Uusi Gigabyte Geforce GTX 1650 OC low profile kuollut?
Hommasin otsikon mukaisen uuden kortin Multitronicista ja parin tunnin WoT-pelailun jälkeen ruutu mustaksi ja äänet jäi luupille (tms.). Samalla Windowsin käynnistys korruptoitui. Mitähän mahtoi tapahtua? Selkeästi oli kortti kyllä rasituksella (lähes täydet Ultra settingsit n. 70-80 fps). Eikö noissa pitäisi olla kuitenkin jonkinlainen ylikuumenemissuojaus? Kotelona toimii SFF kotelo Dell OptiPlex 7010 ja prossuna i7-3770. Nyt ei tule kuvaa ko. kortille (tuulettimet pyörii), kokeiltu HDMI ja DP -porteista. Toinen kortti toimii kyllä. En ole vielä kokeillut tuota toisessa koneessa. Takuu lienee läpihuutojuttu (Multitronic sanoo ettei mene läpi ja minä huudan :lol: ).
Vai voisiko mahdollisesti alitehoinen virtalähde tehdä hallaa kortille? Youtubessa on kyllä paljon videoita joissa ajetaan ko. korttia alle 300W virtalähteellä eikä virtamittarin mukaan kulutuskaan ole kuin alle 200W.
Mikä se toinen kortti sulla joka sulla on?
Mutta kannattaisi kokeilla tuota 1650 toisessa koneessa jos suinkin mahdollista että varmistuu sen toimimattomuudesta, mikäli se huollossa toimii niin aiheutuu mahd. lisää kuluja.
Tämä toinen on koneessa alkuperäisesti ollut Radeon HD 7500 series, oikea mopokortti. :geek: Joo haluan vielä varmistaa toisessa koneessa ettei tässä ole nyt jokin ihme juttu mutta tuskin on. Kuulostaa kyllä kieltämättä jännitteen putoamiselta joka voi aiheuttaa data lossia (check!) ja gpu:n hajoamista. Usein taitaa kyllä PSU antautua myös.
Mun lähipiirillä on aika paljon kokemusta GTX 1050 ja 1650 korteista just Dellin SFF koteloissa OptiPlex 990:ssä. Mitään suurempia ongelmia ei ole ollut, noi Low Profilet ottaa sen max 75W ja siihen on virrat riittäneet kyllä (valtaosa koneista tosin i5:ä, mutta on käsittääkseni i7:aakin ongelmitta ollut).
Yksi vähän ton kuuloinen episodi on yhdellä noista kavereista GTX 1050:n kanssa; runkona siis Dell OptiPlex 990 SFF. Kone kyykkäs tuuletinpuhurin jälkeen eikä tuntunut enää heräävän. Vianselvityksen yhteydessä korttia otettiin irti; sitten kun sen laittoi takaisin koneeseen niin jatkoi toimimista normaalisti. En tiedä kauanko tuossa oli aikaa välissä, mutta ilmeisesti toi irrottelu auttoi jotenkin kokonaisuuden kannalta.
Tosta on jo pitempi tovi ja konetta on edelleen käytetty samaan tapaan; alkuperäinen ongelma taisi tulla Fortniten kanssa, mutta käsittääkseni sitäkin on edelleen pelattu samaan tapaan.
EDIT: En tiedä tarkalleen, mutta muistelin että tää kaverin kone ei lähtenyt edes käyntiin. Jos sulla kuitenkin lähtee, mutta kuvaa ei tule, niin voi olla toisenlainen (pahempi) ongelma. Mutta eipä tuo mitään ota irrottaa, silittää ja kiinnittää korttia takaisinkaan, jollei tietty ole jo testattu niinkin.
Tuossa on virtalähteen tiedot. Mitä väylää nuo +5V ja +3,3V syöttävät kun on merkitty tuo maksimi teho? Monissa muissakin olen nähnyt tuon "ei saa ylittää" arvon.
Noi OptiPlex 990 SFF:n speksit sanoo 235W max ja "Max combined +3.3v / +5v" = 60W. Eli en usko, että on noista kiinni toi ongelma; se PCIe slotin kortti syö tosta 12V isosta poolista ja liittimen speksin mukaan max 75W. Ja näillä siis kerätty noi aiemmat kokemukset, ilman suurempia (mun tiedossa olevia) ongelmia poislukien tuo yksi GTX 1050 episodi.
Kysyn vielä ajantasaisemmat tiedot, kun noi ei ole itellä ollut muuten käytössä, mutta olen avustanut valinnoissa. Mutta summa summarum, kurja jos kortti pitää takuuttaa, kyllä sen muuten pitäisi toimia, vaikka kuumana haluaisi käydäkin (eli thermal throttlee sitten normisti viimeistään).
Korttien tyypeistä en tarkkaan muista/tiedä, mutta ainakin GTX 1050 oli ainakin Gigabyte, tarkistan vielä onko noi GTX 1650:tkin Gigabytejä.
Optiplex 990 SFF powerin kuvajainen.
Virtalähde kuulusasti ihan tapissa, ei vältämättä huono idea sijottaa parempaan virtalähteeseen, mut kyl toi tosiaan kuulosta näyttiksen laukeemiselta, mut se mikä sen rikko ni on kyl hyvin todennäkösesti toi virtalähde...
Joo tossa on se haaste, ettei noihin Dellin SFF koteloihin ole oikein vaihtoehtoisia virtalähteitä tarjolla. Eli tämä on numeroiden puolesta riskinhallintaa alusta alkaen.
Pitäisi varmasti hommata normi virtalähde pitkillä piuhoilla ja laittaa se koneen ulkopuolelle :D
Tänään tulee pakettiautomaattiin uusi kortti (vihdoinkin). Kortti lähti maahantuojalle jossa se todettiin vialliseksi (no yllätys). Pitää vissiin aluksi laittaa maltillisemmat grafiikat ja seurata kokonaisvirrankulutusta vaikka eihän se nyt millään pitäisi mennä lähellekään 200:a wattia. Vanha varakortti+kone vei enimmillään jotain 100-110 W muistaakseni (pitää vielä ajaa vanhalla kortilla jokin testiohjelma ja tarkistaa vertailun vuoksi kulutukset).
248 369
peppu9999
