Uusi kone 1500€
32h
Hei,
Olisin kysellyt neuvoa uuden koneen kasauksessa. Eli budjetti olisi tuo max. 1500€ ja kone tulisi niin peli kuin muuhunkin käyttöön.
Näyttö on tällähetkellä 1080p, mutta tulevaisuudessa tuo olisi tarkoitus päivittää 4k versioon. Kone tulisi olla myös valmiiksi kasattu.
32h
Noniin,
Konepaketti saapui ja Windows 11 on nyt asennettu.
Ehkä oikeampi paikka näille kyssäreille olisi tuonne ongelmaketjuun, mutta laitan nyt tähän.
Eli koneessa on pari ongelmaa. Ensimmäisenä Windows 11 käynnistymisaika, joka tuntuu poskettoman pitkältä. 1 min 42s napin painalluksesta windowsin kirjautumisruutuun. Mikähän tässä voisi olla?
Toisena nuo kotelon tuulettimet. Ne tuntuvat pyörivän kokoajan maksimiteholla. Niitä ei myöskään bios tai mikään muukaan ohjelma "löydä", eli nopeutta ei täten voi säätää. Ääni on yli 60db koneen läheltä mitattuna...
Mahtaako kukaan tietää millä vaivoista pääsiai eroon?
No siihen käynnistymiseen pitäisi mennä n. 15 sekuntia, eli 1 min 42 sek on pitkä aika. Sitä on muuten kenenkään muun vaikea kertoa, että mistä se johtuu. Miltä sun startup-listaus näyttää? Task Managerista katsot startup-apps
Kuten nyt vaikka minulta näen niin lähes kaikki on disabloitu ellen oikeasti sitä tarvitse.
Tuulettimet: tsekkaa tätä Lancool 216 Loud fans : lianli (reddit.com)
Lancoolin rgb/fan hubi säätää kaikkia tuulettimia yhden tuulettimen kierrosarvolla(pwm-signaali).
Kuten neuvottukin niin biossista pwm-tila päälle ja biossista mieleinen tuuletinnopeuskäyrä ja viitearvo tai winukastakin voi vaikka fancontrolilla säätää:
Jos haluat jokaisen propellin kierroksia säätää erikseen -> Tuuletinpiuhat on siirrettävä hubista emon sysfan-liittimiin. Niitä tuossa Tomahawkissa on enemmän kuin tarpeeksi :)
32h
Kaikki Windowsin startup ohjelmat on minimissä myös minulla. Ongelma ei kuitenkaan tunnu olevan windowsissa vaan jossain muualla. Emon+CPUn ja muistien yhteispelissä ehkä?
Koneella tuntuu olevan käynnistymisvaikeuksia. Musta ruutu missä pelkkä yksi alaviiva kestää ensimmäiset 40s. Sen jälkeen tuo emolevyn logo ilmestyy kaksi kertaa ennenkuin vehje saa aikaiseksi käynnistää Windowsin. Kun tämä alkaa, kaikki toimii salaman nopeasti.
Tuo Redditin ketju on myös tuttu. En saanut siitä apua, koska kone ei tunnista kotelon tuulettimia, joten niitä on mahdoton säätää mitenkään.
Päivitä BIOS. Sitten laita fast boot sieltä päälle, jos ei ole jo.
BIOS on myös päivitetty uusimpaan versioon...
Fast bootia en sieltä löytänyt...?
Tuolta am5 ketjusta löytynee paremmin apua, kyse on noista muistien sopeuttamisesta joka tuossa kestää. Biossin valikoista löytyy eri täppiä millä sen voi poistaa eli käyttää edellisiä sopeutusarvoja jne.
Katso mihin kohtaan emolevyä tuulettimet on laitettu kiinni vai ovatko ne jossain fan controllerissa.
32h
Ongelma on vaan siinä että BIOS eio tunnista tuulettimia. Laitoin tuon PWM-tilan kyllä päälle kaikkiin mahdollisiin kohtiin, ja laskin kaikkia käyriä mutta tuulettimien nopeuksiin se ei vaikuttanut...
Ne on varmasti tuossa hubissa kun siihen ne tehtaalla kytketty. Kyllä tuo emolle menevä piuha pitäisi olla Datatronicin toimesta laitettu kiinni jolloin emon puolelta voi säätää kuten yllä kirjoitinkin.
Jes pitää vaan katsoa emolta ihan fyysisesti (jos BIOSista ei löydä) että minkä nimiseen headeriin se on laitettu kiinni. Sitten katsoo, että se on siinä kunnolla.
Kun tuulettimet pyörii ja valotkin palaa niin ongelma lienee että ne tuulettimet pyörii nyt täysillä joka viittaisi siihen että jos kerta pwm-puolelle laitettu ja msi:n smartfan-täppäkin on päällä niin piuha ei ole kunnolla kiinni (emolla tai hubissa)tms.
Tuulettimet tosiaan voi kytkeä suoraan emollekin jolloin jokaista saisi sit erikseen säädettyä.
32h
Kyllä, tuulettimet pyörii niin että jalkoja palelee, ja RGB valotkin palaa. Tarkistan huomenna että johto on kunnolla kiinni ja palaan asiaan.
Kiitoksia vastauksista!
Tätä samaa ongelmaa setvittiin joku aika sit:
ja homma korjaantui :)
32h
Hyvä ketju ja olinkin jo toiveikas että ratkaisu löytyy, mutta mutta. Ketjun aloittajalla näkyy dataa tuossa "System 2" tuulettimessa, mutta minulla ei näy missään muussa kuin CPU1 kohdassa...
32h
Noniin,
Nyt on liittimet tarkastettu. Kaikki tuntuivat olevan hyvin kiinni, eli edelleenkään emo ei tunnista tuulettimia.
Huomasin myös että HWMonitor ei näytä myöskään näytönohjaimen tuulettimien nopeuksia...
Ohessa vielä kuva kytkennöistä:
32h
Tässä muutama kuva tuolta emon puolelta. Taitaa olla tuossa kuvan 2 oikeassa yläkulmassa oleva johto?
No sinun pitäisi se siitä kontollerilta katsoa, että mikä piuha se on, joka emoon menee ja minne se menee siellä. Sitten katsot että se on kunnolla kiinni ja emon manuaalista tsekkaat, että se on oikeassa paikkaa. Tuosta menee emoon kaksi piuhaa näemmä sen kajakkivajakin kuvan mukaan. Toinen niistä on se controller-piuha.
Tuo piuha pitäisi mennä emon sysfan liittimeen, esim tuossa ylempänä ympyröityyn.
Edit: Datatronic säästänyt minuutin kasauksessa ja laittanut tuon ssd-tikun emon ainoaan paikkaan jossa ei ole jäähdytyslevyä :(
Siitä mennään missä aita matalin tjsp, minimisuoritus :devilish:
Ja jos tuosta katsoo emon manuaalista niin näkyy connectorit
Johonkin noihin SYS_FAN controllereihin pitäisi mennä kai se PWM piiuha. (EDIT: kajakkivajakki laittoikin jo kuvan, jossa se pitäisi olla vedetty tuohon SYS_FAN2:een. Ja lisäksi, kun nyt katselee noita OP:n laittamia kuvia, niin siellä ei mene kyllä minun silmiin mihinkään SYS_FAN liittimeen yhtään piuhaa eli ilmankos emo ei osaa säätää niitä. Miten lienee Datatronicilta jäänyt väliin.)
32h
Ei tämä kasaus muutenkaan hurraahuutoja ansaitse. Sain tuulettimet nyt pelittämään.
Olivat vetäneet tuon emolle hubilta tulevan "Connecting to MB fan header" piuhan takaisin hubin fan2 paikkaan. Ja tuon fan2 kuuluvan piuhan fan3 paikkaan.
No vedin hubilta johdon tuohon emon fan2 paikkaan ja vaihdoin tuon hubin fan3 paikalla olleen johdon siihen fan kakkoseen.
Nyt homma toimii ja kone hiljeni.
Kiitoksia teille avusta!
248 222
Osimandius
