusteilla 5070 Ti olisi ihan hyvä. Ja varmasti enemmän kuin hyvä vanhempaan Assetto Corsaan.
7800X3D https://www.proshop.fi/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM5-Bulk-Ilman-jaeaehdytintae/3140871 355€
PA120 SE https://www.proshop.fi/CPU-jaeaehdy...-Black-CPU-ilmajaeaehdytin-Max-26-dBA/3179162 40€
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI Emolevy - AMD B850 - AMD AM5 socket - DDR5 RAM - ATX 190€
2x16 6000 CL28 https://www.amazon.de/-/en/2x16GB-G...dp/B0FF5CQ4GN/ref=sr_1_13?s=computers&sr=1-13 103€
SN7100 2TB https://www.amazon.de/-/en/WD_BLACK-High-Performance-Efficiency-Handheld-Consoles/dp/B0DN6ZQ3PD 131€
5070 Ti Prime https://www.proshop.fi/Naeytoenohja...me-OC-16GB-GDDR7-RAM-Naeytoenohjaimet/3331055 900€
https://www.proshop.fi/Virtalaehde/...5-mm-ATX-31-80-Plus-Kulta-sertifioitu/3146165 130€
https://www.proshop.fi/Kotelot/Montech-Air-903-Max-Black-Kotelot-Miditower-Musta/3184487 73€
= 1922€
= 1922€
Aina näyksterin voi päivittää jos siltä tuntuu.
appa
