Uusi kokoonpano ei boottaa.
Hei. Elikkäs tässä päivitin vähän osaa koneeseen ja nyt uusi kokoonpano on täysin mykkä eli ei tapahdu mitään ja ei kulje virta missään.
Osalistaa:
i7-10700K
Msi Z490-A Pro
Kingston Hyperx 16GB 3200Mhz
Gtx 1060 3gb
Seasonic M12II Evo 620W
Emolevy, prosessori ja muistit siis uusia. Itse mietin, että eikö virtalähde riitä, mutta luulisi, että 620W olisi riittävä. Voisiko 4-pin CPU lisävirran puuttuminen haitata?
Mitäs se emolevyn manuaali sanoo siitä onko CPU-lisävirta valinnainen vai ei? :)
Viimeksi kun vastasin ongelmaan liittyen uuteen kokoonpanoon ongelma oli prosessorin jäähdyttimen kiinnityksessä. Oli kiinnitystaudat väärin päin.
"Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard."
Pitääkö tässä nyt sitten lähteä metsästämään tota 4-pinnistä connectoria? :hmm:
Kai siinä 8pin connectorissa on 4+4?
Ja se 6+2 on näytönohjaimessa?
Sanoisin että tässä vika. Nyky emot vaatii vähintään 4-pinnisen liittimen kiinni. Powerin vaihtokin ajankohtainen, jos sitä ei vakiona löydy :hmm:
Joo kyllä ne virtapiuhat noin pääsääntöisesti on pakko kiinnittää kaikki. On noita tosin joskus tullut vastaan lankkuja missä on niitä vapaavalinnaisiakin lisävirtoja raskaampaan kellotukseen, mutta niistä kyllä sitten manuaalissa erikseen kerrotaan.
Voisin kyllä lyödä vetoa, että ei ole siitä kiinni, onko se 4 pin kiinni sen 8 pinnisen lisäksi..
Joku muu kokoamisvirhe tässä on , johto puuttuu, korokepalat puuttuu tai niitä on yksi ylimääräinen tai jossain on oikosulku (esim. takapaneelin liittimessä).
Itsekin olen aika varma, ettei 4-pin lisääminen tuo ratkaisua. Kokoamisvirhettä tuskin on, eikä pitäisi olla oikosulkuakaan missään, sillä kokeilin kasata kopan ulkopuolella intelin vakiocoolerilla ja vain tarvittavilla liitoksilla. Epäilen, että emolevy on kaputt kun ei tule mitään virtaa mihinkään, joten taitaa mennä takuuhommiksi.
248 338
farhad.void
