Ratkaistu Uusi kone ja käynnistysongelmat, syypää kotelo?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zeeri
Kasailin viikonloppuna uuden koneen, ongelma vaan on että se ei toimi oikein, aluksi luulin että jokin osa on rikki koska fiksuna skippasin osien testaamisen ennen koppaan asentamista.
Kun lopulta kokeilin kokoonpanoa pöydällä niin se alkoikin toimimaan, asentelin sitten kaikki ajurit, biossin, käyttiksen yms. ja kasasin uudestaan kun ajattelin että homma selvä mutta ongelma toistuikin heti.
Emolevyn EZDebug-ledeistä syttyy valkoinen (VGA) kun se on kotelossa, näyttö menee pimeäksi, kone kuitenkin käynnistyy ja vaikuttaisi menevän windowsiin ihan normaalisti.
Pari kertaa myös syttyi vihreä ledi (BOOT), meni suoraan biosiin ja antoi virheen: PCI OUT OF RESOURCES CONDITION, insufficient pci resources detected! BIOS ei myöskään tunnistanut ssd-levyä.
Ja kun purin taas pöydälle niin toimii normaalisti, laitoin kokeeksi kotelon piuhat ja tuulettimet myös kiinni ja toimi edelleen, vasta kasattuna ongelmia.
Ensimmäinen kone kymmeneen vuoteen ja ei mitään hajua mistä tässä on kyse.
DeepCool CH160
DeepCool Assassin IV
MSI MPG Z790i EDGE WIFI
i5-13600K
G.Skill Ripjaws 5s 6000Mhz
Asus 4070 Super Dual
Corsair SF850L
Arctic P12 x 2
Onko kaikki emon standoffit oikeissa paikoissa? Niitä voi olla ylimääräisiä, joita täytyy ottaa pois. Ja onhan ne ylipäätänsä asennettu koteloon?
Oma koneeni teki samaa että ei tullut kuvaa ja vga valo paloi ja kesti joku 5min boottaa windowsiin. Syyksi paljastu että kun vedin näytönohjaimen kiinni koteloon niin kotelon suoja otti kiinni näytönohjaimen jäähdyttäjään kiinni ja väänsi näytönohjainta sen verran että ei toiminut.
    159,4 KB · Luettu: 127
Myös sekin mahdollista, että kotelon mukana tulleet standoffit liian matalat. Ei sitten näyttiksen liitin kunnolla uppoa pcie paikkaan.
Mietin samaa et onhan korkokepalat oikein jos kerta toimii kotelon ulkopuolella ja onhan myös emolevyn takapelti kunnolla kiinni.
Olivat oikein asennettu mutta mukana ei tullut muita.
Samantyylinen vika täälläkin näköjään. Kun käänsin kasatun koneen kyljelleen ja laitoin kortin kiinni niin kaikki toimi normaalisti mutta kun ruuvasin sen kiinni niin kone boottihelvetissä taas, samoin jos käänsin sen pystyyn.
Tämä tuntuisi olevan ongelma.
Emolevyn takana kaikki vaikuttaa olevan kunnossa, korokepalat vaikuttaisivat olevan se juttu.
Kiitoksia avusta, ei vaan tajunnut että oli noin pienestä kiinni, ei käynyt mielessäkään että näyttiksessa vika kun emolevy väläyttelee ties mitä valoja ja biossi väittää että ssd on jossain toisessa ulottuvuudessa.
Saakohan noita erikorkuisia standoff-ruuveja tilattua Suomesta järkevään hintaan? Vai onko Amazon-shoppailureissu edessä ja tilaa jonkun lajitelmapakkauksen?
Pitää kokeilla jos saisin sen tuettua paikoilleen, tai jos se asettuisi paikoilleen löysäämällä emolevyn ruuveja ihan karvan verran, tuntuu että on niin pienestä kiinni. Mutta pääasia että tiedän mistä kiikastaa, olkoot vaikka kyljellään kunhan toimii :D
Laita prikat emon ja ruuvin väliin. Ruuveja saa kyllä-kierteet vaan voi olla eri.
roubi
