Uuden tietokoneen osto
Moi,
Nyt olis aika uudelle koneelle. Konetta käyttäisin pääasiassa 144 hz 1080p pelailuun. Tällä hetkellä pelaan lähinnä fps-pelejä kuten CS:GO ja PUBG, tulevaisuudessa ehkä jotain muitakin, jos koneen tehot riittävät. En vaadi, että kone pyörittää kaikkia uusia pelejä parhailla grafiikoilla, vaan tärkeintä on, että pelit pyörivät sujuvasti. Budjetti on jotain väliltä 1000-1500€ (mitä halvemmalla saan omaan käyttöön riittävän koneen, sitä parempi).
Muita asioita, joita toivon konepaketissa:
-Valmiiksi kasattu ja käyttis (pakollinen)
-Kone olisi mahdollisimman pitkäikäinen (pystyy pelaamaan myös joitakin uudempia pelejä ainakin joillakin asetuksilla myös muutaman vuoden päästä)
-Käytän konetta mahdollisesti myös muuhun, kuin pelkkään pelaamiseen, joten useampi ytiminen prosessori voisi olla hyödyllinen
Tällä hetkellä olen katsonut seuraavia paketteja:
Komplett Gamer a50 - Komplett Gamer
(gtx 1060 6gb, ryzen 1600 ja sitten valitsen 256 ssd (M.2) ja 1 TB HDD ja 16 GB RAM ). Hintaa tällä olisi n. 1200€.
Komplett Gamer Premium i155 - GTX1070Ti - Komplett Gamer Premium
(Geforce GTX 1070 Ti 8GB, Core i5-8600K, 16GB, 256GB+1TB ). Tällä hintaa puolestasan olisi 1500€.
Komplett Gamer i30 - Crazy GTX1070 - Komplett Gamer
(GeForce GTX 1070 8GB, Core i5-7400, 8GB, 240GB SSD, Windows 10 Home). Voisiko tästä saada järkevän paketin, jos vaihtaisi 16 GB RAM. Tässä paketissa kuitenkin eniten mietityttää prossu, joka ei vaikuta kovin hyvätlä.
Mikä näistä paketeista (tai jokin muu) olisi paras vastine rahoille ja todennäköisesti riittäsi minun käyttööni muutamaksi vuodeksi.
Kiitos jos etukäteen
Keskimmäinen paketti noista on paras, mutta vaihtasin siitä muutaman komponentin. Jos et kellottele, niin turhaa otat K -sarjalaisen, kun säästät siinäkin 80€ ottamalla kerroinlukitun. Mikäli taas haluat kellotella, niin emolevy ainakin vaihtoon ja itse kyllä coolerinkin vaihtasin parempaan. Virtalähde on surkee, eli sen vaihtasin parempaan. NVMe SSD on turha pelikoneessa, mutta kuten sanoit että meinaat muutakin tehdä koneella, niin voit miettiä haluakko säästää siinäkin ottamalla normi SSD:n, vai haluakko säästää vähän aikaa. Eikä se ajan säästö loppupeleissä oo edes huikeeta tolla NVMe, ellet työkses esim. editoi. Säästö tässä NVMe tapauksessa voi olla jopa 100€ normaaliin SSD verraten, mutta tuolla Komplettilla ei näytetä hintaa juuri tuolle NVMe:lle, joten paha sanoa paljonko todellisuudessa säästäisit.
Näyttiksen vaihtasin normaalikokoseen, kun et ole mitään pientä form factor konetta tekemässä. Samaan hintaan saa Komplettilta Gigabyte 1070Ti Windforcen, mutta voit jonkun muunkin ottaa noilla säästetyillä euroilla jos haluat.
Vaikka sanoitkin tossa, että käyttis pakollisena asennettuna, niin kannattaa kuitenkin vielä sitä miettiä ihan hinnan takia, koska toi win10 maksaa yli 100€, kun taas esim täällä foorumeilta saat Pro version (232€) hintaan 9€. Eikä se käyttis mitenkään vaikee ole asentaa.
Koitin tossa Jimmsiltäkin kattella noita valmiita paketteja, mutta ei sielläkään järkeviä tuntunut olevan, joten kannattaa vaan valita osat esim. tuolta Kompplettilta ja ottaa siihen kasauspalvelu lisäksi.
-Aiotko siis kellotella?
-Tarvitsekko NVMe SSD säästääkses aikaa, mutta maksaa enemmän?
-Haluakko säästää aika paljon ostamalla lisenssin esim. täältä foorumeilta tai ebaysta?
Kiitos paljon vastauksesta. Tuskin tulen kellotamaan, kaveri sanoi että kannattaa ottaa NVMe SSD (ei välttämättä pakollinen) ja ehkä se windowsin ostaminen foorumiltakin onnistuu ( noi kompletin paketit vaikutti vaan niin mukavan helpoilta :D). Noita kompletin pakettia ei voi ihan hirveesti muokata, joten parempaa saa kun vain ostaa Jimmsiltä tai Systemastoresta kasattuna?
Onko toi GTX 1060 6gb ihan kelpo näyttis vai kannattaako vain suosiolla ostaa 1070/1070ti?
<-- Tosta voit kattella real world tulokset eri massamuistien välillä ja päättää onko se NVMe sulle niitten extra eurojen arvone.
Kyllä Komplettikin tekee noita kasauksia ihan sun itse valittemista osista, sekä voit muokata haluamakses noita valmiitakin paketteja. Tosin jos tollaseen Komplettin valmispakettiin koittaa muokata noita komponentteja, niin antaa vaihdettaville komponenteille jostain syystä ihan älyttömiä hintoja, johonka saat ehkä syyn kysymällä livechatista.
Komplettilla taitaa hintataso olla yleisesti vähän alhasempi kun Jimmsillä tai Systemalla.
Kyllä tolla 1060 pärjää, mutta tottakai kannattaa se paras mahdollinen ottaa mihin rahat riittää. 1070 en suosittele, koska Ti version saa niin pienellä lisäsijotuksella.
okei, onko siis toi i5-8400 puolestaan järkevin valinta prossuks? ja onko hirveästi väliä minkä emolevyn ottaa vai onko tommonen halvin ihan ok?
Härkönen
Team H2O
Kerroinlukitulle on melkeinpä sama minkä emon ottaa, kunhan vaan liittimet sun muut ominaisuudet on sellaisia joita tarvitset. 8400 on hyvä prossu, noille vaan ei vielä ole kuin Z-sarjan kellotusemoja.
Niitä halvemman sarjan emoja pitäis huhujen mukaan tulla tässä maalis- tai huhtikuussa päivitetyn Coffee Laken kanssa.
Miltäs tämmönen setti vaikuttais? Tietääkö kukaan muuten minkälaisia kasauspalveluita kompletilla on (käyttiksen kanssa ja ilman)?
Härkönen
Team H2O
Tuo M.2 asema on täysin turha, normaalin SSD:n nopeuksinen vaan. Osta 960 evo esimerkiksi jos haluat nopeaa M.2.
Ei niitä NVMe kortteja tarvi pelikoneessa. Kyllähän noi SATA M.2 ymmärtää jos kopan kaikki levypaikat varattuna, tai muuten estetiikkasyistä ei halua yhtään levyä koko koneeseen.
Itse on kokemuksia komplettin kasauspalvelusta, ihan hyvin osaavat kasata. Black friday-alennuksissa ostin komplett gamer a50:n ja oli heti täysin käyttövalmis. Ainoa miinus oli se postnordin etanaakin hitaampi kuljetuspalvelu, mutta ihan hyvin pakattu.
Lähetetty minun NEM-L21 laitteesta Tapatalkilla
Härkönen
Team H2O
Nvme ssd on kova juttu missä tahansa koneessa, mutta jos samaan hintaan saa kunnon nopeuksisen M.2 niin ei noissa sata m.2 ole mitään järkeä.
Niin toki jos samaan hintaan saa, niin se NVMe kannattaa ottaa mutta ne yleensä tuppaa oleen senverran kalliimpia, että ainakin itte mielummin laittasin sen erotuksen esim. parempaan näyttikseen.
Härkönen
Team H2O
Ne ei ole montaa kymppiä kalliimpia kuin normi SSD. Esim. Tuo Crucial 99€ vs Samsung 960 evo 129€.
Kuten tässä on todettu, kannattaa tuo Crucialin Sata-M.2 vaihtaa joko normaaliin SSD-levyyn tai oikeaan Nvme-M.2, esim. Samsung 960 evo.
Samsung 960 EVO sisäinen M.2 SSD (250 GB) - Kiintolevyt, SSD ja verkkotallennus (NAS)
Karttaisin kaukaa tuota crucialin MX300 tuotetta, ennemmin Samsungilta jotain. Crucial mx500 on kait jo parempi.
GtG hope eli got to go hope,ainakin näytönohjaimen osalta.Käsittääkseni tuo asus turbo ei paljon eroa referenssi mallista.
248 439
AsusEnjoyer
