Uusi kone n. 1500-2000€ hintaluokka
Moi,
Haussa tosiaan tuohon 1500-2000€ hintahaarukkaan uusi kone. Lähinnä pelaamiseen ja yleiseen käyttöön. Ainoastaan konepaketti, ei näytölle yms tarvetta.
Lisäksi vanha kone jää käyttöön, johon kaipaisi hieman päivitystä mikäli se teidän mielestä on järkevää. Ja jos maltilliseen hintaan järkevä päivitys mahdollinen. Pientä päivitystä, ei koko sisältöä. Nopeampaa kovalevyä? Lisämuistia/muistien vaihto? Pelatessa kone mylvii aikalailla, tätä kyllä tehnyt alusta lähtien ja mielestäni lämpöisenä käy. Kuva koneen tiedoista liitteenä.
Minkä resoluution näyttö löytyy? Jos 1080p niin budjetti on kyllä aika iso 1080p koneelle, ottaen huomioon että 1500 eurolla saa erittäin hyvän 1440p pelikoneen ja 200-300 eurolla 1440p pelinäytön. 1080p pelikoneeksi ~1200 on sopiva budjetti. 1000e voi olla riittävä myös, ja 1500e sitten vasta jos halutaan X3D prossua ja enemmän 1440p tason näytönohjainta jonkun 1080p 240Hz näytön kaveriksi.
Tuleeko se eläkepäivilläänkin ihan pelikäyttöön, vai siirtyykö perus nettikäyttöön tms?
Tuohon nyt voi päivittää vaikka mitä, riippuen siitä kuinka tykki siitä halutaan ja kuinka pitkään se tulee olemaan vielä käytössä. Esim
- CPU: Ryzen 5600
- Muistien tuplaus (32GB)
- M.2 SSD
- uusi virtalähde
- uusi näytönohjain... jo 150-250 hinnalla saa käytettynä kortin joka on 2x-3x nopeudeltaan.
Mitä koneen äänentasoon tulee pelatessa, eiköhän se tuo näytönohjain ole joka mylvii. Voi olla että noin vanhassa kortissa on tahnat kuivuneet ja ongelma korjautuisi ihan tahnojen vaihdolla.
- CPU: Ryzen 5600
- M.2 SSD
- uusi virtalähde
Näyttö:
AOC Gaming Q27G2E/BK - G2 Series - LED-näyttö - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 155 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort
Vanha mylly jatkaa pelikäytössä pojalle läppärin tilalle. Ei nyt maksimaalisia päivityksiä tarvitse, mutta muutamia vuosia eteenpäin kohtuuhintaisella päivityksellö.
Uusi kone:
7800X3D https://www.proshop.fi/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM5-Bulk-Ilman-jaeaehdytintae/3140871 355€
36,90 € | Thermalright Peerless Assassin PA120 SE ARGB Tietokoneen ... ,
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI Emolevy - AMD B850 - AMD AM5 socket - DDR5 RAM - ATX 190€
94,90 € | RAM PATRIOT VIPER Venom DDR5 32 GB (2x16GB) 6000MHz CL30 ... ,
133,90 € | WD Black SN7100 NVMe SSD 2TB M.2 2280 (WDS200T4X0E-00CJA0) ,
Asus PRIME RX 9070 XT OC -näytönohjain (musta) 679€
Montech CENTURY II Virtalähde - 1050 Watt - 135 mm - ATX 3.1 - 80 Plus Kulta sertifioitu 132€
Montech Air 903 Max - Black - Kotelot - Miditower - Musta | Varastossa 73€
= noin 1700€
Päivitys vanhaan koneeseen:
CPU - AMD Ryzen 5 5600 Wraith Stealth CPU - 6 ydintä - 3.5 GHz - AMD AM4 - AMD Boxed (jäähdyttimen kanssa) 99€ (vaatii BIOS-päivityksen)
Jäähy - Thermalright Assassin X120 R SE Black - CPU-ilmajäähdytin | Varastossa 19€ (valinnainen, paljon tehokkaampi kuin mukana tuleva)
Muistit - käytettynä 2x16GB DDR4-3200-3600 Cl16-18 muistit ~45-70€ (palstalta tai torista)
GPU - käytettynä esim tasoa RX 6600 XT / RX 7600 / RX 6700 XT / RTX 3060 / RTX 3060 Ti / RTX 3070. Huom. pyyntihinnat voi olla aika villejä. Uutena mielellään sitten RX 9060 XT 16GB
SSD - 69,90 € | Team Group MP44L TM8FPW001T0C101 SSD-massamuisti M.2 1 TB... tai Western Digital 1TB WD_BLACK SN7100 NVMe SSD -levy, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 7250/6900 MB/s - 79,90€
S12II 620W teoriassa menee vielä, mutta on niin antiikkinen että mieluiten päivittäisin senkin. Corsair RM650e virtalähde 81€
Kiitos näistä. Laitan osat tilaukseen. Luultavasti päädyn ostamaan näyttiksen sekä muistit uutena myös vanhaan koneeseen niin mahdollinen säädön määrä pienenee.
Amica
