Uusi kone mATX / Mini ITX
Olen viittä vaille painamassa ostoliipaisinta tällaisesta uudesta koneesta, mutta ajattelin varmistaa vielä viisaammilta onko tämä fiksu paketti.
Yritin kasata budjettipelikonetta tuon Jimmsin 840€ bundletarjouksen ympärille (TUF Gaming B660M-PLUS D4 + Core i5-12400F + 16GB DDR4 + RTX 3060). Ajatuksena ehkä myöhemmin päivittää koneeseen järeämpi näyttis tilalle jos hinnat laskee.
Kotelo mielellään pienempi ja valkoinen/hopea ettei tule kitinää kotona mustista avaruusaluksista discovaloilla. Onkohan tuo CoolerMaster MasterBox NR200P fiksu valinta koteloksi tai mahtuuko osat ylipäätään sinne? Otin siihen lisätuulettimia pari kopan alle ottamaan ilmaa.
Vaikka porukka on saanut nr200p koteloon mahtumaan matx lankkuja, on kyseessä ollut 226x244 mm ja sitä pienemmät matx emolevyt.
Normaalit 244x244 mm kokoiset matx emolevyt (mitä tuo sinun valitsema emolevy edustaa) eivät siis mahdu nr200p koteloon.
Kiitos paljon avusta!
Unohdetaan siis NR200 liian pienenä. Hyvä olisi jos kotelo olisi pian saatavilla Jimmsillä eikä tarvitsisi sitä jäädä ainoana osana odottelemaan. Nopean selailun perusteella löytyi ainakin nämä.
Thermaltake S100 Tempered Glass
Lian Li O11 Dynamic Mini
Jonsbo C5 Silver
O11 on yli 40l eikä mikään pieni kotelo enää. Ja tuo malli vaatii vielä kalliimman sfx-virtalähteen kaveriksi.
Faran matx-versio olisi hyllyssä ja pari tuuletinta lisäämällä luulisi ilman kiertävän ihan ok.
Tuo näyttää oikein passelilta. Tohon varmaan olisi fiksua hankkia pari lisätuuletinta eteen ottamaan ilmaa ja ehkä yksi kattoon poistamaan? Tavoitteena tietty että kone pysyisi kuitenkin mahdollisimman hiljaisena.
Myös PS15 löytyy valikoimasta:
Tähän ei mahdu täyskokoinen ilmajäähy, FARA H1M on siinä mielessä parempi. Lisäksi tuolla virtalähteellä pitää johtojen kanssa olla tarkkana, mutta maksat asennuksesta, niin ei ole sinun ongelmasi.
..ja minulla siis PS15 on ja FARA H1M on käynyt ostoskorissa pari kertaa, niin jos mitenkään mahdollista, että jos otat sen, niin pistät pari kuvaa kootusta kokoonpanosta vaikka YV:nä. Minua kiehtoo valkoiset kotelot kaikissa kokoluokissa ja on myös valkoinen NR200P.
Hyllyn viimeinen Fara H1M ehti mennä nenän edestä ja nyt sen toimitusaika-arvio 15-25 työpäivää.
Onkohan tämän aavistuksen isompi Thermaltake S100 Tempered Glass mistään kotoisin?
Siinä ei ole mesh-verkkoa edessä, niin ilma joutuu menemään noista pienistä aukoista sivuilla. Se on vähän heikosti, jos on nykyaikainen GPU ja paljon kuluttava prosessori.
Hyvä pointti, kiitos! Tämä taitaa olla ainoita heti saatavilla olevia valkoisia mATX-koteloita jossa mesh-verkko: Kolink Citadel Mesh RGB, ikkunallinen mATX-kotelo, valkoinen/musta - 65,90€.
Nuo värikkäät tuulettimet voisin vaan vaihtaa mustiin: ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,90€
Jos ei ledit kiinnosta, niin joo. Niitä saa myös valkoisena:
Tai sitten vaan ottaa riskin sen S100:n kanssa. Laita siihenkin pari tuuletinta eteen ja jos näytönohjain on peleissä alle 70C, niin hyvin riittää. Mutta minun 3070 Ti ei pärjäisi tuollaisessa meshittömässä kotelossa.
Citadel mesh on ollut myös. Se on ihan hieno, mutta litrakoko on isompi kuin noilla muilla. Siellä on paljon tilaa ja se voisi olla ohuempikin.
248 330
Kimix
