Uus kotelo ja tuulettimet siihen.
Pitäis vaihtaa koppa tommoselle hp omen 25l. Ajatuksena on ollut joku halpa ja helposti kasattavaa missä hyvä määrä tuuletinpaikkoja ja semmonen missä virtalähde ei mene piiloon koska tässä omenin virtalähteessä johdot niin lyhyet johdot. Oon katellu tätä fracta designin focus g Fractal Design Focus G -ATX-kotelo ilman virtalähdettä, musta, ikkunalla 49,90
vaikuttaa ihan kelpo kotelolta tuohon hintaan ja helppo asentaa emo
Marti77
Team H2O
Onko HP mallissa Standardi emo koko ja virtalähde eli 24pin liittimellä oleva emolevy?
Toinen halpa ok kotelo olisi LIAN-LI Lancool 205 Mesh ja sivupaneeli on karkaistu lasi eikä akryyli mitä fractal mallissa ja pitäisi olla hiljainen sekä jäähdytys hyvä perus tuulettimilla.
Moro mun mielestä hp emo on micro atx
Marti77
Team H2O
Valmiskoneiden kohdalla voi olla epästandardi emolevy kun eivät halua asiakkaiden päivittävän koneitaan ja esimerkiksi dell käyttää usein omaa emolevyä mihin menee ainostaan 12voltin virtapistoke ja muut jännitteet hoidetaan emolevyllä ja itse virtalähde on epästandardi eli pävitys on tehty todella hankalaksi.
Jos emolevyssä lukee mATX niin mitat ovat varman standardi ja jos se on tuo Moria3 B450 emolevy niin pitäisi sopia koteloon ja tietysti voi ostaa pelkästään mATX kotelon jos haluaa pienemmän version.
Itse suositteln jokaisen kuluttajan pysymään poissa näiden isojen yritysten valmiskoneista ellei erikseen lue tai pystyy katsomaan onko standardi osia kun siitä tulee muuten äkkiä ser jätettä.
Virtalähteen pitäisi olla sama kuin 30L koneissa. Phanteks P300A toimi itsellä erinomaisesti Omen 30L koneen sisuksien kanssa.
Valmispaketti koneista HP Omen 25L ja 30L sekä Lenovo Legion T5 ja T7 käyttää standardi (m)ATX osia.
Omenin kotelot tosin on kinkkisiä, mATX emolevyn korokeruuvit on hitsattu koteloon kiinni joten harva mATX siihen sopii mATX häröpallo ruuvireikä standardien takia. Lenovo käyttää yleisintä ruuvireikä jakoa mihin sopii lähes kaikki mATX lankut.
Ja jos wifi/bt haluaa säilyttää niin voit irrottaa Omenin omat "läppäriantennit" ja teipata ne uuteen koteloon, tai ostat Intelin desktop kitin missä on antennit sekä ylimääräinen wifi-kortti (minkä voit myydä).
Joo verkkokaupassa näyttäs olevan tuo 40e. Pistän varmaan tuon tilaukseen ja pari kpl tuulettimia.
Jis vähän budejjita nostais ja sais lisää tuuletinpaikkoja nii tässä olis tälläne Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, antrasiitinharmaa - 81,90€ Tilaisko tämän mielummin kun ton p300a
Lare
Error 404
Taidat sekoittaa Verkkokaupassa Phanteksin P300A:n ja P300:n. Ilman A-kirjainta olevassa mallissa etupaneeli on umpinainen ja ilmavirta surkea. A tarkoittaa airflow eli ilmavirtaa tässä tapauksessa.
Tuossakin ennemmin P400A kuin P400. Saa merkittävästi paremmin ilmanvaihdon. P400A on hieman isompi kuin P300A ja eteen saa kahden sijaan kolme tuuletinta. Myös katossa on enemmän paikkoja tuulettimille.
Tässä on yksi budjettiluokan vaihtoehto. Ilma vaihtuu hyvin ja mukana tulee neljä tuuletinta. Toki en tiedä, miten aloitusviestissä mainittu virtalähteen johtojen pituus tässä tilanteessa rajoittaa.
SilentiumPC Ventum VT4V TG, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 59,00€
Eli onko tämä parempi Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass ATX -kotelo, ikkunalla, musta/valkoinen 39,90
P360A on myös tarjouksessa. Noissa suljetuissa etupaneelissa ei oikeasti ole mitään järkeä nykyosilla jotka imee virtaa kuin pesusieni.
Ei ole. Tuossa nimenomaan ei ole A-kirjainta nimessä. Etupaneeli on umpinaista muovia ja ainoastaan päädyissä on pienet ilma-aukot.
pääsiskö helpoimmalla jos tilais fractal designin focus g, olis halpa ja ihan ok ainakin sais tuulettimia asennettuja. Ulkonäkä ei oo itelle tärkein tai hienot rgb ledit...
Lare
Error 404
Olen koonnut koneen tuohon Focukseen, sekä linkkaamani SilentiumPC:n edeltäjään. SilentiumPC on huomattavasti nykyaikaisempi ja paremmilla ominaisuuksilla. Myös Phanteks P300A:sta on kokemuksia ja sekin on Focusta laadussa valtavasti edellä.
Joo toi silentiumPC:n koppa vaikuttaa laadukkaalta ja 4 tuuletinta tulee ennestään mukana eli on hinta kohdallaan pistän ton varmaankin tilaukseen.
Ja tuleeko tossa silentiumissa mukana niitä y-haara tuuletin johtoja millä saa kaks tuuletinta yhteen 4pinniseen kohtaan????
Vielä yks koppa tähän verkkokaupasta onko tämä hyvä vai huono jonkinlaiset aukot etupaneelissa ja mukan 3 tuuletinta. Väännän rautalangasta tämän oston kun itellä on verkkokauppan 50e lahjakortti, nii menis helpomman kautta. Corsair Carbide 275R Airflow -ATX-kotelo, valkoinen 68,90
247 343
Viinaa
