Ratkaistu Uusi kone, musta ruutu
Kasasin uuden koneen, mutta kun kytken virran ja johdot kiinni, niin näytölle ei tule signaalia.
Kokoonpano:
Asrock B660M-itx emo
Gskill 2x 16GB DDR4 3200Mhz
Kioxia M.2 1TB
i7-12700f vakiojäähyllä
Cooler master 650W
Asus GTX 1070
Tehty:
-CMOS reset
-irroittanut kaikki johdot emolta, ja kiinnittänyt uudelleen
-kokeillut HDMI-johtoa sekä emolevyn että GPUn HDMI-porttiin.
-Muistit napsauttanut uudelleen paikalleen
Olen aloittelija näissä jutuissa, niin osaisikohan joku jeesata mistä lähtisin liikkeelle vianetsinnässä?
Desgorr
Make ATK Great Again
Mikä kotelo? Ja mikä tuon virtalähteen tarkempi malli on? Onko näyttiksellä käytössä PCIe-riseria? Emon alla korokepalat ja nuo oikeissa kohdissa?
Kotelo on Thermaltake Core V1. Virtalähde Cooler Master MWE Gold 650 V2.
Näyttis on suoraan kiinni PCI-portissa eli siinä ei käsittääkseni ole riseria. Eli tarviiko sellainen ostaa erikseen? Emon alla ei käsittääkseni ole erillisiä korokepaloja (ei ollut edellisessä emossakaan, jonka irroitin ennen uuden asennusta). Korokepaloja ei toimiteta emon mukana?.
Desgorr
Jotkut Mitx kotelot käyttää riseria näyttiksellä ja tuo voi aiheuttaa joskus ongelmia, niin sen takia sitä tiedustelin. Tuo kotelo ei moista käytä.
Joissain koteloissa on myös korokepalat valmiina.
Desgorr
Onhan emolla kuitenkin virtalähteeltä tulevat 8 ja 24 pinninen virtaliitin kiinni ja varmasti pohjassa? Näyttiksellä myös virtaliittimet kiinni? Virrat nähtävästi kuitenkin käynnistäessä tulee? Ja jos virtalähde on modulaarinen niin onhan käytössä juuri sen mukana tulleet kaapelit?
Ja emon näyttöliitännöistähän ei tuolla prossulla kuvaa tule. Toki jos mahdollista niin testaa vielä vaihtaa näytön johto Hdmi ja dp välillä. Tuo näyttis saattaa meinaan vaatia firmwaren päivityksen, että saat postissa ja biosissa kuvan pihalle dp-portista
Iso kiitos @Desgorr avusta. Irroitin kaikki johdot ja komponentit, jonka jälkeen kokosin kaiken uudelleen ja kuva tuli ruutuun :) Siellä saattoi olla joku johto tai komponentti huonosti kiinni.
248 260
oxx
