Uusi kone ja uudet ram muistit T. kädetön
Olen ostamassa uutta pelikonetta ja koska en ole mikää ammattilainen niin annan jimmisin kasata koneen puolestani. Kaikki muut osat löytyi jimmisin verkkokaupasta paitsi muistit mitkä halusin. Ne olivat loppu varastosta ja eikä tietoa milloin tulee lisää.
Kysyin asiakaspalvelusta että voiko he kasata koneen ilman ram muistia. Sanoivat että "kyllä voi kasata ja testata kokoopanon heidän muisteilla, Mutta muistien osalta ei saada luonnollisesti testejä tehtyä."
Joten kysymys kuuluu. Jos nyt ostan muistit muualta ja laitan kiinni uuteen koneeseen, niin pitääkö sen jälkeen vielä tehdä jotain testejä tai ohjelmoida kone jotenkin uudelleen. Vai onko se vaa plug and play?
Muuten plug and play, paitsi XMP/EXPO profiili pitää asettaa biosissa että saat kaikki tehot irti muisteista. Helppo tehdä ja neuvot miten se tehdään löytyy googlettamalla helposti
Emolevyn ohjekirjasta löytyy myös ohjeet mihin slotteihin muistit pitää asentaa (yleisimmin toinen ja neljäs jos nelislottinen emolevy)
Muistien valinnassa kannattaa olla tarkana et on yhteensopivat muistit.Emolevyn ohjekirjasta selviää asia tai sitten googletat.
Mitkäs tietyt muistit sieltä sitten on loppu? Ainakin DDR5 näyttäisi olevan hyllytavarana laidasta laitaan eri nopeuksia ja eri värisinä, rgbllä ja ilman...
Asian selvittämiseksi.
Emolevy tulee olemaan: Asus TUF GAMING X670E-PLUS WIFI, ATX-emolevy.
Ja muistit tulee olemaan: G.skill 64 GB (2 x 32GB) Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000MHz, CL30, 1.40V.
Luin että nämä toimisi parhaiten AMD Ryzen 7 7800X3D kanssa.
Pyydä vaan vaihtamaan noihin suosittuihin:
Ei välttämättä ihan yhtä hyviä, mutta ne asennetaan sinulle ja vähiten tulee vaivaa näin. Ei muutaman kellojakson latensseista kannata noin paljoa stressata. CL30 vielä noissa Corsaireissa. Joka siis on noin 20% parempi kuin Kingstoneissa, mutta ei ne muistit ole paljoa nopeammat.. Muutamia prosentteja, jos sitäkään.
Tuleeko kone pelikäyttöön vai onko tuolle 64gb ramille jotain hyötykäyttöä (editointi jne)? Jos pelikäyttöön lähinnä niin 32gb ramia riittää vallan mainiosti. Emokin on aika tyyris pelikoneeseen, niin heräsi kysymys että onko siellä jimmsin kaverit laittaneet vaan kalleinta osaa ostoskoriin kun turhuuksista karsimalla voisi saada esimerkiksi parempaa näytönohjainta mahdutettua budjettiin?
Pelikäyttöön olisi tulossa, mutta haluisin että olisi hyvä kone pitkälle ajaksi ja osien päivitys onnistuu vielä jonkun ajan jälkeenkin. Mutta tuo oli hyvä tieto että 32gb riittää hyvin Pelikäyttöön, kiitos tästä, voisin vaihtaa siihen.
Näytönohjain tulee olemaan Radeon rx 7900xtx
CarlOlof
