Uusi kone, budjetti n. 1300 €
Terve,
Uusi kone ollut mietinnässä jo pidemmän aikaa, mutta nyt Jimmsin vapputarjousten myötä olisin päätymässä tällaiseen:
Prosessori AMD Ryzen 7 3700X 300 €
Näytönohjain Asus GeForce RTX 2060 Super 450 €
Muistit Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V 90 €
Emolevy Asus TUF GAMING X570-PLUS 180 €
Virtalähde Seasonic 650W CORE GM-650 91 €
Massamuisti WD Blue SN550 NVMe PCIe M.2 sisäinen SSD 1 TB 137 €
Kotelo Fractal Design Define C TG 100 €
Yhteensä ~1350 €
Kysymyksinä lähinnä, että onko tähän jotain parannusehdotuksia? Paketin hinta alkaa olemaan jo vähän kipurajoilla, niin ajattelin lukemani perusteella mennä 3700x:n vakiojäähyllä. Tarkoitus ei ole kellottaa.
AMD:n näyttiksellä säästäisi myös 50 €, mutta jotenkin on sellainen tunne että Nvidian näyttiksellä pääsisi vähemmällä säätämisellä ajurien kanssa.
Käyttötarkoitus on sekalainen, pelaan välillä uudehkoja pelejä.
Itellä ollut nyt ajatuksissa hyvin samanlainen kokoonpano, kun sulla tässä.
Itellä ajatuksena tosin ton sun emolevyn tilalla tämä paketti: MSI B450 TOMAHAWK MAX + AMD Ryzen 7 3700X + Kingston 16GB HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 559,90€
Tuo TUF tietty varustettu PCI-E 4.0 valmiudella. Vähän varmaan omasta mieltymyksestä kiinni kummanko haluaa ottaa.
Itellä myös ollu tosi paljon mietinnässä, että laittasko 5700 XT:n näyttikseksi vai kääntyisikö Nvidian puolelle. Oma mieltymys kuitenkin on ajurien osalta enemmän tonne Nvidian suuntaan, mutta taitaa toi AMD:n hinta/tehosuhde olla vähän parempi..
Ymmärtääkseni tuo 3700X:n mukana tuleva jäähy on aivan riittävä jos ei ole aikomus kellottaa.
Koskei B450-sarjaisille tulekkaan tukea Zen3-pohjaisille CPU'lle (ilmestynevät 2021) :thumbsdown: niin jättäisin B450-piirisarjaiset suosiolla väliin. Koska olet kuitenkin kasaamassa suht' hintavaa ja asiallista settiä jonka voisit jopa päivittää.
Mainittu X570-piirisarjan emo sopisi, tai sitten odottaa kuukauden-pari B550-sarjaa joka lienee selvästi edullisempi?
Tunteesi on oikea; nVidialla pääsee yleensä vähemmällä säätämisellä, AMD-korteilla saa vääntöä halvemmalla mutta ajureiden ja asetusten kanssa saa tapella :( nVidian ajureilla säätö liittyy lähinnä siihen jotta saa telemetria-palvelut pois päältä (NVslimmer tmv).
Vaihtaisin virtalähteen parempaan:
Valitsemasi Sleeve Bearing tuuletin ei kyllä kestä 7 vuotta hiljaisena tai edes ehjänä..
Minkä valitsisit poweriksi jos laittaa 5700 XT:n? Pitäs kuitenkin varmaan olla 650w? Tuosta GX:stä 650W malli loppu jimssiltä... 750W version hinta pompsahtaa tonne melkein 120 euroon, saako halvemmalla mitään hyvää min.650W virtalähdettä?
Kai sitten ottaisin tuon Seasonicin, mutta siinä on säästetty siitä tuulettimesta ja se on mekaaninen osa ja suurella todennäköisyydellä se tuuletin tuosta menee ensin. Mutta nyt puhutaan asioista, joita voi sattua parin vuoden päästä, eikä välttämättä edes tapahdu.
Tuo on vaan se säästökohde, mistä se hinnanalennus on tehty. Muissa Gold-tason virtalähteissä on nestelaakeroitu, joka on pidemmän päälle hiljaisempi ja toimivampi.
En kyllä odottaisi heinäkuulle sitä toista Seasoniccia..
550W riittää kyllä ainakin sille Geforcelle. 5700 XT on vaan vähän virtasyöppö kortti.
Kiitoksia kommenteista. Tuota 650 Goldia näytti olevan Amazonilla 102 € hintaan niin vaihdoin sen tilalle, eipä jää sitten ainakaan siitä kiinni. Eli näyttäisi nyt tältä:
Virtalähde FOCUS GX-Serie 650 Watt 102 €
Yhteensä ~1360 €
Härkönen
Team H2O
Yhteensä ~1360 €
Emolevyn vaihtaisin X570 aorus eliteen.
Kiitos ehdotuksesta, mikä tekee tuosta 40 €:n lisäpanostuksen arvoisen?
Lueskelin redditin keskusteluja (esim tämä) enkä löytänyt mitään suuria eroja noiden välillä.
Härkönen
Team H2O
Asuksen TUF -sarja on nykyään hinnat alkaen mallisto. Aorus Elitessä parempi virransyöttö ja paremmat liitännät. Elitessä piirisarjan tuuletin on fiksummassa paikassa, TUFissa se jää näytönohjaimen alle paistumaan, jolloin se myös käy kovemmilla kierroksilla ollen äänekkäämpi.
Päädyin lopulta viime hetken muutoksilla tällaiseen:
Prosessori AMD Ryzen 7 3700X 330 €
Emolevy MSI B450 TOMAHAWK MAX 130 €
Virtalähde FOCUS GX-Serie 650 Watt 103 € (noudolla myymälästä)
Massamuisti WD Blue SN550 NVMe PCIe M.2 sisäinen SSD 1 TB 137 € (noudolla myymälästä)
Kotelo Fractal Design Define C TG 100 € (noudolla myymälästä)
Yhteensä siis ~1340 €.
Prosessorissa alkoi kuumottamaan Amazonin yli kahden viikon toimitusaika, eli sen hinta nousi vähän tilauspaikan vaihdon myötä. Emolevyn kohdalla taas "säästin" ja vaihdoin lopulta tuohon B450. Mietin että en ole kuitenkaan edellistä konetta päivittänyt viimeiseen 7 vuoteen, niin jos tälläkin sitten menisi jonkun tovin.
Kiitoksia kaikille kommenteista.
248 279
Ekinym
