Uudet osat koneessa ja heti outoja ongelmia
Terve,
Specsit:
Coffee Lake i7-8086K, LGA1151
ROG STRIX Z370-H GAMING
16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V
500GB 970 EVO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, 3400/2300 MB/s
Geforce Gtx 1080
Ensimmäinen ongelma: Jäätymiset / Kuvan pysähtyminen
Näillä tavaroilla kone kasattu ja windows 10 uudelleen asennettu. Nyt olen tässä 2 pv ratkonut ongelmaa kun kone oudosti jäätyilee aina välillä. Jäätymisellä tarkoitan sitä, että 3-5 sekunnin kuvan pysähtymistä, mutta hiiri silti liikkuu ?
- Biossi on uusimmassa versiossa
- Kaikki Windows päivitykset asennettu
- Uusimmat ajurit kaikkeen haettu ja samoin myös testattu vanhempia mitkä tuli cdn mukana emon kanssa
- Windows asennettu uudelleen noin 3-4 kertaa
- Olen juossut m.2 ssdlle kaiken maailman testejä mitkä näyttävät kaiken olevan ok
- Lämmöt eivät nouse koskaan korkealla
- Biossissa vaihdellut kaikenlaisia asetuksia testaillut jos jokin auttaisi
- Olen käynyt testaamassa pelaamista myös ja siellä peli kulkee todella hyvin, mutta jäätymisiä / piikkejä tulee silti aina välillä.
Toinen ongelma: Netti
Uusien osien laiton jälkeen ja windowssin uudelleen asentamisen jälkeen esim. Chrome ei enään toimitus vaan joko ei löydä mitään tai toimii tosi hitaasti. Geforce Experience huutaa erroria ja ei suostu avautumaan.
- Uusimmat lani driverit laitettu
- Firefox toimii suht ok, mutta ongelma piilee enemmikseen Twitch Desktop App, Geforce experiencessä yms.
- Testattu 2 eri modeemilla
Tuossa nyt ihan alkuun hieman tietoa mitä olen jo tehnyt. Alkaa tietotaito loppumaan näissä asioissa. Oliskohan mahdollisestä täällä joku kuka tietää näistä hieman enemmän?
Kysytään nyt ensin ihan perusasiaa.
Tehdessäsi windowsin uudelleen asennuksen, teitkö sen täyin puhtaalle pohjalle, eli poistit ensin levyn kaikki osiot ja asennus suoraan tyhjälle levylle. Windows tekee itse osiot ja alustuksen asennuksessa.
Poista tuo Experoience kokonaan ja lataa ajuri suoraan Nvidian sivulta jos edelleen tekee tuota, kokeile vähän vanhemmalla ajurilla.
Oletan, että kaikki emon ajurit on haettu Emolevyn omalta tukisivulta.
Tein täysin tyhjälle pohjalle. Kaikki ajurit on haettu suoraan niitten omilta sivuilta.
Tapahtumien valvonnan (event viewer) voi tarkistaa ja katsoa löytyykö järjestelmän alta johonkin laitteisiin liittyviä erroreita. Et laittanut virtalähdettä spekseihin onko kaikki lisävirrat varmasti kiinni emossa ja näytönohjaimessa?
Päivitän tähän hieman, että löysin ( ehkä ) sen asian mistä kone menee juntturaan. Kokeilin 8 GB eli yhdellä kammalla DDR4 ja ei tullut mitään jumitusta ainekaan tunnin sisään mitä testailin paitsi yhdessä vaiheessa näppäimistö lopetti toimintansa varmaan 10 sekunniksi en tiiä liittyykö tähän ja taas kun laitoin toisen paikalleen kone meni jumiin tällä kertaa 1-2 minuutiksi pienen käytön jälkeen. Laitan kuvan tähän tuosta virtalähteestä. Tarkastin kaikki johotukset vielä uudelleen ja näyttivät olevan hyvin kiinni.
Voisi suorittaa muistitestin noille muisteille memtest86:lla. MemTest86 - Download now!
Ohjelman voi laittaa DVD:lle tai USB-tikulle, josta tehdään boottaava. Pakatun USB-version mukana tulee ohjelma "imageUSB", jolla voit suoraan tehdä käynnistyvän tikun.
Memtest olisi syytä ajaa vähintään kerran läpi, toiset laittaa rullaamaan koko yöksi.
Juu vois yöks jättää. Mulla on tällähetkellä muistit singlenä vierekkäin, mutta kun yrititin laittaa dual channeliksi sain sellasen freezin hetken päästä? Miten on tällänen mahdollista. Vai onkohan toinen muisteista sit jotenki viallinen
Joskus on vaan niin, että muistit ei sovi toimimaan yhdessä parina dualchannelissa, vaikka yksittäin toimivatkin. Onko muistit ostettu parina vai yksittäisinä?
Emolevy vaihtoon. Sen virransyöttö ei ole riittävä tuolle prosessorille.
Tämän huomaa vaan vaihtamalla. Sitä ennen kaatumiset jäävät mysteeriksi.
Kai sen emolevyn parina on vielä joku VS-sarjan Corsair?
Näytti olevan Chiftec GPS-700AB 700W
Mielestäni tuo emon pitäisi hyvin kestää, prossun TDP: 95W.
Olevinaan otin kyllä paljon selvää, että nämä sopivat yhdessä todella hyvin ja moni käyttää. Juuri hankitut osat. Noi muistit oli parina
Wattien puolesta kyllä, mutta tuleeko 12V-linjasta 12V ja kuinka vakaasti? Emolevy kompensoi epätasaista jännitettä nostamalla voltteja ja sen pieni virransyöttö joutuu koville.
Tässä on kyllä säästetty ihan väärässä paikassa ja joku sähköinssi saisi shokin. On se kumma, ettei muilla käyttäjillä sitten ole ongelmia?
Ota näyttis pois, alikellota prosessori vaikka 2GHz ja pistä LLC:1. Jos ongelmat poistuvat, osta uusi emolevy ja virtalähde.
Virtalähde on vanha sen unohdin mainita. Emolevy tuli ostettua tuon prossun kanssa samaanaikaan.
Minä kokeilisin ensin toisella muistiparilla, ennen kun lähtisin vaihtamaan emoa ja virtalähdettä.
Jos otat myyjään yhteyttä, niin varmasti varmasti vaihtavat muistit, kun kerrot oireet.
Edit: jos virtalähde on vanha, se on yksi tärkeimpiä komponentteoja koneessa, sitten vaihtaisin.
Tuolta Load-line Calibration tasolle 1.
Tuolta vaikka PowerLimiteiksi 80W.
Tuosta Core Ratio : Per Core ja jokaisen Ratio Limit kohtaan 2Ghz. Multicore Enchantment pois.
Ja näyttis pois.
Samalla voi katsella, mitä se näyttää +12V tiedossa tuolla oikealla, mutta sehän muuttuu rasituksessa, niin ei siitä välttämättä näe suoraan..
Tuo Corsair RM virtalähde on ok, mutta emon vaihtoon en suoralta kädeltä lähtisi kyllä, ettei tule turhaa hankintaa. Tuo emo on nimenomaan tehty 8th sukupolven prossuille ja tukeekin ainoastaan vaan niitä, sen pitää kestää ja toimia.
Tuo muistien toimimattomuus dualchannelissa jäi minua vielä kaivelemaan.
Näin sen itsekkin ajattelin. Jos nyt kerralla hommais sit kunnon virtalähteen kun ajattelin tulevaisuudessa mahdollisesti laittaa SLI. Oisko tuollaiseen tarkoitukseen sit mahdollisesti joku muu vai ajaako toi asiansa?
Jees. Koitin tossa lueskella, että mistä johtuu jäätymiset kun on rammit dualchannelina. En löytänyt kyllä mitään järkevää vastausta tohon. Kait se on pidettävä noi nyt tolla tavalla kun kerta toimivat.
Jos ne nyt olet hankkinut, kannattaa kysyä myyjän mielipidettä, olisiko syytä vaihtaa. Eikös noilla yleensä ole elinikäinen takuu?
Edit: Kokeilitko muisteille XMP profiilia biossista laittaa?
Takuu: Rajoitettu elinikäinen näyttäisi olevan. Eikös noi muistit voi testata sillä ohjelmalla minkä laitoit aikaisemmin?
Edit: En ole nyt käynyt enään niitä siel profiloimassa. Olen erittäin huono noissa biossi hommis muutenkin. Mitä sieltä kannattais muokata?
Siellä siis on paljon niitä vaihtoehtoja mitä muokata, mutta en tiedä mihin kannattaa koskea ja mihin ei
Onko muistit 3200mhz xmp päällä vai ei? Jos jaksat säätää niin laita dual channeliksi vielä ja katso että muistit on vain 2133. Lisäksi tuota ennen voit vielä windowsista tarkistaa näkyykö tehtävienhallinnassa (task manager) performance lehdellä kuinka suuri osa muistista on hardware reserved. Win10 tuo ainakin näkyy 7 en muista.
Muistien jännite pitäisi myös olla 1.35v kun xmp päällä 3200mhz. Voit laittaa nuo myös manuaalisesti ja silloin tuo jännite kannattaa laittaa 1.36-1.37v ja katsoa onko vaikutusta.
Hwinfon asentamalla helpoin katsoa noita toteutuneita speksejä.
Eniten epäilyttää kyllä tuo Chieftec jos on vielä vanha.
Laitan tähän hieman kuvia tuolta biossista ja sit tuosta windowssin omasta minkä mainitsit. Saat varmasti paremmin selvää noista. Onko jotain mitä noista kannattaisi muuttaa?
Näyttääkö tuo 5v linja tosiaan 3.1v? En ole ihan varma mutta jos näyttää niin se Chieftec lepikkoon ja äkkiä.
suosittelisitko, että ostan uuden virtalähteen nyt ekana ennenkun lähden emoa palauttelemaaan ? Olen nyt tässä hieman kahenvaiheilla.
248 320
toni.kangasluoma
