Ratkaistu Uusi kone ei suostu lataan win10
Morjesta. Tässä törmäsin ongelmaan etten uudella kasatulla koneella pysty lataan win10 muistitikulta. Kone tunnisstaa NVMe’n ja päästää BIOS’siin. Koitin myös flashilla laittaa uuden bios version sisään. Tuulettimet myös huutaa ja näppäimistö & hiiri toimii eli virta kulkee. Eikös tuo ole oikea bios versio kuvassa?
Bios koodeja tullut useampia. Koitin expon laittaa päälle ja katsoa mitä tekisi asialle. Nyt kone ei tuo kuvaa ollenkaan mutta käynnistyy. Tosin tuulettimet ei mene enää täysille.
Onko tikku tehty buuttaavaksi windows 10 työkalulla?Bios kannattaa päivittää biosin kautta suoraan. Laitatko mikä emolevy sulla on niin olisi helpompi selvittää mikä bios on oikea.
Näkyy tossa kuvassa, msi B650 Tomahawk. Mulla on toi windowsin oma tikku tallessa edellisen koneen jäljiltä jolla myös tänne lataisin windowsin.
7D75v17 on kävittääkseni viimeisin versio tai uusin.Oletko alustanut tikun bios asennusta varten fat32 ja nimennyt sen ohjeen mukaisesti.Jos sinne syötetään väärä bios niin ongelma tulee just sit.Windows tikku kannattaa ladata täältä niin saat viimeisimmän version: Lataa Windows 10
Desgorr
Make ATK Great Again
Jos on useamman vuoden vanha tikku, niin tee suosiolla uusi Microsoftin medianluontityökalulla. Koneen saanet taas boottamaan resetoimalla biosin.
Kuviesi perusteella bios on päivitetty onnistuneesti.
Ainakin nimesin sen siten kuten kuuluu ja poistin yhden tiedoston tikulta jotta se oli tyhjä ennen tuota asennusta. Tosiaan, kone ei suostu tuomaan mitään ruutuun eikä hiiri tai näppäimistö saa virtaa. CPU kohdalla palaa punainen valo. DRAM kohdassa palaa keltainen valo
Tikku pitää olla alustettu toisella koneella sielä ei saa olla mitään.Sun pitää nyt ottaa bios patteri irti että se resetoituu.
tikku oli tyhjä. Mutta tosiaan edes bios resetillä kone ei tuo kuvaa ruudulle. Rgb muisteissa toimii ja kaikki tuulettimet pyörii
Desgorr
Katkaisitko virtalähteestä virran tai otitko virtajohdon irti kun teit tuon resetin? Bioshan tuossa tosiaan näyttäisi olevan jo uusi, eli sen päivitystä ei enää tarvitse miettiä.
nyt laitoin nollaan virtalähteen ja sitten otin patterin pois. En odottanut sitä 5min aikaa joten odotan hetken ennenkuin laitan patterin takaisin ja sen jälkeen virtalähteen päälle.
Se vitalähde pitää olla myös johto irti et jos koskee osiin,Ei kai vaan staattinen sähkö olisi syynä.
Desgorr
AM5:lla saattaa myös tuo ensimmäinen bootti bios resetin jälkeen kestää tovin. Parhaimmillaan tainnut mennä 10 minuuttia ennenkun kone on postannut.
Edit:
Jos ei vieläkään käynnisty, niin testaisin muisteja yksitellen.
Joo näköjään kesti hetki. Nyt pääsin taas biosiin eli voiton puolella ehkä. Pitäskö ostaa uus tikku ja laittaa sinne win11 jos se ratkaisee ongelman? Nyt ei pala punainen valo eikö keltainen valo emolevyssa joka lienee hyvä asia. BOOT kohdassa palaa keltainen valo
Desgorr
Windows 11 on hyvä vaihtoehto ja saat tuon myös aktivoitua kympin avaimella jos sellainen löytyy.
Tällä hetkellä lataan windows 11 tyhjälle muistitikulle. Katsotaan jos ongelmat ratkeaa tällä.
Win11 ja win10 puhuu yhteensopivuus ongelmasta jos koittaa normiasennusta tehdä. NVMe on D2 kohdassa eli emolevyssä alin paikka.
Onko ssd tyhjä?Sun pitää biosista laittaa tuki windosw 11 päälle.Eli secure boot ja tpm2 päälle.
Jos oot yrittänyt asentaa sinne useampaan kertaan niin levy ei silloin ole tyhjä,se pitäisi formatoida ja sit vasta puhdas asennus.
Myöskin buuttaus järjestystä pitää muuttaa et tikku ensin.
miten sen saa että tikku ensin? Blue screeniä ei heitä tällä alustetulla normi ssd’llä mitä nyt koitan vaan sanoo seuraavaa mitä kuvassa näkyy. Kuitenkin päästää tähän windowsin asennukseen niin luulisi että järjestys on oikea? Ja miten voi olla ettei suostu minnekkään lataan windowsia..
Epäilen että joku komponentti on viallinen, ei tää nyt normaalia ole. Kaikki ostettu datatronicista
Tässä kohtaa poista nuo molemmat osiot ja sit siinä pitäisi lukea Varaamaton osio tai tila niin sit vaan seuraavaa
Juurikin näin ei saa olla ylimääräisiä osioita, kun oot useampaan kertaan yrittänyt asentaa windows:sia niin sinne muodostuu osioitaJotka pitää poistaa sit vasta asennus onnistuu.
Desgorr
Jos ei ala vieläkään onnistumaan, niin kannattaa testata muistit yksitellen. Ihan normaalia tuo ei tosiaan ole.
Listaatko vielä mitä osia koneesta löytyy?
NZXT c750w virtalähde
G.skill F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR
MSI B650 Tomahawk wifi
Team Group MP44L 2tb
Fractal Design Pop Air
Jos joku osa on viallinen niin varmaan ramia epäilette?
poistin osiot ja pääsin lataamaan windowsia. Latasi hetken aikaa (10sec) mutta bluescreen tuli MEMORY_MANAGMENT ja nyt PFN_LIST_CORRUPT
Rupesin kapeasti kikkailemaan muistien kanssa. Lopulta toisella muistitikulla kohdassa B2 windows alkoi lataan ongelmitta! Ei jeesus. Toinen muistikampa datatronicilta tullut paskana :) Miten huono tuuri pitää olla? Takuuseen vaan, tai no minä ajan tampereelta lahteen.
Juu olin just kirjoittamassa et muistit kannattaa tsekata.Eli palautukseen vaan sitten ja uudet muistit.Muista katso listasta et muistit ovat varmasti yhteesopivia.
ton muistin qvl listalla on b650 tomahawk wifi sen voit myös käydä kurkkaan.
Nyt lähtee ajomatka kohti Datatronicia
248 236
Monsku
