Uusi kone ja BSOD / Windowsin aktivointiongelma
Kasailin tänään uuden koneen, ja vähän väliä kone jäätyy, ja tulee CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT -erroria. Muistien asetukset ovat oletuksena, samoin prossun.
Prossu Ryzen 7 3700X
Emo B450 Mortar MAX
Muistit https://www.amazon.de/dp/B07MNJP6RW/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Poweri Fractal Design Edison 750W
Näyttis RTX 2080
Samaa erroria tuli vanhalla koneella, mutta ainoastaan kovalevyt ovat samat kuin vanhassa koneessa. Alustin myös kaikki kovalevyt, kun asensin uuden Windowsin.
Lisäksi en saa aktivoitua Windowsia. Testattu vanhan koneen Windows 10 -koodilla, aidolla Windows 7 Pro OEM-koodilla (josta upgradesin Win 10) ja nyt kaverilta saadulla Windows 10 -koodilla, mikään niistä ei pelitä. Millähän tuon nyt saisi aktivoitua, mitäs helvettiä.
madi
Tukijäsen
Laita prossulle enemmän virtaa. Kokeile vaihtaa uudet kovot/ssd. Kirjoititko Win-koodin käsin vai ctrl c+v? Kirjoita käsin.
Käsin kirjoitin. Menee ongelmitta läpi asennusvaiheessa, mutta ei jostain syystä aktivoidu? Huomasin myös, ettei näytönohjain jotenkin tunnistu. Powerista tuli valmiiksi piuha jossa oli 6+2 ja 6+2, laitoin molemmat kiinni (8 ja 6 pin), mutta pitäisikö nuo olla eri piuhoista? Tuuletin (toinen pyörii). RTX malli on MSi ventus v2.
Ja kuinka paljon prosessorille voi antaa virtaa?
Tarviiko tuolta asennella kaikki, vai riittääkö Chipset-ajurit?
Eli vanhan koneella aktivoitu käyttöoikeus olisi pitänyt rekisteröidä microsoftille, niin se saa digitaalisen käyttöoikeuden, joka on myöhemmin mahdollista siirtää toiseen koneeseen. Asennuksessa uudella koneella tuoteavainkysely pitää ohittaa.
Ilmeisesti asennusmediassa oli jotain häikkää, oli tuollainen Windowsin valmistikku. Nyt tein omalla asennusmedialla, meni läpi sillä Windows 7:n aidolla koodilla, nyt myös näyttis tunnistautuu? Ja koneella oli valmiina GeForcen ajurit (mitäs kummaa?) , vaikka asensin täysin puhtaan Windowsin. Ja ainakaan vielä ei ole tullut tuota Watchdog-bluescreeniä.
248 236
gagahoususa
