Ratkaistu Uusi emolevy - suriseva ääni AUX 3.5mm
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja J-Man
Tietokoneen äänet surisee, ja surinan laatu voi vähän vaihdella miten nyt sattuu välppäämään vahvarin virtoja pois. Ongelma on nyt siinä, että mitä lähtisin syyttämään; vahvistinta vai emolevä.
Koska emolevy on uusi ei sen toimivuudesta ole aiempaa kokemusta. Myös vahvistimen AUX liitäntä on ensimmäistä kertaa käytössä.
Emolevy: Gigabyte X570 I WiFi Pro / ALC1220
Vahvistin: SMSL AD18
Liitäntä: Analoginen AUX 3.5mm
Kokeiltua (aina siis AUX 3.5mm kytkennällä):
- emolevystä --> vahvistimeen kolmella eri johdolla = surinaa
- läppäristä (myös latauksessa ollessaan) --> vahvistimeen = ei surise
- huihai rimpulakännykkä (myös latauksessa ollessaan) --> vahvistin = ei surise
- emolevystä --> BT-kaiuttimen AUX (UE Megaboom) = ei surise
- emolevystä --> johdolliset nappikuulokkeet = ei surise
- surina pysyy vaikka vahvistimen virta eri pistorasiasta
- surinat välittyvät myös vahvistimen 3.5mm lähtöön (nappikuulokkeisiin)
Eli on tilanteita missä molemmat laitteet toimivat kuten pitää.
Onko vain niin, että jostakin syystä vahvistin ja emolevy eivät nyt tykkää toisistaan? Mitenhän tuota lähtisi haarukoimaan missä vika, ideoita? Tärkeintä olisi saada todettua onko vika emolevyssä tai ei, jotta tilanteen mukaan saisin sen vaihdatettua uuteen.
Tosin jahka saan hdmi-extractor-mokkulan (US $17.06 36% OFF|Ugreen HDMI Audio Extractor SPDIF Optical Toslink Audio Extractor Converter HDMI Audio Splitter 3.5mm Jack Adapter Switch HDMI| | - AliExpress) niin saan äänet s/pdif:n kautta diginä vahvistimeen ja homma varmasti(?) toimii.
EDIT/RATKAISTU:
Todennäköisesti vahvistin on surinoihin syypää, ja emolevy ehjä. Samat surinat tuli näytön (Alienware AW3418DW) sekä emolevyn (Gigabyte X570 I WiFi Pro) 3.5mm lähdöstä.
Aiemmissa vastaavissa surinoissa on auttanut häiriönpoistaja. Vaihto optiseen liitäntään toiminee myös jos on mahdollista.
Maahurinasta pääsee yleensä eroon kun kaikki laitteet on kytketty samassa huoneessa samassa potentiaalissa oleviin maadotettuihin pistorasioihin. Jos talossa ei ole edes maadotettuja rasioita, pitää asia ratkaista joko galvaanisella erottimella tai sitten käyttämällä jossain välissä pätkän valokuitua muuntimineen.
Jeps, kiinasta on tulossa hdmi-->optinen mokkula, tämän pitäisi lopulta korjata asia.
Kuulostaako surina tältä:
Voi se olla tuollaisessa Kiina-vahvistimessa suunnittelu vähän miten sattuu altistaen noille.
Ääni on korkeampi mitä tuo. Nyt testasin näytön 3.5mm lähtöä ja siintä aiheutuu sama surina, myös vaikka näyttö ei olisi kiinni pc:ssä. Vaikka vahvistin tuntuu laadukkaalta kiinaromulta (paino&rakenne hyvät), niin tuo se syypää taitaa olla.
Kaikki vermeet saman pistokkeen takana, ja on maadoitettu.
Nyt kun opiskelin vahvistimen ominaisuuksia enemmän niin tuossahan on myös USB ominaisuus = USB äänikortti (ilmeisesti), mutta toimii hyvin. Oletin että tuo on vain ulkoiselle medialle joka soittaa mp3:sia usb tikulta. Myös BT4.2 yhteys toimi, mutta siinä 0,5s viive, eli ei hyvä. Taidan ihan testimielessä myös tilata tuollaisen @-is2- :n ehdottaman häiriöpoistajan.
Kiitoksia vastanneille! Äänet kuuluvat nyt USB:n kautta häiriöittä (ja ehkä kohta optisena, jahka hdmi-splitteri saapuu), sekä olen melko luottavainen, että tuo emolevy on ehjä enkä aloita takuu/palautus-rumbaa.
253 821
Avaruuslapsi
