Ratkaistu Uusi kone - ajurit ei asennu
Elikkä.. täysin uusi kone kasattuna, windows 10 asennettu tyhjään M.2 SSD. Kaikki menee ok, ollaan tyhjässä työpöydässä, käyn lataa puhelimen kautta Asus sivuilta ajurit. Osa ajurit asentuu, mutta asentaessa LAN/Wireless ajurit, että saisin netin itselle AsusSetup ei tee mitään. Kysyy ekana kyllä lupaa, mutta ei tapahdu mitään ja sulkee itsensä nopeasti. Sama juttu järjestelmänvalvojana. Kokeiltu useampaan kertaa asentaa windows uudelleen, myös toiselle kovalevylle.
Emolevynä Asus Z790 Dark Hero.
Mitä tarkalleen tarkoitat? Siis ei Asuksen sivuilta ajurit?
Tuolta haet nuo LAN ja Wireless ajurit.
Sieltä juuri hain, mutta ongelmana on, että ajurit ei asennu. AsusSetup klikkaessa kysyy vaan lupaa ja painaessa 'Kyllä', se vaan häviää eikä tapahdu mitään. Onko Biosissa vai joku järjestys tässä kun asentaa ajurit, vai Asuksen ajurit suorastaan vaan bugiset?
Pura se zippi.
Mitä filejä tulee?
Jos pelkkä exe, koitapa purkaa sekin.
Sitten device managerista etit sen verkkokortin ja päivität sieltä sem ajurin pointtaamalla tuohon puretun exen sijaintiin.
Kännykällä naputan niin en voi paremmin kuvilla jeesata.
Desgorr
Make ATK Great Again
Kokeillut ajaa AsusSetup.exe Run as administrator ?
mailman tarkottaa device managerin kautta asentamista mikä linkissä on/löytyy.
En tiedä onko vaikutusta tähän, mutta asensin Thermal Grizzly contact frame 13/14th ja väänsin sormikireydelle, niinkuin Der8auer videossa. Postaa ja ei bsod. Tai voiko ongelman aiheuttaa vanha windows 10? Itselläni on legit, joku varmaan +5 vuotta vanha usb windows 10. En mielellään lähtisi ostamaan uutta lisenssiä.
Siis teitkö nyt noin mitä ehdotettiin?
Ylläolevalla ei 99,99% varmuudella ole mitään tekemistä tän sun ajuriongelman kanssa :D
Desgorr
Mikä versio tuohon on nyt asennettu kympistä? Paina WIN + R ja kirjoita winver sekä paina OK. Kerro avautuvasta ikkunasta versio ja buildi. Uusimmat ajurit ei välttämättä toimi kovin vanhoilla versioilla. Thermal Grizzlylla taas ei ole tämän ongelman kanssa tekemistä.
Desgorr
Kyllä sen pelkän ajurin pitäisi asentua.
Sen verran ainakin vilaisin tuota 2.5G Ethernetin ajuria, että siellä on vaatimuksena vähintään (.inf tiedostoa tutkiessa) buildi 17763, eli versio 1809. Eli siinä mielessä saa olla kyllä erittäin vanha versio kympistä keploteltuna sisään uuteen rautaa, jotta ei asentuisi.
Härkönen
Team H2O
Älä käytä sitä AsusSetupia vaan asennat pelkät ajurit sieltä samasta kansiosta missä ei lue Asusta. Asuksen (ylipäätään valmistajien omat) softat on ihan roskaa eikä niitä tulisi kenenkään asentaa.
Versio 1607, koontiversio 14393.0
Sen verran että osaan kasata koneen, mutta softan puolen jutut jää mulle ihan ohi.
Desgorr
Tuossa nyt ainakin yksi vika miksi noi ajurit ei asennu. Tuo kymppi on ikivanha. Virallisestikin tuki loppunut tuosta jo MS:n puolelta 2018.
Kannattaa ihan suosiolla tehdä uusi asennustikku MS:n omalla medianluontityökalulla, jonka saa täältä: Lataa Windows 10
Sitten asentaa koko Windowsin ihan puhtaalta pöydältä. Tosin laittaisin kyllä itse suoraan Windows 11.
Voiko win 11 aktivoida win 10 avaimella?
Win 11 asennettu, mutta asetuksissa jäi vaatimaan yhteyttä verkkoon, jota ei osaa taaskaan päästä. Puhelimessa toimii wifi hyvin sillä, tiiä missä mättää.
Desgorr
Nyt kokeile asentaa nuo ajurit.
Edit:
Vai onko kyse, että jää loppuasennuksessa vaatimaan verkkoyhteyttä? Silloin paina SHIFT + F10 ja kirjoita oobe\bypassnro sekä paina Enter. Tuon jälkeen kone käynnistyy uudelleen ja voit jatkaa Offline tilassa tehden paikallisen tilin.
245 842
alkesia
