Uus akku Nexus 5
abc
On alkanut tämä nykyinen akku kuumeta liikaa ja täytyy kokoajan olla lataamassa. Mullon ollu vähän huono tapa yliladata tätä akkua. Antanu olla yön läpi latauksessa. Se vissiin ei tee hyvää tolle.
Mistä kannattaa tilata? Mitä oon kattonu niin Aliexpressistä sais halvalla mutta arvostelut vaihtelee. On kommenttia että ei oo tarpeeksi kapasiteettia akuissa latautuu 80%.
Sitte soittelin verkkokauppaan nii sanovat että mytrendyphonesta vois saada. Mutta siitäkin vähä huonoo arvostelua ollu mitä googlasin.
Haluaisin LG alkuperäisen akun.
abc
Tuli omaan nexukseen vaihdettua tommonen ebay akku, en usko että on alkuperäinen mutta toistaiseksi toiminut varapuhelimena ok. Kohtalaisen tiukasti oli akku liimattu kiinni, mutta kyllä se siitä ehjänä lähti. En tiedä irtoaisiko helpommin jos lämmittäisi akkua/puhelinta.
Kiitti
Ootko vaihtanu akkua jossain sanottiin että se akku on liimattu kiinni ja sen voi hajottaa. No täytyy kattoo jotain youtube videoita.
Ifixit:n ohjeet ovat aina parhaita:
Nexus 5 Teardown
Liima pitää näköjään akun sen verran paikoillaan, että ei lähde heilumaan puhelimen sisällä. Lähtee siis helposti nostamalla. Pistä pari tippaa omaa liimaa tai teippiä uuden akun alle, niin pysyy uusikin paikoillaan
Reactions: abc
Ite vaihdoin reilu vuosi sitten omaan nexukseeni akun ja helppo homma oli. Oston kanssa saa tosin olla tarkkana koska noita väärennettyjä akkuja löytyy aika paljon. Itellä kävi hyvä säkä ja hyvin on toiminut.
abc
Pistin tilauksen akkukauppaan hintaa tuli 35,70€ katotaan mitä tapahtuu.
Tässä oli kyllä huonoin akku mitä missään muussa puhelimessa, tai sitten oli vain huonoa tuuria minulla. Eli vuodessa hajosi ensimmäinen niin että se pullisti melkein takakuoren irti. Tämä vaihdettiin takuuseen, mutta jälleen vuoden päästä oli akku täysin hajalla. Sitten vaihtuikin puhelin kun meni lähinnä hermot tuohon pelleilyyn.
Tosin ehkä oma vika kun joka yö latasin koko yön, mutta näin tein muidenkin puhelinten kanssa. Nyt on OP3 jonka pikalatauksen ansiosta riittää kun tökkää piuhan aamulla kiinni niin ehtii lataantumaan ennenkun lähtee töihin niin varmaan akkukin kestää paremmin.
Reactions: abc
abc
mullakin vähän huono tapa ladata liikaa :D
abc
Akku saapui tohon postilaatikkoon. Ihan nopeestihan tuo tuli 5pv. Nyt pitäs saada akku vaihdettua työkalusetti makso 5€ pitää kattoo youtubeesta vähän videota miten vaihetaan. Kävi vaan niin ohrasesti että näyttö sattu hajoomaan justiinsa tänäpäivänä :lol:. Jaahas täytyykö sitä sitten näyttöki tilata tohon ja vaihtaa.
abc
jaahas tuo kuorenaukasutyökalu on aivan paska molemmat päät katkes kun irrotin akkua liimauksesta
abc
akun vaihto oli helppo homma. Takakansi irti ruuvit irti emolevyn suojamuovi irti kaksi akun liitintä lähti ihan sormipelillä. En laittanu liimaa tai mitään siihen akun alle. Akku irtos aika helposti siitä kuorestä. Siinä oli joku teippi pohjassa joka pitää vähän akkua paikallaan. Nyt vaan tuli vähän lisähommia kun tuo näyttö hajos nii täytyypä semmonenkin laittaa tilaukseen. Täytyy kyllä sanoa että ihminen ilman puhelinta on aika avuton. Vituttaa ku vanha nokialainen ois ihan toimiva kakkospuhelin mutta siihen ei nämä uudet minivai micro SIM kortit enää käy. Täytyy jotain kehitellä.
abc
juu aika turha oli tuo akun vaihto ei tämä uus akku oo yhtään sen parempi
Vaihdoin muuten myös uuden näytön. Tilasin Aliexpressistä makso 30€ ja oli helppo asentaa
248 200
yasj
