Uus näytönohjain -> no signal
Vanha näyttis hd 6870 vaihettu rtx 3050 phoenix ja näyttö ei mene päälle. Ei meinaa tunnistaa korttia. Kokeiltu ottaa uus kortti pois ja vaihettu vanha takas ja sillä kaikki toimii. Kokeilu display port ja hdmi kaapelia ei toimi kummallakaan. Tuuletin kyllä pyörii.
Emolevynä asrockc Fatal1ty P67 Performance
Virtalähde seasonic platinum ss-660xp2
Missä piilee ongelma? Onkohan osat edes yhteensopivia ku muut osat paitsi näyttis on dinosauruksia jo..
Onhan PCI-E -virtaliitin kiinni?
Näyttöön vaan ei tuu mitään eloo vaikka tuulettimet näytönohjaimessa pyörii pitäis olla virtaliitin oikein kiinni. Vanhas näytikses oli 6+6pin ja tässä 8pin mut ei kai pitäis olla mitään ongelmaa.
Voisit kokeilla sitä myös LiveLinuxilla, esim. Kubuntulla, eli lataat tuolta > Download Kubuntu | Kubuntu jommankumman version ISO-tiedoston ja luot vaikka Rufuksella siittä boottaavan USB-tikun ja boottaat sillä koneen UEFI moodissa. Jos se ei silläkään toimi, niin sitten veikkaan sököä näyttistä.
Mut jos ois uefista johtuva ni eiks se antais jotain elonmerkkejä edes et boottais biosii tai näyttö menis ees päälle eikä näyttäis ”no signal”
Asrockin p67 pro3 ainakin vaati uusimman biosin kun gtx 10xx sarjan tuli, jotta sai kuvan näkyviin.
Jostain syystä tuohon fatal1tyn emoon ei vaan ole uudempaa biosia tullut kuin 2012 vuonna, mutta tuskin mitään haittaakaan oo testata päivittää.
Laita vanha näyttis takas ja vaihda biosista primary display AUTO:sta PCI-E. Sit uus yritys uudella. Ja sit toki päivitä bios uusimpaan.
Bios nyt ainakin ensin päivitykseen. Sitten UEFI-tila käyttöön ja sen jälkeen uusi näyttis kiinni.
Sulla on kuitenkin tuo 8 pinnisellä virtalähteen liittimellä kiinni, eikä osittain 6 pinnisellä?
Bios päivitetty onnistuneesti. Mistä saan ton uefi tilan päälle?
Laitanko tost EFI valinnan siis tätäkö tarkoititte? (Nyt on legacy rom) käynistyykö tän jälkeen kone enää ollenkaa ja täytyykö windowsissa tehä muuta tai asentaa windows uudelleen?
Eikai sulla ole joku vanha 6 pinninen liitin siinä näyttiksessä kiinni? Voisi johtua siitäkin.
kaikki reiät täytin uudesta näyttiksest eli tommone 6+2 liitin ja yks 6+2 liitin jää powerista vapaaks roikkumaa (vanhas näytikses oli tosiaan 6+6 sisäs ja nuo 2puoliskot vapaana
tommoset siis
tommoset siis
Sitten tuo on ok.
PCI ROM Priorityn ei pitäisi liittyä näytönohjaimeen. Tuo on PCI-korteille joissa on Option ROM lisänä.
Ylhäällä näyttäisi pilkistävän boottivalinta Windows Boot Manager. Tuota merkintää käytetään kun bootataan Windows UEFI-tilassa. Tsekkaapas vielä Windowsin puolelta mitä sanoo WIN + R -> msinfo32 -> kohta BIOS Mode. Toki tuo kertoo vain sen missä tilassa Windows on asennettu.
Yritin katsella, mutta tuolla biosissa ei ole juurikaan mitään UEFI:in liittyviä asetuksia. Eli melkeinpä voisit vain testata lyödä tuon uuden näytönohjaimen kiinni ja katsoa mitä tapahtuu kun bioskin on päivitetty.
Epäilen että sen verran vanha emolevy niin ei tue kunnolla näitä uuudempia kortteja.
Uusin bios on v2.20 jos katsoin oikein.
KAIKILLE TIEDOKS:
Uus kone koottu ja näyttis ja kaikki pelittää. 2.2 bios tosiaan vedetty emoo sisään mut en oo testannu enkä tuu testaamaa varmaa tol näytiksel. Epäilen ettei toimi.
Slapa
