Uusi kone ei käynnisty
Rakensin koneen r5 5600x, rx 6750xt, 1tb m.2. cx750w virtalähde ja emolevynä Asus tuf gaming b550 plus. Elikkäs kasattiin kone ja kaikki toimi alkuun moitteitta, perus bios d.o.c.p ja winkkarin asennukset. Siitä lähti kone rullaan ja pääs asentelee kaikki tarvittavat päivitykset ja ajurit. Sitten latasin cs2 ja testasin että peli pyörii ja pyörihän se aivan mahtavasti ainakin verrattuna edelliseen :D. Prossussa vakio cooleri, mutta lämmöt siellä 60-70 eli tietääkseni maltilliset. Mutta sitten asiaan. Ensimmäinen ns normaali koneen sammutus ja näyttö pimeni luonnollisesti. Koneen tuulettimet jäivät puhaltamaan kovaa ja kone päälle sammutuksen jälkeen noin 3-5 minuuttia, ilman että näytöllä mitään näkyi. Sen jälkeen ei lähtenyt käyntiin virtanapista, hetken päästä lähti mutta sammutin uudelleen ja testasin että sammuuko normisti. Sama juttu sammumisen kanssa. Eikä enää käynnistynyt heti napista muutakuin emolevyssä paloi punainen valo (cpu). Sen jälkeisessä käynnistyksessä kun taas suostui käynnistymään paloi oranssi (ram). Sitten ei enää käynnistynyt ollenkaan, eikä edes meisselillä käynnisty (yhden kerran bios päivityksen jälkeen käynnistyi, mutta näyttö oli aivan pimeä eikä piirtänyt mitään näytölle). Kokeiltiin siis myös bios päivitystä ja testattu yksittäin ramit. Bios patteri irti ja kiinni. Tsekattu kaikki mahdolliset virtapiuhat. Ei sano enää mitään. Emolevyssä palaa valo kun virran lyö päälle, mutta muuten ei enää käynnisty ollenkaan. Ja jos sattuisi käynnistymään, tuskin piirtää mitään kuvaa. Mutta mikä ihme iski? Kaikki toimi moitteitta ennen yhtä sammutusta. Ideoita? Emolevy tms?
Kasaat huomenna pöydälle (emolevyn laatikon päälle), sanooko mitään? Ja ilman näppistä/hiirtä
Testaa poweri käynnistyykö, pyöriikö tuuletin? "PSU quick test" youtubesta
Virtalähteen testaus alkuun, niinkuin @BigNavi sanoikin. Jos tämä toimii, niin sitten kaikki osat irti ja aloitus niin sanotusti puhtaalta pöydältä.
Kokeilet ensin minimiosilla, jos integroitu näytönohjain löytyy, niin pelkkä prossu ja vaikka yksi (tai pari) RAM kampa(a) kiinni. Biosin/UEFIn resetointi. Kaikki mahdolliset laitteet irti myös porteista, eli ainoastaan virta ja näyttökaapeli kiinni. Jos kone postaa, niin tästä alat sitten lisäämään / vaihtamaan osia ja näet mitkä toimii. Toki lopulta kaikki voi toimia yhdessä ja ongelma johtui huonosti kiinnitetystä komponentista tai löydät sen rikkinäisen osan.
Jos poweri toimii, mutta minimiosat ei, niin sitten selvittely onkin vähän haastavampaa. Emolevyn piippaukset ja valot voi silti kertoa jotain hyödyllistä.
Laitatko kuvan takapaneelista, jossa on ne liittimet? Jos siellä olisi oikosulku.
Onhan tahnat prossun päällä? Ettei olis joku vikatila päällä jos se kuumenee?
Tarkoitan, että noihin portteihin on vahingossa mennyt jotain, joka aiheuttaa oikosulun.. Kaikki viittaa siihen, että sinulla on oikosulku - tai olet tappanut CPU:n. Ja en usko, että pystyt tappamaan CPU:n.
En usko että CPU:ta olisin onnistunut tappamaan :D mistä muusta tuollainen oikosulku voisi sitten johtua ja onko sen korjaamiseen ainut vaihtoehto vaihtaa uusi emo?
    229,7 KB · Luettu: 80
Valitettavasti kuva näyttää hyvältä. Ei siis siellä ole virheellisiä kytkentöjä.
Kunhan huolellisesti olet koonnut, niin takuu on kaikessa voimassa. Eikä tarvitse ostaa uusia osia.
Ota vielä sivupaneeli auki ja pistä kanssa kuvaa koneen sisältä, niin voimme ehkä auttaa enemmän.
..mutta tämmöiset tapaukset, jossa ensin toimii ja sitten lakkaa toimimasta, ovat pahimpia.
Kaikki tehty niin huolella ja rakkaudella kun pystyy ja kasatessa kaveri mukana joka kasaillut useamman pelikoneen ja kaikki niistä toimineet moitteitta. Laitan parempia kuvia hiukan myöhemmin, tuossa yksi kuva kun vielä toimi...
    472,6 KB · Luettu: 102
Kaikki osat menivät paikalleen suoraan paketista, eli kaikki uutta.
Valitettavasti nyt pitää tehdä se kaikein vaikein: ottaa kaikki osat irti ja pois kotelosta ja koota emolevyn pahvilaatikon päälle.
..tai koettaa toisella virtalähteellä, tuo ei ole kovin laadukas, niin se on voinut jostain syystä mennä rikki. Tai kytkeä sen näytönohjaimen niin, että ei käytä haaroitettua johtoa.
Täytynee tutkailla tuo virtalähde vielä. Näytönohjain on ollut kahdella erillisellä johdolla. Purkuhommiksi näyttäisi siis menevän... Kiitoksia isosti avusta tähän mennessä. Ja hyvää joulua!
Ovatko rammit pohjassa asti vai hämääkö kuva?
    661,6 KB · Luettu: 82
Tuotakin voi koettaa, mutta mieluummin niin, että koettaa yhdellä muistikammalla ensin. Sitten ei ole niin paljon testattavaa.
Esa.
