Ratkaistu UuSi kone ja tuulettimet huutaa,eikä huomioi bios muutoksia..
Kokosin ensimmäisen koneeni ja mönkään on mennyt,tietty. Speksit. Fractal meshify 2 xl. Asus 490e strix/10900k/3090/fractal 360 celsius+ prism aio ja etutuulettimet on fractalin prisma al14 pwm(takatuulettimen otin vanhasta koneesta,joka fractali dynamic x2 gp-14) Hipo kone tuli,mutta ongelma alkoi cpu fan errorilla ja tuulettimet huutaa miljoonaa. Laitoin Ignore sinne cpu faniin ja sain asennetua windowsin. Mutta tää tuulettimien huuto ei lopu. Konetta pystyy käyttää mutta tuulettimet huutaa täysiä. Biosiin mentäessä,kun käy laittaa cpu fan standardiksi,niin hiljenee ja hiljenee vielä enemmän kun laitoin pwm. Aio on auto asetuksella niin bios kuin pumpussa koneessa.
Sitten,kum biosista poistuu ja tallentaa nää asetukset,sama saakelin huuto alkaa samantien. Värit toimii niin aio kuin etutuulettimissa. 2 etutuuletinta on fractalin fan hubissa pwm paikassa ja 1 etutuuletin alhaalla cha fan. Poistotuuletin cha fan. Fractalin fan hubin pwm piuhalla ei ollut merkitystä asiaan oliko cpu fan vai cpu opt. Sama huuto. Joten voiko olla aio pump ja fan hubin piuha sekoilevat keskenään? Vaikko pelkkä hubi? Ei ole splitteria nyt tähän hätään,että laittaisi kiinni emoon suoraan. Niin ja fractalin hubin virtapiuha on satakaapelissa kiinni. Kaikki pitäis olla ohjeiden mukaan tehty. Fractalin sivuilta en löytänyt vinkkejä. Lähinnä siis biosissa toimii,mutta jostain syystä se tyrkkää käynnistäessä tuulettimet kaakkoon. Esim. Ei anna laittaa qfan conttolissa apply noille tuuletin muutoksille,huomioi kyllä poistuessa.
Lämmöt on cpu 28-30,joten aio luulisi toimivan.
Jos ne toiset tuulettimet on Fan Hubissa - tarkista, että olet kytkenyt sen emolevyyn oikein?
No en oikein tiedä,mitä muuta voisin koittaa kuin,että tuulettimien piuhat ovat kunnolla laitettu. Check. Ja fan hubin pwm piuha voi pituutensa puolesta mennä vain tohon cpu fan tai opt. Fractalin mukaan se hubin piuha menee joko cpu fan tai sys fan. Sys fania en löytänyt emosta.
Unohda se Q-fan control ja mene (Advanced Mode) Monitor --> Q-fan configuration. Sieltä valkkaat käytössä olevat tuulettimet ja niille asetukset.
Pystytkö paikallistamaan mikä tai mitkä tuulettimet metelöi? Lyijykynän kumikärjellä tai sormella kun painaa keskiosaa niin pysähtyy kyllä ja kuulet eron. Tai irrottamalla piuhoja yksi kerrallaan.
Tämän linkin perusteella: Define r6 useless fan hub, runs at same speed as cpu (%)
tuo hubi raportoi emolevylle kierroslukeman vain tiettyyn hubin liitäntään kytketystä tuulettimesta. Oletan siis että käytössä on sama hubi kuin Define R6:ssa. Katso että kyseisessä liitännässä on jokin tuuletin kiinni, ja sellainen joka raportoi kierrosnopeuden. En ole ihan varma, mutta voisi olla että jos cpu fan liitäntään ei raportoidu mitään kierroslukua niin emolevy ei myöskään osaa säätää PWM:llä mitään, vaan laittaa varmuudeksi nuppit kaakkoon, vaikka siellä BIOSissa säätäessä joku vaikutus olisikin.
Ei auta vaikka käy muuttamassa q-fan konfiguraatiossa tuulettimet pwm, auto jne. Biosissa saa hiljaiseksi ainoastaan q-fan controlissa ja save and resetissä sama vaiva palaa ja q-fan konfiguraatiossa on jälleen disabled tila tuulettimilla. Cpu fan error palaa aina,jollei ole ignore.
Noh,nyt otin fan hubin piuhan irti cpu fan liittimestä ja ei huuda. Eli 2 etutuulettimen pwm oli kiinni fan hubissa. Ja 1 pwm on emossa. Kaikki etutuulettimet pyörii normaalisti. Onko ongelma ratkaistu?
Jotain siinä hubin pwm piuhassa oli pielessä. Ihmettelin kyllä, miten 2 tuuletinta voi pyöriä vaikka itse hubin pwm piuha ei ole kiinni. Virtaa lie sai ja pyöri. Siirsin cpu fan ja cpu opt etutuulettimen loput. Huusi kone vielä,mutta,kun pwm asennon laittoi loppui. Hubin pwm piuhalla tämä ei toiminut. Muutti aina koneen käynnistyessä takas dc moodiin. Mutta nyt pyörii komeesti. Itse kasattu kone ja lähti käyntiin, tyydytystä tuotti vaikka huuto ongelmia oli. Kiitos avuista.
Hienoa että sait kuntoon :)
Kuulostaa tosiaan siltä että emolta hubiin liitetyssä johdossa olisi ollut vika joko kierrosnopeutta ilmoittavassa piuhassa (siitä cpu fan error ja tarve ignoroida) tai sitten pwm-piuhassa. Veikkaan ensimmäistä jos BIOSissa sai hiljennettyä. Ja voi olla että se vaikka defaulttaa siihen voltage controliin jos ei saa kierroslukua ja siksi ei asetus tallentunut.Itselläni ilmeni samankaltaista Define R6:ssa kun laitoin kokoonpanoa myyntikuntoon ja siinä yhteydessä vaihdoin tahnoja ym. ja ihmettelin yhtäkkiä kasvanutta meteliä. Siinä oli joku kosketushäiriö, vähän kun metelöivän tuulettimen piuhaan koski niin säätö alkoi toimia. PWM-johto oli päässyt löystymään liittimessä, mutta jotenkin sain sen työnnettyä takaisin paikoilleen.
Mechanic76
