Uusi jäähdytin - Ei verkkoyhteyttä
BOT
Hei!
Asensin tietokoneeseeni uuden prosessorijäähdyttimen Thermalright Macho Rev. B. Asennuksen jälkeen kaikki toimii normaalisti, paitsi etten pääse tietokoneella internettiin. Realtekin integroitu verkkokortti on hävinnyt koko koneelta, myös laitehallinnasta, ja uudet ajurit herjaavat samaa, ettei piiriä löydy koneelta. Jos taas yhdistän puhelimeni kiinni USB:llä jakaakseni yhteyden, kone kyllä tunnistaa tämän, mutta uusi yhteys verkkoasetuksissa on harmaana. Kun koitan laittaa sen päälle, tulee ruutuun hetkeksi viesti "Enabling", mutta kuvake pysyy harmaana ja yhteyttä ei tule. Ethernet-liittimen valot eivät myöskään pala.
(Seuraava saattaa olla syynä)
Asennuksen aikana pieni tippa jäähdytystahnaa osui prosessorin reunimmaisiin pinneihin. Niistä tasan kuusi sai aivan pienen määrän tahnaa juureensa. Luin netistä mitä kannattaisi tehdä, mutta vähäisten työkalujen ja vaihtoehtojen vuoksi, kostutin taitellun talouspaperin pään asetonilla ja pyyhin sen terävällä kärjellä välejä puhtaaksi. Sain kaikki likaiset pinnit ja niiden välit niin puhtaaksi, että oli hankala silmin nähdä niissä enää mitään sotkua.
Muuta erityistä ei asennuksen aikana tapahtunut, paitsi kiinnitin SATA-laitteet eri liittimiin, vaihdoin yhden SATA-kaapelin toiseen ja muuten järjestelin piuhoja nätimmin.
Outo seikka oli se kun menin BIOSiin asennuksen jälkeen, tuli ruudulle viesti että asetukset on "resetoitu", mutta asetukset vaikutti olevan silti ennallaan.
Jäähdytin toimii normaalisti. Levossa prosessorin lämpötila tippui jopa 10 C verrattuna vakiojäähdyttimeen.
Toivottavasti en tyystin tuhonnut jotain :X
Koneeni tietoja:
Gigabyte AB350M Gaming 3
Windows 10 x64
2x8 GB 3200 mhz
GTX 1070
1TB WD Blue
1x128 GB SSD, 1x256 GB SSD
DVD-asema
SuperFlower 600W
Kotelo: Silverstone Temjin
Päivitys 01: Kokeilin päästä vikasietotilaan, mutta uudelleen käynnistyksessä näytölle ei tule kuvaa laisinkaan. Pelit pyörivät normaalisti ja ylikellotus RyzenMasterilla myös. Windowsin ongelmanratkaisu antaa puhelinyhteyden kanssa virheeksi suomennettuna, että yhteyden IP-konfiguraatio on pielessä.
Päivitys 02: Aikani Windowsissa rullattuani alkoi puhelimen kautta internetyhteys pelittämään itsestään, mutta oudon tahmaisesti. Voisiko tämä viitata siihen että likaantuneissa prosessorin pinneissä on huono kontakti? Jos näin, niin voiko kukaan antaa hyvät ohjeet pinnien oikeaoppiseen puhdistamiseen? Jotkin Windowsin valikot eivät myöskään välillä auenneet. Kokeilin ratkaisuksi eri BIOS-versiota ilman tulosta. Otin prosessorin irti kannastaan yön ylitse.
Osuiko tahna siis prosessorin pinneihin, vai prosessorikantaan? Onko sitä voinut päästä socketin sisälle?
CRC:n Precision Cleaner on yks hyvä töhnä piitahnojen putsaamiseen, tykkää sulattaa kivikovaksi kovettuneet helvetin vanhatkin tahnat.
Tahnaa osui kuuden pinnin juureen, eli pinnien alaosaan. Tahnaa ei ole päällimmäisen metalliosan sisäpuolella.
Tein jo seuraavan pienellä riskillä: kostutin asetoniin pehmeän lastenhammasharjan ja pyyhin sillä varovasti läpi pinnit ja myös keskellä olevaa tyhjää osaa (ilmeisesti vain muovia). Kun pinnit olivat puhtaat, pyyhin ne uudestaan harjalla, mutta pelkällä vedellä. Kun prosessori oli pyyhitty päällisin puolin kokonaan vedellä, kuivatin sitä uunissa 75 C -asteessa noin vartin.
Tämän jälkeen tilanne ei ollut muuttunut mihinkään. Verkkoadapteri on edelleen kuollut. Myöskään Windowsin uudelleen asennus tai vakiojäähdyttimen käyttö mahdollisten oikosulkujen varalta ei auttanut.
Tässä vaiheessa uskallan väittää että emolevy on vaurioitunut, kun ei ne verkkoliittiminen valotkaan pala.
Mitä olet mieltä? Voiko prosessorin sulkea vaihtoehtona pois ja lähettää emolevyn huoltoon?
Jos pystyt testaamaan niin että otat emon pois kopasta ja laitat vaikka emo laatikon päälle, laitat kaikki kiinni ja käynnistät siten sen, tällein varmistetaan ettei ainakaan oikosulku tai taipumisesta johdu.
Edit. Niin prossun kannan puhdistamiseen suosittelen PRF IPA tai apteekista isopropyylialkoholi.
Kai em. hommaa tehdessäsi varmistit maadoituksesi?:)
@Series^ Ah, siis nyt tajusin kysymyksesi kunnolla ja vastaus on että ei mennyt kantaan tahnaa, vaan pelkkään prosessoriin.
En enää vaan jaksa tätä ruveta tekemään :S Emolevy on jo laatikossaan ja vanhat osat ennen päivitystä koneessa. Täytyy hankkia tuota isopropyylialkoholia, kun on ilmeisesti turvallisin käyttää.
Taipumisesta on saattanut olla kyse, koska mukana tulevista tuista huolimatta Macho saattaa painaa emoa jollain tavalla. Minulta myös puuttuu tuosta Temjinistä yksi prosessorin kannake (ruuvinpaikka) läheltä liittimiä joihin liitetään virtanappi sun muut. En tiedä vaikuttaisiko tuo ja en tiedä miten saisin siihen kannakkeen, koska Temjinissä näyttää kannakkeet olevan valmiiksi kiinteinä. En muista mihin laitoin mukana tulleet tarvikkeet, mutta minulla on useitakin normaaleja ruuvattavia pieniä kannakkeita, jotka vaan eivät harmillisesti sovi kotelon tarjoamaan reikään, koska ne pyörivät paikallaan. Toiselle puolelle tarvitsisi jonkin sortin holkin.
En kyllä varsinaisesti, mutten koskaan laske komponentteja alustoille josta voisi saada staattisen sähkönpurkauksen, enkä myöskään käytä voimaa. Voihan niitä purkauksia vissiin sormestakin tulla.
Puuttuva koroke ei pitäis vaikuttaa mitään ellei niistä ole joku väärässä paikassa. Mä toivon että oot sen verta osaava että backplaten kynnet ei ole minkään liittimen sisällä. Niitä on sujahtanu itelläki joskus usb liittimenki sisään.
Helppohan tuo emo on käyttää huollossa jos kerta on jo purettu, siellä selviää asiat :)
Reactions: BOT
Mites ois IO-shield? :rofl:
Vai onks tää taas näitä juttuja, esim. kun ennen nettipeleissä huonoista viiveistä tuumattiin että johan lagaa. Nykyään lagaaminen tuntuu jonnukoiden mielestä olevan matala FPS. :facepalm:
En tiedä amd:n socketin putsauksen helppoudesta mutta kuulostaa vaan huonolta kontaktilta. Omaan intelin kantaan putos joskus nestemetalleja ni varovasti neulankärjellä poistin ja huuhtelin socketin ipalla sen jälkeen. Myös asennusvirhe kopassa voi olla kyseessä kun emoa on käytetty irti. Just takapellin sellanen metallilipare liittimessä vois olla yksi
Kai katoit biossista, että verkkokortti on päällä? :think:
Se kävi mielessä kun testailin kaikkea, mutta se sitten jäi kun jotain muuta tuli mieleen ja unohtui. Ei sen pitäisi itsestään mennä pois päältä kyllä ja vakiona se oli päällä. Tosin mistä minä tiedän jos tämä on mahdollista.
Kun pelkän jäähdyttimen asensin niin emolevy oli paikallaan ja ennen sitä ei ongelmaa ollut. Tuttu juttu muuten tuo.
Ei tässä muuta mieleen tule kuin staattinen purkaus emolevyyn tai joku muu vaurio. Voi olla että verkkopiiri oli jo muutenkin lahoamassa ja sitten on vielä nämä AM4-alustan heiveröiset BIOSit. Toki kun käytin prosessoria emolevyllä ennen totaalista puhdistamista, niin olisiko pinnien juurissa häivähtävä määrä tahnaa voinut lämmetessä levitä itse kantaan? Epäilen, mutta mistä näitä voi tietää. Huolto saa selvittää tällä kertaa.
Kiitän kaikkien avusta ja päivitän, jos huollosta tulee mitään palautetta ja kerron toimiiko mahdollinen uusi emolevy normaalisti.
Noh, molemmat ON lagia. Vain eri aiheuttajasta johtuvaa. :lol:
Toki jos viilaamaan lähtee niin kai sieltä jotain yhtenäistä löytyy. Huonosta suorituskyvystä tullut käytettyä lähinnä kuvaavampia määritteitä, jotta ne gigantin acerin ostaneet eivät ensimmäisenä ole yhteyksiään päivittämässä. :d Ite vaan ton lag-sanan yhdistän väkisin pelkkiin yhteysongelmiin, enkä saa muita mielleyhtymiä siitä.
Jäähyä asentaessa ruuvarit eivät lipsuneet pitkin emon pintoja?
Tuli vaan sellanen mieleen etteikös verkko mene piirisarjan kautta, jos olisit proissussa kämmänny jotain pahasti niin luulis että jotain muutakin olis pois pelistä. Toimiiko kaikki muu? Esim USB 2 ja 3?
Kiitos tiedosta! USBit toimivat normaalisti. Tällaista tietoa juuri kaipailinkin. Paketti lähti eilen Jimmsille.
Lue otsikko
