Uusi kone ei yhdistä verkkoon
Moro,
uuden koneen kanssa ongelmia netin saamisessa. Asensin windows 11, heti asennuksessa yhteyttä ei löytynyt ja jouduin ohittamaan sen kohdan asennuksesta. Kun pääsin windowsiin asti, verkko toimi aluksi hitaasti mutta piristyi sitten. Tein ilmeisesti virheen ja käytin windowsin mukana tullutta "auto updateria" joka päivitti ajurit piirisarjalle ja onboard vga. Käynnistin koneen uudestaan ja tämän jälkeen en ole päässyt nettiin. Olen kokeillut about kaikki korjaukset mitä googlesta löydän, verkkoadapterin poistaminen, windowsin yhteyden korjaus, ipconfig /release ja /renew, flushdns, ja jotain muitakin komentoja oli jotka jo unohdin. Luovutin, laitoin win10-tikun kiinni, boottasin, poistin kaikki partitiot ja asensin win10, ja sama homma. Reititintä on boottailtu ja kokeiltu eri johdolla. Reitittimen asetuksiin ei myöskään pääse selaimesta. Toisella win7-koneella yhteys toimii hyvin. Voiko olla että tuo auto updater jotenkin paskoi nettiportin asetukset bios-tasolla? Mitä tehdä nyt?
Reititin: Cisco epc3825
Kone:
Western Digital WD Blue SN570 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
ENDORFY Supremo FM5 Gold 850 W virtalähdeyksikkö 18+10 pin ATX ATX Musta
Lian Li LANCOOL216RX tietokonekotelo Midi Tower Musta
G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
AMD Ryzen 5 7600 suoritin 38 GHz 32 MB L2 & L3
Asrock B650M-HDV/M.2 AMD B650 Pistoke AM5 mikro ATX
Thermalright Peerless Assassin 120 SE WHITE ARGB Suoritin Ilmanjäähdytin 12 cm
XFX Speedster QICK 319 Core Edition AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Kakkoskoneella Asrockin sivuilta piirisarjan ja verkkokortin ajurit tikulle ja asennus uuteen koneeseen, tällä voisi koittaa lähteekö pelittämään.
Myös rautavika on mahdollinen, mutta asrockin sivuilta lataat ajurin toisella koneella ja koitat asentaa:
Iteltä sähkökatko joku viikko sit pärähytti emon verkkokortin pimeäksi, korjaus maksoi noin kympin:
Eipä vaan auttanut. Toi win10 network troubleshooter sanoo nyt että "ethernet doesn't have a valid ip configuration" ja "the default gateway is not available". Tuleeko vielä muuta mieleen mitä kokeilla vai pitäskö pistää tommonen lisäkortti tilaukseen? Vähemmällä kyllä pääsis jos tolla korjaantuis, kuin että alkaa laittaan koko konetta/emoa takuuseen.
Meneekö toi verkkokortti tähän? Tää on ainoa paikka mikä on vapaana.
Kytkemällä puhelin piuhalla koneeseen sais siihen uuteen masiinaan verkon käyttöön, jolloin voisi koittaa hakea sillä win-updatesta ajuria. Luultavasti ei auta, mutta eipä kokeilukaan maksa mitään.
Itellä joskus ammoisina aikoina tuli emo verkkokorttiviallisena, silloin(kaan) en kyllä jaksanut takuurumbaa vaan kympin kortti kiinni ja kohti uusia pettymyksiä.
Sun tapauksessa kyllä DT varmasti ottaisi koneen tutkittavaksi jne, mutta vaivansa siinäkin.
Menee. Tuo näyttis on niin iso, että piilottaa allensa sen oikean pikkuliittimen mihin tarkoitettu. Itekin jouduin kortin laittamaan täysimittaiseen liittimeen kun minikokoisen käytön esti ssd-tikun jäähdytyssiili, suunnittelun kukkanen.
Jees. Laitoin kortin tilaukseen, toivotaan että tällä hoituu. Kiitoksia avuista sulle + Valkosibale
Jos tulee vielä jotain korjausehdotuksia niin sanokaa!
Koitin tässä verkkokorttia odotellessa asentaa näyttiksen ajurit eikä noikaan mene läpi, jymähtää "initializing 100%". Ei siis se autodetectori vaan täys latauspaketti. Voikohan toi johtua siitä että windows ei ole saanut jotain asetuksiaan valmiiksi ilman nettiä vai voikohan emo olla laajemminkin sökönä? Pitää nyt oottaa et se verkkokortti saapuu ja kokeilla mitä sit mutta paskaltahan tää vaikuttaa.
Ei pitäisi netin vaikuttaa windowsin asennukseen. Itse asentelen windowsin aina ilman verkkoyhteyttä juurikin sen takia, ettei autoupdate kaivele mitään ajureita aatamin ajoilta koneelle. Näyttiksen ja piirisarjan ajurit erilliselle tikulle, josta ne sitten voi manuaalisesti asentaa kun winukka on asentunut ja vasta sitten yhteys verkkoon
Mitäs Laitehallinta sanoo tuosta verkkokortista? Oletko testannut toisella verkkojohdolla? Näyttiksen ajurit on uusimmat AMD:n sivuilta? Kannattaa myös asentaa AMD:n sivuilta piirisarjan (chipset) ajurit ja testata sitten josko näyttiksenkin ajurit asentuisi.
Laitehallinnassa näkyy ok, oon sieltä disabloinu / poistanu ja laittanu takas, ei vaikutusta. Toinen johto on kokeiltu, ja joo näyttiksen ajurit on uusimmat. Asrockin sivulta oon laittanu piirisarjan ajurit, nyt mulla menee sekasin että puhutko nyt eri chipsetistä?
AMD:n sivuilta löytyy pykälää uudemmat piirisarjan ajurit mitä Asrockin sivuilta: https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am5/b650
Onhan tuo Ciscon kaapelimodeemi reitittävä tilassa, eikä siltaavassa? Jos on siltaavassa, niin voi olla kyse siitäkin, että IP-osoitteet loppuu kesken jos liitettyjä laitteita on useampi. Tuon voi vaikka katsoa toiselta koneelta minkä IP:n se saa. Esim Windowsissa onnistuu menemällä komentoriville ja kirjoittamalla ipconfig
Katso kohta IPv4-osoite ja laita vaikka pari ensimmäistä numeroa tänne.
IPv4 näyttää tuota modeemin 192-osoitetta tällä toimivalla koneella. Uudella koneella ei siis pääse modeemin asetussivullekaan selaimesta.
jessica89
