Uusi kone, black screen/no signal
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DaCapo
Elikkäs kasasin pari päivää sitten uuden koneen.
CPU: Ryzen 5900x (NH-D15 kanssa)
Emolevy: Asus Tuf Gaming X570-Pro WiFi
GPU: Tuf RTX 3090 OC
Virtalähde: Cooler Master 1250MWE
Muistit: 2x 16GB Kingston Fury Renegade 1600mhz
Ongelma on vaikea kirjoittaa sanoiksi, mutta pakko yrittää, koska v-käyrä on korkealla. Eli kuva tuntuu menevän vähän satunnaisesti black screen- tilaan ja joskus harvemmin myös no signal- tilaan.
Kone taisi jo ensimmäisellä käynnistyksellä mennä black screeniin, mutta resetointi auttoi ja pääsin biosiin. Black screen- tilassa kone hyrrää normaalisti. Asensin sitten siinä tikulta Win 10ntä ja kaikki sujui aivan normaalisti, kunnes poistuin hetkeksi pois, asennuksen ajaksi. Kun tulin takaisin kone kävi, mutta TV (LG C1) oli sammunut, vaikka olin vain pimentänyt TV kuvan - tosin en tiedä vaikuttiko asiaan se, että kone käynnistyy asennuksen aikana uudestaan. Laitoin TV:n päälle, mutta tällöin tuli no signal. Resetointi auttoi ja kone palasi Windowsin viimeistelyyn. Siinä kaikki tiedot ja nämä normaalisti.
Mutta ilmeisesti asennustikku on aatamin aikainen, että ajureita ei pystynyt asentamaan (USB levyltä, koska netti ei toiminut). Realtek audio herjasi, että yhteensopivuudesta. Muiden ajureiden .exe:t pyysi ensiksi adminin lupaa, kuten aina kuuluukin, mutta ei mitään muuta reagointia. Jos kuitenkin sammutin TVn ja laitoin takaisin päälle no-signal.
Sammutin koneen ja olin jonkin aikaa pois, kunnes tulin takaisin ja TUF logo pärähti kuvaan, mutta tämän jälkeen kone ei mennyt Windowsiin, vaan ruutu oli vain musta, resetointi ja sama homma. Eri portti TVstä ja samaa mustaa. Eri portti näyttiksestä ja no signal ja takas samaan porttiin ja mustaa. Kokeilin myös vieressä olevan pikkutelkkarin (joku LG 22")HDMI:tä, mutta pelkkää mustaa.
Tässä vaiheessa sain tarpeekseni ja menin nukkumaan.
Eilen sitten rupesin tutkiskelemaa asiaa uusiksi ja neuvoksi löysin ladata uudempi Windowsin image. Päivitin kuitenkin tätä ennen biosin ja kokeilin, menisikö kone edellisenä päivänä asennettuun Windowsiin - pelkkää mustaa.
Sen jälkeen rupesin asentelemaan uudempaa Windowsia, mikä meni näppärästi eteenpäin. Nyt käytin pelkästään tätä pikkutelkkaria. Netti lähti toimimaan heti (ainakin WiFi) pääsin asentelemaan ajureita, myös näytönohjaimen. Uudellen käynnistyessä kone meni kiltisti Windowsiin, mutta ajoittain TUF tekstin aikaan ruutu oli mustana, kunnes Windowsissa tuli kuva ja homma jatkui. Asensin 3dMarkin, jotta näkisin olisiko vikaa näytönohjaimessa. Aika normaalit pisteet tulivat, joten näiltä osin kone toimii kyllä. Kokeilin myös Quake 2 RTX, koska on pieni ja täten nopea testattava. Pyöri käytännössä samoilla freimeillä, kun jollain tyypillä Youtubessa. Cinebench R23 kokeilin, että miten CPU jäähy toimii. Yksi 90 asteen piikki tuli 3dMarkin Timespyssa.
Etsin tietoa, että käykö kone CPU liian kuumana ja joku neuvo internetissä oli, että voisi kokeilla AMD cleanup utilitya. Tämä Ohjelma toimii safe modessa, joten painoin "yes" ja sitten tuli pelkkää mustaa ruutua. Myöskään virtanappi ei sammuttanut konetta vaan tuli se naksahdus ja jatkoi käynnissä olemista. Ainoastaan jos katkaisin virrat virtalähteesä ja odotin hetken ja valot sammuivat koneesta ja täten virta. Virrat takaisin, kone päälle ja samaa mustaa ruutua (ei edes TUF tekstiä tms.).
Tämän jälkeen vaihoin koneeseen GTX 1080 Ti:n. Nyt tuli no signalia. Tämän jälkeen kone leikkauspöydälle ja 1080 Ti toiseen PCIE paikkaan ja kuinka ollakkaan, kuva palasi ja Windows jatkoi safe modeen, mihin pyrinkin. Tämän jälkeen 1080 Ti takaisin ylempään PCIE paikkaan ja kuva näkyi. TUF tekstit ja Windows. Kokeilin piruuttani uudelleen AMD cleanup utilitya, että toistaako se saman ja tämän se tekee; musta ruutu.
Tässä vaiheessa rupesi suorastaan vituttamaan ankarasti, koska vika on todella epämääräinen. Sitten tajusin kokeilla sitä, että kun AMD cleanup utilityn jälkeen ruutu menee mustaksi, että jos otan TV:stä virtajohdon irti ja laitan takaisin, tuleeko kuva ja sehän tulee. Eli siis TVn virtajohdon irroitus ja takaisin laitto tuovat kuvan takaisin.
AMD cleanup utilitya en ole vielä teatannut toisesta PCIE paikasta, mutta meinaan kyllä testata. Eli vika ei tunnu olevan näytönohjaimessa, ei HDMI johdossa, koska ei ole väliä kummalla sen tekee (1,5m ja 2m mittaiset).
Eli missä voisi olla vikaa ja mitä kannattaisi tehdä. Tekisi mieli heittää koko hoito metsään, mutta on tuohon sen verran rahaa laitettu, ettei kuitenkaan - ja toisaalta voin lyödä näyttiksen vanhaan koneeseen 7700K kaveriksi.
Yritin kertoa kaiken, varmasti jotain unohtui ja yritin olla selkeä, mutta toivottavasti joku osaisi auttaa.
Oletko kokeillut 3090 kanssa tällä päivittää Display Port tai toimiiko se ylipäätänsä Display Portilla?
Entäs onko biossista valittu Pcie 4.0? Kun muistelen että joskus se automaatti ei välttämättä toimi, voi toki olla et olen väärässäkin.
Tuo on lähinnä tarkoitettu korjaamaan DP-portin kanssa ilmeneviä ongelmia. Sillä ei ole merkitystä mikä portti on käytössä kun tuon ajaa, kunhan vaan saa ajettua.
Tuo ei tosin toimi ap:n 3090 kanssa, ellei satu olemaan Ti mallia:
Applicable Products
GeForce RTX 30 Series: GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3060
PCIe:n voisi tosiaan kokeilla asettaa manuaalisesti vaikka ensin PCIe 3.0:ksi ja katsoa auttaako ongelmaan.
Tuli myös sellainen mieleen, että onhan emon alla oikea määrä korokepaloja ja nuo oikeissa kohdissa? Ettei vahingossakaan ole mitään oikosulkua joka esiintyy vain paikoittain. Oletko testannut muisteja ilman XMP-profiilin käyttöönottoa? Toki noita voisi testata yksitellenkin ja katsoa vaikuttaako ongelmaan. Ja muistit varmaankin manuaalin määrittämissä sloteissa?
Jos löytyy toinen virtalähde, niin sitä voisi myös kokeilla. Käytä sitten virtalähteen kanssa sen OMIA kaapeleita. Noilla kun ei ole mitään standardia, niin väärillä kaapeleille saatat saada vaan savut pihalle vaikka fyysisesti lähteeseen menisikin kiinni.
AMD Cleanup Utility on tarkoitettu AMD:n näytönohjain/ääniajurien ja ohjelmistojen poistoon. Joten sen käyttö ei varmaankaan auta tässä tilanteessa.
Korjausta. Emolevyssä on reikä, mutta kotelossa on joku ihmeellinen ruuvi tuolla kohdalla, eikä vastakappale, kuten muissa 8 paikassa.
Eli kyseessä on ohjaustappi-normijuttu. Joskus vastaruuvilla, nykyään ilman.
Kiitos tiedosta. Edellisessä koneessa oli vielä vastakappale, niin mietin, että voisiko tuo aiheuttaa oikosulun, mutta ei ilmeisesti.
Tosiaan, kun saan koneen tuossa taas kasaan, niin kokeiltava PCIE3 moodissa tuota. Ja tosiaan tekee tuota molemmilla näytönohjaimilla ja HDMI johdolla. Edellinen GPU ja HDMI toiminut moitteetta edellisessä koneessa.
Se vaan ihmetyttää, että miksi TV:stä virtajohdon poisto ja takaisin laitto palauttaa kuvan. Tätä en ole tosin LG C1 kokeillut - vielä.
Ja jos vaan löytyy, niin kannattaa testata ihan normaalilla näytölläkin ja vaikka dp-piuhalla.
Tämäkin joo listalla, tosin DVI liitännällä (1080 Ti:stä löytyy) testataan ensiksi. DP näyttöä itselläni ei ole, mutta mahdollista lainata.
Onko tuo ongelma nyt vaan tuo kuuluisa nvidian ajuri ongelma hdmi piuhan ja telkkarin lepotilan kanssa?
Palaan tähän aiheeseen ensi viikolla, koska löin RTX 3090 7700K kaveriksi toistaiseksi ja itselläni on vain yksi Windows lisenssi, niin ostan toisen Windowsin ja asennan käyttöjärjestelmän sitten uusiksi tuohon Ryzen kokoonpanoon. Onneksi Windowsin hinta ei mene hukkaan, sillä lähipiiriläinen on ostamassa joka tapauksessa winukkaa, niin myyn sen hänelle, kävi tuon uuden masiinan kanssa miten kävi.
EDIT: Niin ja sitä piti vielä sanoa, että tuossa vanhassa koneessa 3090 lähti toimimaan heti ja eikä TV:n (LG C1) sammuttaminen aiheuta mitään ongelmia.
No niin. Eilen löin koneen pitkästä aikaan koneen virtoihin, ensimmäisellä käynnistyksellä tuli no-signal jo biosissa. Tänään sama homma, eikä auta irrotanko TV:n virtajohdon pois ja laitan takaisin. Sama, HDMI johdon kanssa, ei vaikutusta. Vasta kun painoin koneen resettiä, niin kone meni biosiin. Näytönohjain oli asennettu eilen PCIE3 Gen3 moodiin. Koneessa on taas kiinni RTX 3090, mutta samoja ongelmia ollut 1080 Ti:n kanssa, samalla kokoonpanolla.
GPU:n kaikki valot kyllä palavat, vaikka no-signalia pukkaisi. Silloin kun pukkaa black screeniä, niin tavallaan TV(t) havaitsevat signaalia. LG C1 saatta ilmoittaa HDMi signaalista, vaikka ruudusaa lukee no-signal.
EDIT: Jos käynnistän Windowsin uudelleen (tai sammutan koneen ja käynnistän uudelleen), niin biosin "splash screen" ei ilmaannu, vaikka rämpytän del- näppäintä. Tulee musta ruutu ja kuva tulee vasta, kun olen vetänyt virtajohdon TVn perseestä ja takaisin. Olen ottanut biosin ja Windowsin fast bootin pois päältä.
EDIT2: Eikä näköjään tarvitse edes piuhaa repiä perseestä, vaan TVn input vaihtamalla toiseen ja takaisin auttaa pääsemään biosiin.
Nyt pääsin testaamaan DP- liitännällä ja kappas, ei mustaa ruutua bios splashin aikaan; käynnistin uudelleen Windowsin kautta tai sammutan Windowsista ja käynnistän uudelleen. Eli onko tuossa vehkeessä jotain hajalla HDMI:n osalta?
Ainakin nvidialla on jotain ajuriongelmaa hdmi:n ja telkkarin kanssa.. jotenkin ounastelen, että ongelma liittyy jotenkin tuohon.
Tätä ongelmaa ei kuitenkaan ilmaantunut vanhassa koneessa Z270E Strixin ja 7700K kanssa.
Ainoa ongelma oli 3090 ja vanhan kokoonpanon kanssa, että 3090 ja kotelon ruuvien paikat olivat vinksallaan, niin näyttis ei pysynyt kunnolla, että ethernet kaapelin kiinnityskin taisi aiheuttaa kontaktihäiriön, siitä pienestä tärähdyksestä.
EDIT: Okei. Laitoin nyt koneen kiinni LG C1 kanssa ja tuntuisi toimivan. Sammutin kokeeksi myös TVn ollessani winukassa ja käynnistin ja kuva tuli takaisin. No katsellaan. Kiinnitän vielä loput johdot ja kovalevyt kiinni.
Päivitä bios. Saman tyyppinen setti ja tehny vuoden samaa paskaa. Itellä oli käytännössä mahdoton päivittä bios dp kaapelilla ja siihen tartti hdmi kaapeli. Nää ongelmat loppu sitten jokun bios päivityksen jälkeen. Nykyään ei tarvii enää vaidella kaapeleita. Vaikka sun vika ei ole ihan sama, niin silti kokeile päivittää emon bios.
Bios on uusin, mutta pääsin jo kokeilemaan LG C1 kanssa Doom: Eternalia ja pyöri lähellä lukittua 117 fps; RT:n kera. Toivotaa, että toimisi nyt jatkossa, vaikka Doom kaatui tuossa kerran, kun huvikseni kokeilin DLSS modea - toisella kertaa toimi sitten normaalisti. Käämit vinkuu GPUssa, mutta niin teki (Witcher 3 alkuvalikko) tai olisi 1080 TI tehnyt lähellä 100 fps.
Vara
