Uusi kone ei toimi! Apua!!!
Eli siis kasasin noin 1kk sitten koneen. Koneessa 2080 ja i5 8600k. Olen 99% varma, että kone EI toimi oikein. Tässä esimerkkinä Fortnite ja vaikka minecraftikin. Fortnite pyörii noin 90fps kaikki asetukset täysillä. Saattaa käydä välillä 60-140. Olen kokeillut Laittaa resoluutiota 1080p ja asetuksia pienemmälle mutta ei oikeastaan vaikuta fps... Minulla on siis 27 tuumanen 1440p 165hz näyttö. Olen kahtonut myös joitain videoita, että jopa i5 ja 1050 ti saa paremman fpssän peleissä kuin omani!! Mikä on vialla? !!!!APUA!!!!:tdown::(:itku:
Vielä lisäys tähän, että minecraft pyörii max 144fps. Mukava katsella kun alle 100€ koneet pyörittää paremmin kun omani.
Minecraftissa on tietääkseni fps limit päällä oletuksena, sen kun ottaa pois niin saan kyllä omalla 5v vanhalla setillä pyörimään lähemmäs 1000fps. Toki asetuksia karsimalla. Ja v-sync pois.
248 323
Samuli06
