Ratkaistu Uusi kone ei käynnisty/anna kuvaa näyttöön (toimi aluksi)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja s^mi
Eli kasasin eilen uuden koneen ja ehdin käyttää sitä n. 10h ilman ongelmia kunnes alkoi kaatuilu ja lopuksi käynnistymättömyys. Speksit:
AMD Ryzen 5 3600
Asus Dual Evo OC GTX 1660 Super
MSI B450 Tomahawk MAX
Kingston Hyperx Fury 2x8gb 3200mhz
Seasonic 650W Focus GX-650
PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe SSD 500gb (käyttöjärjestelmälevynä)
Samsung 860 EVO 500gb SATA SSD
Windows 10 Pro 64-bit
Olin päivittänyt BIOSin, asentanut uusimmat näyttiksen ajurit, windows-päivitykset ja emolevyn sivulta kaikki tarvittavat ajurit.
Tällä hetkellä virtanappia painamalla kaikki tuulettimet lähtevät pyörimään, ledit palavat ja näytönohjaimen valo palaa, mutta näyttöön ei tule mitään, ja jos irrotan HDMI- tai DVI-D-kaapelin ja laitan takaisin, näyttö reagoi siihen "no signal" enkä pääse esimerkiksi BIOSiin. Kone kuitenkin pysyy käynnissä ja tuulettimet pyörii tasaisesti yms. mutta kuvaa ei tule. Hiireen tulee myös valo mutta näppäimistöön ei.
Kaikki alkoi siitä, että ensin tuli blue screen, jossa oli muistaakseni jotain NVMe:hen liittyvää what failed -kohdassa, en ehtinyt kuitenkaan saada sitä ylös enkä ole ihan 100% varma. Sitten restartin jälkeen tuli kaksi uuttaa blue screenia lähes samantien, SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED sekä KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (what failed: amdppm.sys). Eka blue screen tuli kun steamissa oli peli latautumassa ja sitä oli muutama sekunti jäljellä, loput kaksi tuli lähes heti kun pääsin bootin jälkeen takaisin työpöydälle. Kone taisi pari kertaa loopata ennen kuin käynnistyi näiden kahden ensimmäisen blue screenin jälkeen ja kolmannen jälkeen se jäi tähän nykyiseen tilaansa.
Nyt on kokeiltu käynnistämistä toisella näyttiksellä (GTX 960), ilman kovalevyjä, muisteja eri sloteissa yksittäin ja yhdessä, sekä emolevy pois kotelosta pahvilaatikon päällä, mistään ei ole ollut apua. Kaapelit on kunnolla kiinni ja silmämääräisesti en ainakaan huomaa mitään poikkeavaa missään. Voiko emolevy/poweri/muistit(molemmat kammat?) olla hajalla vaikka kaikki toimi aluksi vai onko ideoita mitä kokeilla vielä? Kiitos jo etukäteen ja pahoittelut jos tuli sekavaa tekstiä.
Edit: Nyt kokeiltu käyttää emolevyn patteri irti, ei auttanut. Huomasin myös, että käynnistäessä noista EZ Debug ledeistä ainoastaan CPU syttyy pariksi sekunniksi ja sammuu, muut on pimeänä koko ajan. Ja jos otan RAMit kokonaan irti, palaa myös RAM valo ja se jää myös palamaan niin kuin ymmärtääkseni kuuluukin. Ilman muisteja myös näytönohjaimen tuulettimet jäävät päälle (?), normaalisti ne eivät ole kuin pyörähtäneet bootatessa kun muistit on kiinni.
Edit2: Toista poweria kokeiltu, sama homma. Eli emolevyssä tai prossussa vika?
Edit3: Kokeilin päivittää BIOSin flash buttonin avulla, asennuksen aikana paloi EZ debugissa CPUn ledi koko ajan vaikka se oli paikoillaan ja flash buttonin valo ei sammunut ikinä kuten sen kuuluisi.
Edit4: Ratkaistu, prosessori osoittautui vialliseksi. Emolevy kunnossa.
Nollaantuuko BIOS asetukset jos patterin ottaa pois?
Käsittääkseni niiden pitäisi tuolla nollaantua, mutta en tiedä kun en pääse biosiin, pelkkä musta ruutu. Olen kokeillut ottaa patterin pois jo pariin kertaan n. tunnin ajaksi mutta ei vaikutusta.
Vaikuttaa että olisi prossu tai emo vika.
Melkein kannattaa ottaa prossu irti ja katsoa olisko joku pinni vääntynyt.
Myös voi päivittää bios ilman prosessoria kunhan käyttää alle 16gt usb tikkua fat32 formaatoituna ja joutuu nimeämään flash tiedoston uudelleen.
Joo tarkistin prossun pinnit, kaikki on suorassa. Samalla päivitin BIOSin ilman prossua täsmälleen MSI:n videon ohjeiden mukaisesti, mutta ei toimi edelleenkään. Eiköhän se ole tuo emo viallinen...
Tähän päivitystä: Testasin uudella emolevyllä, sama ongelma jatkui, eli vika ei ollutkaan siinä. No sitten ei jäänyt enää paljon vaihtoehtoja niin kävin hakemassa uuden prosessorin (saman ryzenin) ja nyt homma toimii. Eli prosessori olikin syypää ja lähtee takuuseen, emolevy on kunnossa.
253 821
Avaruuslapsi
