Ratkaistu Uusi kone ei anna kuvaa
Kasasin juuri itselleni ensimmäistä kertaa koneen. Konetta käynnistäessä tuli näyttöön ”ei signaalia”, vaikka kokeilin kaikki display ja hdmi paikat näyttiksestä, sekä emosta. Näyttiksen ledit vilkku hienosti, kaikki tuulettimet pyöri, mitään hälyttävää ääntä tms ei kuulunut/näkynyt.
Koneessa gigabyten aorus x570i (uusi), ryzen 5 3600(vanhasta koneesta), kingston fury beast ddr4 2x8gb(vanhasta koneesta), kingston 1tb a2000(vanhasta koneesta), gigabyte aorus rtx3080(ostettu käytettynä, testattu toisessa koneessa että toimii) ja tämä kaikki kasattu nr200p max koteloon ja käytetty sen mukana tulevaa aio:ta, sekä poweria.
Mistähän tässä kannattais lähteä etsimään vikaa? Ainut ”ongelma” kasatessa, mikä tuli vastaan, oli että emossa ei ollut aio_pump pinnejä ja facen puolella neuvottiin laittamaan cpu_faniin kiinni ja radin tuulettimet sys_fan pinneihin.
Kone oli käynnissä noin 5min ja ei antanut kuvaa, joten sammutin.
Ainiin, lisäyksenä. Näppikseen ei syttynyt valoja, mutta esim langattomassa hiiressä ja kuulokkeissa syttyi latauksen valo kun liitin usbllä
Kokeile vain yhdellä RAM - tikulla, ja jos se ei toimi kokeile toista? Voisin ainakin kuvitella että viallinen / löysäksi jäänyt RAM - tikku tekis jotain tällaista.
Kannattaa ostaa joku 30€ näyttis ja kokeilla sillä. Tai ottaa siitä vanhasta koneesta.
Olisikohan prosessorista saatu pinnejä taitettua/katkottua vaihdon yhteydessä
No niin, eli vikaa paikannettiin eilen pitkään ja käytettiin mm toista näyttistä. Lopuksi päätin kokeilla alkoholilla ja hammasharjalla ”pestä” prossun pinnejä, sillä muistin että prossun pinneille oli joskus päässyt tahnaa eksymään jäähyn vaihdon yhteydessä. Vanhassa emossa se oli toiminut ongelmitta, mutta nyt ei tosiaan suostunut antamaan kuvaa. Operaation jälkeen prossu ja kone toimi moitteetta ja kaikki ytimet, ramit yms löyty biosista. Kiitoksia kaikille auttaneille.
248 330
Kimix
