Uudet laitteet, isompi ping
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mol
mol
Elisan asentaja kävi toissapäivänä laittelemassa ulkoseinään ZTE MC7010 5G -ulkoreitittimen ja sisälle Huawei WA8021V5:n. Syy miksi hommasin sen oli että asun vähän katveessa ja ajattelin että ulkona olevalla laitteella saisi vähän paremman yhteyden. Ja paranihan se, nyt tulee 140 mbps kun ennen tuli hyvänä päivänä vähän yli 30.
Nyt huomaan että uusilla vehkeilläpä ei enää pelit toimi. Ping on joskus alle sadan, yleensä yli ja usein jopa 300-500. Testin vuoksi laitoin vanhan sisällä olevan Huawein toimintaan ja kas, sen kanssa ping etupäässä on 40-80. Onkohan noissa uusissa vehkeissä jotain vikaa vai miksi ihmeessä noin suuri latenssi??
Ei millään viitsisi perua ja pyytää hakemaan laitteita pois mutta ei myöskään viitsisi kahta laajakaistaa maksaa. Toinen pelaamiseen ja toinen muuhun käyttöön...
Olisiko kuitenkin packet loss se ongelma, eikä latency per se.
Vrt. samankaltainen Elisa 5G -tapaus, eri modeemilla tosin: 5G juttelua
Jos packet loss on jotain muuta kuin 0%, niin sillä on järkyttävä vaikutus kaikkeen.
Mistä se taas aiheutuu, onkin vähän hankalampaa selvittää.
Lääke tuohon isoon vasteaikaan saattaa olla Elisalta julkinen IP-osoite. Pitääpä ottaa käyttöön tässä joku päivä ja testata. Tällä hetkellä vaan on menossa Elisan vikapalvelun mukaan jotkut "verkon parannustyöt" kun nopeus on alle 1 Mbps. Kestää kuulemma ainakin keskiviikkoon asti, joten pitää etsiä joku etätöiden etätyöpiste sukulaisten nurkista...
No nyt on verkon parannustyöt saatu valmiiksi ja pääsin taas testailemaan. Julkinen IP ei auttanut oikeastaan mitään. Edelleenkin tuo vanha sisäreititin on parempi peleissä kuin uusi ulkoreititin. BF3 pelillä, samalla serverillä, testailtu ja sisäreitittimen ping vaihteli välillä 50-80. Peli oli koko ajan pelattava, eikä tökkinyt ollenkaan. Ulkoreititin suoraan koneessa kiinni (ei mesh-purkkia välissä) ja ping oli 60-150 ja kun aina kun meni kolminumeroiseksi niin huomasi selvää tökkimistä. Koitin myös lukita yhteyden pelkästään 4G:ksi mutta siitä ei ollut mitään hyötyä.
Se myös on metkaa että sisäreitittimella upload on Ooklan mukaan aina yli 10Mbps kun tällä ulkoreitittimellä se jää yleensä viiden tienoille… Uploadit ulkovehkeen hyväksi kuitenkin 140Mbps vs 50 Mbps.
Nyt näyttääkin siltä että pidän tuon vanhan liittymän pelikoneita varten ja liitän tuohon uuteen sitten kaikki wlan-vehkeet ja telkkarit. Koitan tingata Elisalta mahd. halvan hinnan tuolle vanhalle liittymälle, saa nähdä miten käy.
Mitä kertoo komentokehotteesta pingatessa vaikka 1.1.1.1? Oletko koittanut toisella reitittimellä?
Vanhalla reitittimellä:
Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=31ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=28ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=33ms TTL=58
Uudella ulkoreitittimellä:
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=514ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=951ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=427ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=138ms TTL=57
Ping statistics for 1.1.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 138ms, Maximum = 951ms, Average = 507ms
Testaa niin että jätät tuon huawein pois välistö ja nappaat koneella suoraan verkkokaapelilla tuosta zte ulkoreitittimestä. Ei kovinkaan suuri luotto olis itellä huawein reitittimeen, tiedä minkä kautta sun yhteytesi kulkee kun on noin iso pingi.
Suoraan ZTE:stä:
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=29ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=199ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=190ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=67ms TTL=58
Miltä näyttää ping ZTE:hen (joku lokaali osoite, sama mitä käytät hallintaan päästäksesti)?
Ovatko ZTE ja sisämokkula 4G/LTE:ssä kiinni samassa tukiasemassa (cell id)?
Reply from 192.168.254.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.254.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Samassa tukiasemassa ovat, meilläpäin ei ole varaa valita...
Jos käytät Windowsia, niin lisää ping-komentoon vielä -t ennen muita optioita, jolloin se pingaa jatkuvasti. Ctrl-Break :illa saa välistatistiikan ja Ctrl-C lopettaa kokonaan.
Kokeile aluksi tuota ZTE:tä varmuuden välttämiseksi ainakin sadoilla ellei tuhannella paketilla. Pysyykö siinä maksimi 1 ms:n luokassa?
Sitten 1.1.1.1. Windowsin ping ei hajontaa sitten näytäkään, mutta netistä löytyisi kai vielä hrping (high res ping)
Hiukan alle 3 km
Mulla on 2,5km ja ei toiminut kuin huonosti kun laittoi seinään mutta sitten nostin sen katolle 3.5m riman päähän niin rupes purkki laulaa. Olisiko sulla mahista nostaa sitä korkeammalle vaikka kokeilumielessä?
No enpä tiiä, tuleehan tuossakin 140Mbps, iso vasteaikahan se ongelma on. Paranisiko sekin korkeammalla? Kuitenkin sisällä olevassa laitteessa ping on ihan riittävän hyvä.
Hyvän latausnopeuden saa, kun modeemi kuulee tukiaseman hyvin. Jos upload on huono, niin tukiasema ei kuule modeemia hyvin. Todennäköisesti korkea ping tulee tuosta huonosta upload-kaistasta, paketeilla kestää matkata tukiasemaan päin modeemilta. Korkeammalle nostaminen todennäköisesti parantaa modeemin kuuluvuutta.
Jos uudempi käyttää korkeempia taajuuksia kun toi sisäboksi vaikka sitä 800MHz niin voisko silläkin olla vaikutusta, näin ainakin luulen.
Tässä se vastaus ongelmaan tulikin, näin tarkemmin ajatellen.
mursu-90
