Uusi kone ilman näytönohjainta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Moksu
Heips,
Proshopissa on alennukset menossa, olisin tällaista katsonut:
Muistit kyllä aika "hitaita" koska C36?
Tämä varmaan toisena virtalähde vaihtoehtona: Corsair RM1000e V2 (ATX3.0) Virtalähde - 1000 Watt - 120 mm - 80 Plus Kulta sertifioitu
Kotelona R4, luulisi mahtuvan.
Vai tilataanko pelkästään psu + ssd ja katsotaan myöhemmin muita osia. (ensi vuonna paremmat ym.)
Mikä näytönohjain sinulla on, mikä on vanha cpu ja mitä resoluutiota tarkoitus käyttää?
Hei,
Tällä hetkellä rtx 3060, ja Intellin 7700k. 2k resoa olisi ainakin tarkoitus käyttää.
Uutta näytönohjainta sitten myöhemmin kun tehokkaammissa hinnat laskeneet.
Hei,
Oliko miten tehokas näytönohjain mielessä?
Miten tehokas nykyinen virtalähde on?
Jos et aivan mahdotonta meinaa laittaa niin uskoisin että selviät vielä nykyiselläkin prosessorilla mutta amd:ltä saisi omasta mielestä aika viksun edullisesti. Johon saa myös päivitettyä myöhemmin kivuttomasti parempaa prosessoria.
Edit: Tai suoraan 7800x3d
Varmaan 4070+ näytönohjain mielessä tai sitten odottaa 5000-sarjaa. nykyinen virtalähde on evga:n 750 wattinen supernova.
Voipi loppua puhti noin nopealla näytönohjaimella 7700k:sta
Uskoisin että selviät nykyisellä virtalähteellä jos et laita 4090 ja i9:ä
jees kiitoksia, eli jos tästä paketista tiputtaisi virtalähteen pois ja pitäisi i9:n? ja hieman miettii tulevaisuudessa minkä näytönohjaimen ottaisi. Mites tuo muisti minkä linkkasit intelin kanssa, toimiiko? kun on vaan "AMD" -merkillä :D Aika paljon on kyllä eroa intelin ja amd:n emolevyillä
Inttel ei ole niin ranttu muisteille että halvinta tai nopeinta vain ostat.
Cpu cooleri sun kannattaa ostaa hyvä jos meinaat i9 laittaa ne pukkaa ottamaan watteja boostaillessa.
7800x3d on pelaamista ajatellen vaan parempi. Virrankulutus peleissä parhaimmillaan -100W ja benchmarkeissa enemmänkin. Eli virtalähteeksi riittää 750/850W, jäähyksi ei tarvitse mitään 360 aio:a ja emon virransyötöllä ei ole hirveästi väliä - tosin b650-emoissa on 140€ malleissakin semmoista tarjolla millä ajelee 16-ytimisiä +200W:a kellottaenkin.
NH-U12P SE2 Tällainen nykyisessä kiinni, varmaan kävisi i9:n kanssa? samoilla bracketeilla.
Samoilla kiinnitysraudoilla tuskin, ellei ole ihan vasta ostettu. Noctualta kyllä saa uusiin kantoihin uudet kiinnikkeet, joten jäähyä ei välttämättä tarvitse vaihtaa. i9:lle tosin pitäisi jo olla isompaa jäähyä tai alivoltittamalla riittänee tuokin.
No tuo NH-D15 on klassikko ja toimii kyllä. Samoin toimii Deepcoolin AK620 ja on aika paljon edullisempi. Mutta en nyt ihan alkuun menisi suoraan ostamaan uutta cooleria. Kokeile tuolla edellisellä: tilaa siihen Noctualta kiinnityssetti. Noctuan omilla sivuilla on compatibility list
NH-U12P SE2 | Cooler Compatibility | Noctua Compatibility Centre
Eli tuo toimii kyllä, mutta ylikellotusvaraa ei ole. Saatat joutua hieman tekemään BIOS:issa töitä, että saat kaiken juuri niihin asetuksiin, jotka hyviltä tuntuu. Se on kuitenkin pikkujuttu. Sitten jos haluaa myöhemmin päivittää järeämpään cooleriin niin sen voi tehdä - uskoisin, että sille olisi kuitenkin tarvetta lähinnä renderöintitehtävissä tms. ei pelihommissa.
Muisteista sen verran, että menee kyllä i9:n ja Z790:n muistikontrollerit hukkaan noin hitailla muisteilla. Joku 6800+MHz ja CL32+ nyt vähintään :-D
Juu ei tuollaista varmaan tarvitse ylikellottaa.
Ehkä voisi jotain halvempaa emoakin katsoa: ASUS PRIME Z790-P Emolevy - Intel Z790 - Intel LGA1700 socket - DDR5 RAM - ATX
aika huonosti on tuollaisia muistikampoja tarjolla proshopista.
Jos i9 olet ostamassa niin emolevyssä ei kannata lähteä säästämään, se vaatii emolevyltä kunnollisen virransyötön.
Muistit voi ostaa esim. Datatronicista tai Jimmsiltä, molemmissa ilmaiset postikulut, jos proshopilta ei löydy.
xJuusox
