Uusi kone pelintekijälle, ~2300e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 3DGG
En ole koneen osissa pysynyt perässä enää moneen vuoteen ja täällä tuntuu olevan asiasta viisaampia, joten apu osien valintaan kelpaisi.
Katselin valmiita konepaketteja, mutta vähän tuntuivat nihkeiltä. Täällä muissa threadeissa olikin hyviä ehdotuksia.
Teen koneella pelejä ja käytän 3d softia ja peli-moottoreita joten prossuun ja näyttikseen voisi panostaa.
Tarkoitus valita osat yhdestä firmasta ja ottaa kasauspalvelu mukaan. Hieman vertailua tehneenä tuntuisi datatronic olevan jimsiä edullisempi?
Mitä sitten koneelta vaatisin:
- 32gb muistia (4 paikkaa olisi hyvä olla emossa, jotta tarvittaessa voisi vielä lisätä)
- Vanhoja kovoja löytyy 4kpl eli vähintään 5 paikkaa sata kovoille, yhden ssd:n voisi ostaa lisää
- Ei vesijäähdytystä
- Nvidian näyttis (Vanhoissa näytöissä on vain dvi paikat, mutta ilmeisesti jotain adaptereita on saatavilla joten näyttöjä ei tarvitse uusia)
- AMD prossu ilmeisesti? (Ydinten määrä isossa roolissa)
- En kellota osia koskaan
- Suosin Asusta, mutta ei toki pakollinen
Budjetti koneelle on 2000-2500e. Näytönohjainten hinnat tuntuu olevan korkealla, mutta kukaan ei tiedä milloin ne laskee jos laskee, joten parempi kai vain ostaa nyt.
Hyviä ehdotuksia otetaan vastaan.
Ajattelin mahdollisesti tälläistä kokoonpanoa. Tähän tarvitsisi koteloa sekä mahdollisia tuulettimia, muuta? Näistä ei oikein mitään tietoa montako tuuletinta yms tarvitsee.
RTX 3080 Ti 12gb houkuttelisi ja ventus mallia saisi ilmeisesti 1280e kohta? Jimmsiin näyttäisi olevan tulossa, mutta onko hinta sitten tämä kun saatavilla, mene ja tiedä.
12gb näyttis olisi kuitenkin huomattavasti parempi. Kokosin tämän nyt jimmsissä kun se tuntui helpommalta kuin datatronic, lopullinen hintavertailu täytyy vielä tehdä.
AMD Ryzen 9 5900X, AM4, 3.7 GHz, 12-Core, Boxed
Asus ROG STRIX B550-F GAMING, ATX-emolevy
Kingston 32GB (2 x 16GB) HyperX FURY DDR4, 3200MHz, CL16, 1.35V, musta
Kingston 1TB A2000 NVMe PCIe SSD-levy, M.2 2280, 2200/2000 MB/s
Asus ROG Strix 850W, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold
Asus GeForce RTX 3070 Ti ROG Strix - OC Edition -näytönohjain, 8GB GDDR6X
Tähän hintaan ne tulee todennäköisimmin arvottavaksi tai hintaa korjataan vastaamaan kysyntää. Kaikkihan ostaisi tuon tuolla hinnalla, koska hinnoittelu on enemmänkin perus 3080n tasolla.
Muistit voi vaihtaa nopeampiin, mutta en tiedä onko 50€ arvoista. Kotelon valintaan on melko oleellista tietää onko ne vanhat 3,5" vai 2,5". Usein on pari molempia ja harvemmassa enää montaa 3,5":sta.
Amd:n näyttiksiä saa ketjun perusteella melko edukkaasti viikottaisista arvonnoista, jos muistin määrä on oleellinen ominaisuus. Näyttis on aika helppo asentaa itsekin.
3 kovalevyistä on 3.5" ja 1 ssd 2.5". Katselin juuri myös koteloita ja Lian Li LANCOO II vaikutti saaneen hyvät arvostelut ja kovo paikkojakin tuntuisi olevan riittävästi. Täytyy myös tutkia tuota valintaasi.
Muistien vaihtoa harkitsin itsekin, kun luin muutamasta paikasta, että 5900x kanssa suositeltaisiin mielummin 3600mhz. En tiedä onko sillä sitten käytännön merkitystä. Budjettihan tässä paukkuu yli, mutta menköön.
Pakko kysyä Corsairin virtalähteestä ja Tomahawkin emolevystä, että ovatko ne mielestäsi paremmat kuin mitä minulla oli valittuna ja onko mahdollista saada pienet perustelut?
Mitä olet mieltä, onko FUMA 2 jäähdytin parempi kuin Noctua NH-D15 ja tarvitseekohan laitetuulettimia ostaa lisää kuin mitä yleensä mukana tulevat 2?
Radeonin näyttistä en valitettavasti voi ottaa. Sen kanssa on yhteensopivuusongelmia monen sovelluksen kanssa eikä kaikkien ohjelmien lisäosat tue radeonia.
Harkitsen vielä tuota näyttiksen päivittämistä 3080 vaikka se kirpaseekin.
Lancool II mesh on parempi, jos ei niille kovopaikoille ole tarvetta. Fuma 2:sta enemmän on suht turha laittaa jäähyyn kiinni 5900X:lle. Tod näk pärjäisi hyvin noilla Silentiumpc:n 35€:n Fera5 dual fan tai Fortis 3:llakin, jos ei meinaa suuremmin kellotella.
Tuosta Asuksen virtalähteestä on valitusta äänekkyydestä ja rmx on turvallinen valinta varsinkin tarjoushinnallaan. Emoissa ei välttämättä merkittävää eroa ole ja Asus cashbackin kera voi olla parempikin valinta, jos jaksaa valittaa ne rahat sieltä tilille asti.
Loistavaa kiitos vastauksesta. Täytyy vaihtaa sitten muutama osa. Lancool II meshin kovo paikat pitäisi riittää. Tuskin tulee enää ostettua enempää 3.5" levyjä.
Tilasin osat. Päädyin tilaamaan osan osista Amazonista samalla kun tilasin sieltä muutakin ja halvemmalla sai Crucialin muistit. Näyttiksen jätin vielä tilaamatta joten mennään hetki vanhalla romulla.
Täytyy siis itse kasata kone ja viime kerrasta onkin aikaa reilut 10 vuotta, mutta eiköhän se siitä. Ainut mikä mietityttää on, joutuuko päivittämään biosia tai säätämään muistien kanssa jotain, jotta ne toimivat oikein. Onko tästä tietoa? Ilmeisesti ainakin 5900x toimii ongelmitta ellei emo ole lojunut varastossa pitkään ja vanha bios.
Emo: Asus ROG STRIX B550-F GAMING
Muistit: Crucial 32GB (2 x 16GB) Ballistix Black, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V
Prossu: Ryzen 5900x
Ryzen-alustalla on hyvä pitää bios ajan tasalla vaikka toimisikin yleisestiottaen. Tossa lankussa on nappi jolla biosin saa päivitettyä vaikka ei toimisi suoraan, joskin eiköhän nuo kaikki hyllystä saatavat emolevyt tänä päivänä tue 5000-sarjaa suoraan.
Muisteille riittää kun valitset vaan XMP-profiilin käyttöön biosista. Kysele vaikkapa Ryzen-ketjuista enemmän jos tarviit jeesiä noiden kanssa kun olet saanut koneen kasattua. :tup:
En ole koskaan biosia päivittänyt mutta kieltämättä vaikutti yksinkertaiselta hommalta niin napilla kuin windowsin kautta. Se, että muistit saa toimimaan 3600mhz jos ne eivät heti toimi vaikutti olevan hieman hankalampi homma. Täytyy laittaa XMP profiili muistiin. Palataan asiaan jos tulee ongelmia.
Näyttiksestä olin tuossa miettinyt, että 3060 voisi olla parempikin mätsi. Siinä on kuitenkin 12GB näyttömuistia, jos pitää ladata paljon assetteja sinne kerrallaan ei-optimoidussa vaiheessa pelintekoa. Tämä on kuitenkin sen verran hommaspesifi asia, että OP ehkä itse tietää parhaiten tarpeensa tuolta saralta. Lisäksi 3060 on vielä bonuksena selkeästi edullisempi.
Niin. Toki monessa jutussa kelloillakin on suuri merkitys ja onhan se kuitenkin tärkeämpi. Muistista sen verran, että 8gb meinaa olla liian vähän jo nyt muutamassa asiassa ja varmasti parin vuoden päästä vielä merkityksellisempi. Ei haluaisi kuitenkaan heti olla uusimassa näyttistäkään. Ei 3060 poissuljettu ole ja jos hyvällä hintaa lähtisi niin kai sillä hetken pärjäisi.
Muistit eivät tule toimimaan suoraan 3600Mhz, vaan vaatii XMP-profiilin päällekytkemisen Biosista, tämä ei ole mikään hankala homma vaan yksi klikkaus biosissa.
Biosia ei päivitetä windowsin kautta.
3060 on vaan melko hidas kortti. En tiedä mitä miettivät, kun rampauttivat 8GB:llä 3070ti:n, mutta on se silti 4K-resolla +80% 3060 nähden. Ehkä se 3080ti suoraan vaan 1500€:lla proshopista.
Joo menin tosiaan tilaamaan sen 3080 ti. Nyt ei muuta kuin odottelua.
Jimihakaa
