Uusi kone heittää BSODin noin 2x/kk
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Oscar
Uusia osia:
Ryzen 2700X
Seasonic 550W Focus+ 550 Gold
G.Skill DDR 4 16GB (F4-3200C14D-16GFX)
MSI B450 Tomahawk
Samsung 860 Evo SSD 1TB
MSI GTX 1070Ti Gaming, koneessa ollut myös GTX 1060 6GB.
Vanhasta koneesta:
Crucial CT256MX (käyttislevynä)
Käyttis: Windows 10 Pro x64
Syyskuussa kasailin oheisen setin ja kone heittää BSODin noin kahden viikon välein. Pisimmillään mennyt 3vk ilman BSODia, kone aktiivisessa käytössä. BSOD voi tulla pelatessa, nettiä surffailessa tai koneen ollessa idlenä. BSODien sisältö viittaa yleensä nvidian ajuritiedostoon, uusimmassa lukee pysäytyskoodina "system_service_exception" ja mikä ei onnistunut kohdassa "ntfs.sys".
Joskus kun tietokoneen sammuttaa, ehkä pari kertaa kuussa tämäkin, virrat katkeavat näppäimistöstä ja hiirestä (ledit sammuvat) ja näyttö menee pimeäksi, mutta virta ei koneesta katkea vaan tuulettimet jäävät pyörimään. Muutaman kerran on myös konetta käynnistettäessä kone mennyt suoraan BIOSiin koska se ei tunnista vanhasta koneesta otettua Crucialin SSD:tä missä Windows asennettuna, mutta resetin jälkeen toimii taas ok. Tämän takia olen alkanut epäilemaan tuota Crucialia syylliseksi ongelmiin, mutta vanhassa koneessa sen kanssa ei ollut mitään ongelmia eikä Crystaldiskinfo näytä mitään erroreita, levyn kunto hyvä. Kokeiltu myös laittaa levy eri SATA-liittimeen uudella SATA-kaapelilla.
BIOS päivitetty pariin otteeseen ja kaikki mahdolliset ajuritkin useaan kertaan. Memtestiä ajettua noin 10h ilman erroreita. Lämmöt ok, ei kellotuksia.
Mitä mietteitä, missä voisi olla vika, mitä voisi vielä kokeilla? Voiko jollain softalla testata SSD:n koko muistialueen virheiden varalta?
Oletko katsonut mitä virheitä Winukka on kirjannut Error Logiin? Voisiko koneen virtalähde olla vaihtokunnossa, eli mikä virtis siinä on? Kolmas seikka mikä tuli mieleen on buginen Windows-päivitys, joita MS on ainakin kymppiin jaellut oikein urakalla koko sen historian ajan.
Näyttää olevan Seasonic 550W Focus+ 550 Gold, että melkein 100% varmuudella voi virtalähteen poissulkea?
Viimeisimmät "vakavat tapahtumat" luotettavuushistoriassa;
Tänään 17.11:
Kuvaus
Laitteisto-ongelma keskeytti Windowsin virheettömän toiminnan.
Ongelman kuvaus
Ongelmatapahtuman nimi: LiveKernelEvent
Koodi: 193
Parametri 1: 804
Parametri 2: ffffffffc0000001
Parametri 3: 108
Parametri 4: fffff8015137b730
Käyttöjärjestelmän versio: 10_0_17763
Service Pack: 0_0
Tuote: 256_1
Käyttöjärjestelmän versio: 10.0.17763.2.0.0.256.48
Aluekohtaisten asetusten tunnus: 1035
Ongelman kuvaus
Ongelmatapahtuman nimi: BlueScreen
Koodi: 3b
Parametri 1: c000001d
Parametri 2: fffff80c95b9da06
Parametri 3: fffffe8546c44910
Parametri 4: 0
Service Pack: 0_0
Tuote: 256_1
8.11:
Ongelman kuvaus
Koodi: d1
Parametri 1: 3a0dc4
Parametri 2: 2
Parametri 3: 8
Parametri 4: 3a0dc4
Service Pack: 0_0
Tuote: 256_1
20.10:
Kuvaus
Ongelman kuvaus
Koodi: 141
Parametri 1: ffffd80c879a7010
Parametri 2: fffff8008567bc3c
Parametri 3: 0
Parametri 4: 0
Service Pack: 0_0
Tuote: 256_1
Alikellota prossu 3000MHz ja säädä power target (long term ja short term 80W). Pistä samalla PBO ja XFR pois. Jos tämä auttaa, niin tuon jumalalaudan virransyöttö ei ollutkaan riittävä tuolle prosessorille, vaikka muuta kovasti väitetään.
Tai itseasiassa, ota vaan PBO ja XFR pois, kun ne yrittää tunkea lisää voltteja CPU:lle ja tuossa siis oikeasti on huonompi virransyöttö, kuin esim. Asrock B450M Pro4:ssa..
Nimenomaa tilanteessa, jossa ei paljoa muuta tehdä, voi tuo Mortar pistää prossulle 1.4V, jolloin yhtä ydintä saa ajettua 4.25GHz+. Uskon, että tämä yhdistettynä tuohon "hyvään" virransyöttöön kaataa koneesi. En edelleenkään ostaisi 4-vaiheista virransyöttöä 105W TDP prossulle..
Mutta kone voi kaatua myös idlatessa (?), ja emo on Tomahawk ei Mortar, vai onko yhtä paske virransyöttö?
Ok, luin huonosti, ei idlessä noita pitäisi aiheutua, emolevystä riippumatta. Ehkä unohdetaan emolevy hetkeksi.
Lataa tuo:
CrystalDiskInfo
Laita tuon kuva käyttöjärjestelmälevystä. Katso myös BIOSista, onko levy AHCI-tilassa.
Tämmöstä näyttää. AHCI-moodissa on.
Ei siinä virheitä ole. 96% on yllättävän hyvä tuon ikäiselle levylle.
En oikeasti tiedä enää, mutta itse etenisin näin: ostaisin BF uuden SSD:n ja asentaisin sille Windowsin uudestaan. Jos ongelmat johtuvat Windowsin menemisestä solmuun ja ajuriepäyhteensopivuuksista, se ratkaisee nekin. Ja lisenssi on sidottu emolevyyn, niin se vaan toimii.
Jos ei ole rasitusta koneen kaatuessa, niin ei rasistustesteistä ole apua. Myös firmware update kannattaa ajaa Crucialille, mutta se voi tyhjentää levyn. Minulla on kaksikin MX100:sta (tosin 500 GB), eikä niiden kanssa ole ilmennyt tuollaista.
..ja onhan ne Nvidian ajurit viimeviikkoiset?
Jeps ei tässä varmaan enää paljon muuta ole tehtävissä kuin uudelleen asennus uudelle SSD:lle. Nvidian ajurit on nuo tuoreimmat, muutenkin noita ajureita olen aina päivitellyt kun on uudet tullut, varmaan viidet eri versiot ollut testissä. Crucialin firmiskin on uusin, päivittelin sen aiemmin kun ongelmat alkoivat vaan ei auttanut asiaan.
Pieni mahdollisuus lienee että BIOS bugittaa / yhteensopivuusongelma kun se sinne tosiaan pariin kertaan heittänyt bootatessa, mutta lienee todennäköisempää että Crucialista on elo loppumassa.
jessica89
