Uusi kone ”no signal”
Elikkäs ostin muutamia uusia osia eli kotelon ja vesijäähyn ja ssd m2 ja laitoin uudet ja loput vanhat osat kasaan ja kun käynnistin koneen kaikki tuulettimet toimi nätisti ja rgbt ja emolevyn rgb jne mutta sit luki no signal.
eri näyttöjä oon testaillu ja eri johtoja, myös olen rameja koittanut irrottella ja vaihdella paikkoja.
Muutaman kerran on vähän aikaa näkyny screenil mutta sitten taas tullut no signal.
Apua tarvitsis
Eiköhän se vika todennäköisesti gpu-piuha-linjalla ole, jos näyttö kuitenkin osaa sanoa ettei saa signaalia. Rameja ei kannattane irrotella. Onhan se näyttö kiinni näytönohjaimessa eikä emon liittimessä?
Tony Ma
LAMAO
BANNED
Ja kun laitat näytönohjaimen perään piuhan, niin joskus oli merkitystä sillä paikallakin niistä kaikista. Eli se liitin joka lähimpänä emolevyä. Koita toisella näytöllä/telkkarilla lopuks jos ei mitään ala tapahtumaan ja muutoin starttailee normaalisti ja kun muut asiat testailtu.
Näytöstäsi en tiedä, mutta joskus jopa niinkin typerä homma kuin se inputin valinta näytön valikoista, jos ei meinaa automaattisesti tunnistaa.
Sekä kaiken muun mutuilun&arvailun ohessa, niin kokeile tuota toista liitintä PCIe-virtapiuhastasi, ettei vika ole siinä pätkässä joka jatkuu.
Olis hyvä jos alotukseen lisättäisi specsit.
Jos sulla on Intel prossu(ei F malli) tai AMD jossa igpu samassa niin kokeilisin ilman näyttistä käynnistellä(eli näyttöjohto kiinni emoon). Jos kone ei hörähdä noin käyntiin voidaan sulkea näyttis pois kuvioista ja etsiä vikaa muulta. Tota näyttiksen johtoa voisit kokeilla myös joko eri piuhalla jos kun varmaan toinen löytyy sieltä myös ja mieluiten se kiinni päinvastoin miten toi piuha on tossa kuvassa(eli tuo lyhkäisempi pää näyttikseen kiinni). Voisin ehkä asetella cpun uudestaan jos noi keinot ei auta ja katsoa emon manuaalista että onko varmasti kaikki muistit oikeissa sloteissa sekä meneekö nyt varmasti kaikki johdot oikein.
Härkönen
Team H2O
Onko m.2 SSD laitettu oikeaan slottiin? Jotkut m.2 paikat eivät esimerkiksi tue nvme tai sata m.2 ssd:tä.
Olisi hyvä tietää koneen speksit, muuten tää on ihan vaan arvailua.
Mitähän tämä tarkoittaa: "Muutaman kerran on vähän aikaa näkyny screenil mutta sitten taas tullut no signal."? Siis mitä on näkynyt?
Specsit olisi tosiaan kiva saada. Emon layoutista päätellen kyseessä on Asus Prime Z370-P, mutta voin olla väärässäkin. Joku Asuksen Prime emo se kuitenkin on. Kotelona varmaankin DUTZON C720 Airflow TG RGB (ikinä valmistajasta kuullutkaan). M.2 SSD:tä tuossa valokuvassa ei näy eikä noissa Prime emoissa ole ollut sellaisia kuin 2kpl tietääkseni koskaan ennen 500 -sarjan piirisarjoja. Joskus noissa koteloissa (etenkin halvemmissa) voi olla emolevyn korokkeet aivan väärissä paikoissa oletuksena (jos ajattelee siis "normaalia" ATX standardia) eli siellä voi olla vaikka mATX emoille tarkoitetuilla paikoilla noita korokkeita joita ei standari ATX emolevyssä tarvita ja jos koroke on väärässä paikassa voi se aiheuttaa mm. oikosulun yms. muuta temppuilua. Oletko tarkistanut ettei ko. kotelossa näin ole ollut? Jos sun prosessori ei ole F tai KF mallia niin koita saatko kuvan emolevystä niinkuin yllä on jo ehdotettu. Otat vaan ton Strixin ensin pois.
PS. Sulla on HDD "väärin päin". Koska en tuosta kotelosta tiedä mitään niin tsekkaa ettei HDD:n piirilevy koske koteloon.
248 316
Jeffersson
