Uusi kone ei näytä kuvaa
Useamman koneen rakentanut ja nyt ensimmäistä kertaa sellainen ongelma että kone ei näytä minkäänlaista kuvaa. B550, R5 5600 & Rtx 4060. Kaikki on asennettu ihan oikein, kone käynnistyy normaalisti mutta minkäänlaista kuvaa ei saa ruudulle...
Kauanko olet odottanut kuvan ilmestymistä? Joskus ensikäynnistys voi olla pitkäkin.
Jotkut emot ei kans anna kuvaa, jos muistikammat eivät ole oikeissa paikoissa. Onhan se tarkastettu?
Testattu yhdellä, kahdella ja neljällä kammalla. Ei vaikutusta, Oli se tuossa kans noin puolituntia päällää
Listaatko vielä tarkemmat tiedot noista osista. Mm. emon, virtalähteen ja muistien tarkempi malli. Jos emolla kuitenkin on debug ledit, niin mitä nuo näyttävät? Onko näyttiksellä käytössä riseria? Emon alla oikea määrä korokepaloja ja nuo oikeilla kohdilla? 8 ja 24 pinninen virtaliitin emolla kiinni?
24 pinninen liitin, itsellä omassa koneessa Gigabyte b550 elite v2, Thermaltake 550w psu, Ryzen 5 5600x, rtx 3060ti ja toimii ongelmitta. Tyttöystävälle tuon toisen kasasin synttärilahjaksi, tilalle tulee omasta koneesta corsair vengeance rgb 2x8 3200mhz ulkonäön vuoksi ja tulee sitte itselle halvemmaksi laittaa nuo kingstonin muistit ja laittaa toiset 16gb rinnalla kun omaan käyttöön alkaa tarvita sen 32gb.
Kaikki osat siis tulleet uutena nyt parin kk sisään ja tänään heittänyt koneen kasaan, virrat lähtee päälle normaalisti mutta kuvaa ei anna ollenkaan.
Pitää huomenna vielä kokeilla tuota näytönohjainta omaan koneeseen...
Cmos ressutettu, testattu eri rameilla (kaikki ramit toimii omassa koneessa), näytönohjainta venkslattu irti ja takasin, kaikki liitännät pitäis olla kohdillaan. Jos näytönohjain toimii omassa koneessa niin pahimmassa tapauksessa pitää varmaan prossuja testata päikseen ja sitten ottaa jimssiin yhteyttä jos siitä löytyy ongelma?
Onko näyttö millä liittimellä kiinni näytönohjaimessa? Jos Display Port, niin kokeile vaihtaa HDMI, jos mahdollista.
On kokeiltu hdmi ja display port
Varmaan turha kysymys, kun olet selkeästi testaillut kaiken läpi, mutta ootko kokeillut jotain toista näyttöä myös ja eri porteista?
Onko mitään eloa näytönohjaimen suunnalla, lähteekö tuulettimet päälle tai ledit?
Jos näytönohjain toimii toisessa koneessa, niin vika voisi myös olla powerissa tai emolevyssä.
Tämä se nyt on järkevin seuraava keino, ei varmasti ole ensimmäinen eikä viimeinen näyttis joka on jo tehtaan paketista esiinottaessa rikki :(
Siltähän toi kuulostaa, että näytönohjain on viallinen. Joku parinkympin näytönohjain auttaa tähän, että voi nopeasti testata toimiiko jollain muulla näytönohjaimella.
Näytönohjaimen tuulettimen lähtee päälle, ledit ei mutta saatta johtua että tarvitsee erillisen sovelluksen. Kaikki muut koneen ledit toimii kyllä. Näytöt toimii kun on omassa setupissa käytössä ja testattu kaikki portit läpi. Löytyy yksi ylimääräinen näyttis ja sitten oma niin kokeilen sen vaihtoa ainakin tänään.
Näytönohjain toimii eri koneessa. Mitäs vaihtoehtoja on enään jäljellä cpu ja emolevyn lisäksi? Mitenkä noita kahta lähtee edes testaamaan
Kokeile sitä toista toimivaa näytönohjainta vielä siihen koneeseen missä vikaa.
Noiden testaaminen vaatii melkein sen toisenkin koneen purkamisen, jos siis oli ristiin toimivat komponentit. Vika voi olla toki pcie-väylässä, oliko emolevyllä niitä kaksi, mitä voisi käyttää? :hmm:
On toisen koneen näytönohjain tällä hetkellä nyt kiinni, tuulettimet pyörii ja ledit toimii. On toinen slotti mitä testata
Kokeile sillä toiselle näyttiksellä tuleeko mitään eloa.
Emon BIOS päivittäen. Muistanko väärin vai oliko noissa 4060:ssa jotain ongelmaa mahdollisesti, jos BIOSista PCIe asetuksista joku vipu oli väärässä asennossa? Tyyliin GEN3 / AUTO tai joku vastaava.
EDIT: Kokeile ottaa SSD irti ja katso tuleeko kuva / pääsetkö bios silloin.
Ilman ssd ei mitään vaikutusta, toista pcie slottia en päästä käyttämään. Näyttiksinä testattu nyt 3060ti, 4060 ja gtx 670. Ei vaikutusta
Alkaa pikkuhiljaa pääkoppa hajoamaan tän kanssa, kaikki mahdolliset asiat käyty lävitte mutta mikään ei vaikuta asiaan...
Siis olihan nyt se 8-pin virta myös kiinni emolevyssä kun mainitsit vain 24? Näytti olevan emolevyssä myös q-flash, niin bios-päivitystä voisi ehkä myös kokeilla.
Kokeile löysätä cpu-jäähdyttimen ruuvit vaikka ihan niin löysälle, että blokki pysyy kiinni, mutta painetta on hädin tuskin.
Kokeilitko jo toisella prossulla, ilmeisesti sulla oli toisesta koneesta ottaa 5600x?
Jos ei silläkään lähde niin sitten melko varma emolevyvika.
Voisit tietysti koittaa sen uuden virtalähteen vanhassa koneessa, pelaako se siinä ja käynnistyy.
E: tai ehkä parempi koittaa vanha PSU uudessa buildissa, siltä varalta, että uudessa PSUssa on vikaa niin ei tule vahinkoa.
Ja näytön kaapelit ovat kiinni näytönohjaimessa eivätkä emolevyn liittimissa?
Virtalähdettä kokeiltu vaihtaa?
Poweria epäilin kanssa itse, koska tosta ei pysty nyt varmistamaan oikein millään, että toimiiko virta näytönohjaimelle tai onko emolevyn virrat osittain pimeänä.
Joskus olisi iloa siitä integroidusta GPU:stä, niin olis edes helpompi sulkea vikoja pois, päivittää BIOS jne.
On 8-pin virta tietenkin kiinni, bios on Q-Flashatty jo uusimpaan, näytön kaapelit yms on kaikki kyllä ihan oikeilla paikoilla. Omassa koneessa on aikalailla sama setuppi niin pystyy siitä varastaa virtalähteen ja pahimmassa tapauksessa prossunkin kun vaan ehdin. Tuota cpu jäähyn löysäämistä kokeilen varmaan näistä nyt ensimmäisenä ennenkun alkaa muuta osaa vaihtelemaan.
Itellä kävi tollain kerran, näyttöön sytty taustavalot, mutta kuvaa ei koskaan tullut läpi. Virtalähde oli sanonu ittensä irti. Sen ku vaihto ni kaikki toimi taas normaalisti. Oli kyllä harvinaisen veemäinen troubleshootata!
Juu ei siis tosiaan näyttö edes tunnista että on näytönohjaimessa kiinni vaan pysyy lepotilassa.
Oletko kokeillut näytön tulon vaihtoa toiseen ja takaisin? esim. jos hdmi kiinni niin käytät näyttöä dp tulossa, odota jonkin aikaa ja sitten takaisin hdmi:lle niin josko näyttö heräisi.
Jäähyä asentaessa raapaistu emon pinnasta johteita poikki tai murennettu kiinnitysreikien ympäristön kompoja. Ei mitenkään harvinaista.
Onko cpu_fanissa tuuletin kytkettynä ja onko näppäimistö kiinni koneessa? Nuo voivat estää POSTaamasta.
Onko kokeiltu kasata koneen ulkopuolelle? Ja onhan oikean revikan bios sisässä, eikös tuota ole muutamaa eri versiota 1.1-1.3
Nyt tulee sit viisaimmille mietittävää koska oma pääkoppa ei enään pysty käsittämään.
Viimeiset testit tuli nyt tehtyä elikkäs:
Virtalähden omasta koneesta toiseen = Ei vaikutusta
Tästä ongelma koneesta prosessori omaan koneeseen = Oma kone ei enään näytä kuvaa??? Joten olettaisi vian johtuvan siis prosessorista eikös...
No tulipahan sitten vielä testattua oma prosessori tuohon ongelma koneeseen koska prossuhan tuossa kohtaa pitäis vikana olla mutta nyt mulla olikin 2 konetta jotka ei näytä kummatkaan enään kuvaa niin mitäköhän helvettiä nyt taas. Uudesta koneesta prossu JA emolevy tulleet hajonneena? Miten tuo voi olla edes mahdollista, tai sitten virtalähteessä ollut vika ja kärventänyt prosessorin ja emolevyn?
Mä vaihdoin jossain vaiheessa koneeseen osia ja en saanut näyttöön kuvaa millään. Ei toiminut dp eikä hdmi kaapelilla, irrottelin muisteja, tarkastin prossut ym ja ei vaan toiminut. Sitten vedin koneesta HDMI piuhan telkkariin ja sain kuvan telkkariin. Tämän jälkeen kone kiinni, HDMI piuha takas näyttöön ja tättärää... siitä lähtien toiminut ihan normaalisti. Välillä tuntuu, että nää on henkimaailman juttuja.
Jimmsilläkin vian selvitys 89€ tunti ja takuutuotteiden vaihtotyö on ilmanen mutta sinnekin on 2 viikon jonot ja koneen pitäis olla käyttö kelvollinen 2 viikon sisällä. ei tosiaan auta ihan sama millä kaapelilla lykkää ja mihinkä näyttöön. Tuo että molemmat koneet lykkää tyhjää pihalle jos prossut vaihtaa keskenään on kyllä mielenkiintonen, molemmissa prossuissa kummiskin pinnit kunnossa ja oikein asennettu...
toimiiko se toinen kone alkuperäisillä osillakaan enää?
Tuolta jälkimmäiseltähän tämä kuulostaa nyt, ei oikein muu selitä. Eli virtalähde, prossu ja emo pitäisi tarkastuttaa / vaihdattaa.
Näyttis on todistetusti ehjä ja ilmeisesti muistit myös.
Oliko nämä siis Jimmsiltä ostettu, eihän heiltä itseltä ostettujen RMA käsittelystä pitäisi mitään kuluja tulla?
Minkäs sille voi jos osat on sökönä, kone tulee sitten aikanaan jos ei synttäreille vielä ehdi.
Vielä: kun vaihdoit prossut päikseen niin tekikö molemmat koneet siis täysin saman eli lähti päälle mutta kuvaa ei tule?
Oliko mitään eroa koneiden välillä?
Ei eroa, sehän tässä mua eniten ihmetyttää että miten molemmat käyttäytyy täysin samallailla jos prosessorit vaihtaa koneiden välillä kun toinen kerta toimiva. Kone lähtee normaalisti käyntiin, tuulettimet ja ledit sen mukana. Emolevy tuossa ongelma koneessa osasi kyllä biosin päivittää 🤔 Pitäiskö Q-Flashin olla edes mahdollista jos prosessorissa vikaa
Joku jo kysyi mitä värejä _diagnostiikka ledit_ antaa ei siis kyse ole emon koriste rgb. En huomannut ainakaan vastausta.
Itse ole huomannut nyky koneilla alkaa olla ongelmia tietyillä näytöillä postausvaiheessaa kun itse näyttö on niin hidas ja kun menee virransäästötilaan se ei jostain syystä tunnista signaalin.
Itsellä on post koodi lukija jokaisessa emossa mitä helpottaa mutta debug ledeistä ehkä pystyy päättelemään onko postaus vaihe ok.
Asus emoissa ledi väri vaihtuu valkoiseen kun on onnistunut postaus muutta gigabyte emoissa en nyt ulkoa muista mikä se väri on.
Myös näyttöjen typerä signaalitunnistus ei saa pois päältä mitä entisestään tuo vaikeuksia löytää ongelman.
Oma Asus PG329Q näyttö on ainakin yksi ongelmatapaus kun jo windows asennulsessa on ongelmia ja ensimmmäisellä kerralla jouduin vaihtamaan näytönohjaimen rtx20 sarjalaiseen että sain windowsin asennettu mutta löysin myöhemmin ratkaisun siihen kun pitää näytön hereillä näyttön valikoita selatessa se tunnistaa signaalin vaikka sekäään ei ole 100% ratkaisu.
Nvidia teki jotain 40 sarjalaisten postausvaiheen kanssaa ja siitä on kyllä forumeilla kirjoitettu.
Itsellä viimeksi eilen kun päivitin emon bios tuorempaan oli ongelmia eli pääsin biosiin kun pidin näytön hereillä mutta kun bios päivitys sammuttaa koneen 2-3 kertaa on vaikea saada signaali takaisin eli usein qflash napin kautta päivitys on se helpoin ratkaisu.
En omista tällä hetkellä toista näyttöä niin en tiedä kuinka laaja tämä ongelma on mutta usein näen vasta kuvan ensimmäisellä kerralla kun pääsen windows kirjautumis sivulle..
Q Flash toimii vaikka ilman prossua kuten Keketin sanoi.
Outoa on, mutta eipä tuossa paljoa ole muuta tehtävissä kuin vaihtaa mainitut osat. Jos seikkailumieltä löytyy niin voisithan yrittää vielä kasata uuteen emolevyyn vanhat muut osat ja toimiiko se sitten.
Olitkos kokeillut uudet muistit vanhassa koneessa muuten?
Beeper (=Speaker) on kyllä olemassa, sitä liitäntää ei sentään tosta emosta ole poistettu.
Uudet muistit on vanhassa omassa käytössä niin saan itselle väliaikaisesti 32gb käyttöön.
Ota emosta ARGB johdot irti ja koita tuleeko kuvaa sen jälkeen. Jos tulee niin sammuta kone uudestaan ja liitä ARGB johdot takaisin. Ilmeisesti ko. emolevyssä on tuota ongelmaa ettei välttämättä käynnisty aina ensimmäisellä käynnistyksellä oikein jos ARGB johto/johdot on kiinni.
Jarno_6
