Uusi kone ei boottaa
Tuli tossa ostettua uus emolevy, prossu, ramit ja m2.ssd. Niitä kun asentelin paikkoilleen niin ei enää kone boottaa. Lähtee kyllä virtanapista päälle, mutta kuvaa ei tule. Voiko ongelma johtua siitä että vanhassa virtalähteessä ei ole kuin 1x8 CPU lisävirtakaapeli ja uudessa z790+p emolevyssä on kaksi näitä 1x8 paikkaa? Kun konetta yrittää käynnistää palaa emolevyssä oranssi vikavirtavalo. Kaikki muut johdot on oikeilla paikoillaan ja ramit kokeiltu eri portteihin ja kokeiltu myös toisilla kammoilla.
Osat:
i5 136000k
Asus z790-p wifi
32GB 6000mhz kingstonin ramia
virtalähde corsair 650w
Lisäksi myös tarkistettu että prossu on oikein päin, pinnit ei ole vääntyneet ja m.2 on kokeiltu eri slottiin. Kokeiltu myös kytkeä display-kaapeli sekä emolevyyn ja näyttikseen.
Nopealla haulla emolevyn ohjekirjasta löytyi seuraava kohta:
Onko Näyttö yhdistettynä Emolevyyn vai näytönohjaimeen?
Tuossahan tuo jo lukee aloittajan ensimmäisessä postissa missä vika. Emolle pitäisi saada toinen 1x8.
[/QUOTE]
Omassa 690 lankussa ainakin toimi moitteetta edellisellä psu:lla vain yhdellä 1x8 pin cpu virralla. Tiedä sitten onko valmistajilla noissa eroja, muttei tuo 13600 nyt niin virtasyöppö ole etteikö ruokaa riittäisi ihan yhdestäkin piuhasta…
Tarkista ohjekirjasta, kumpaan liittimeen laitat cpu virran, jos vain yksi piuha saatavilla. Saattaa olla tuollakin merkitystä.
Tuossa emossa näyttää olevan ATX PWR ja 8+4 ...eiköhän nuo molemmat pidä olla kytkettynä.
Desgorr
Make ATK Great Again
Ei pitäisi tarvita. Virtasyöpöimmillä prossuilla sitten kytkisin varuiksi myös tuon 4 pinnisen. Lähinnä tuo toinen liitin taitaa olla mahdollisen kellotuksen vaatimaa lisävirtaa varten tai jos päättää laittaa PCIe-paikat täyteen kortteja.
Sen voisi tarkistaa, että emon alla on korokepalat oikeissa kohdissa ja noita on oikea määrä. Mikä jäähdytin tuossa on käytössä?
248 214
Osimandius
