Uuden Ryzen setupin startti hidas
Eli tuli tässä tänään hankittua muutama uusi palikka kakkos koneeseen ja kasailun jälkeen kun lähdin konetta boottailemaan, biossiin pääsyssä tai edes koko ruudun saamisessa esille kestää erittäin kauan. Kun biossiin pääsee sisälle, bios ottaa komentoja hitaasti vastaan näppäimistöltä (ruutu päivittyy noin 5-10sec viiveellä).
Kyseessä on seuraavat komponentit:
Kingston HyperX FURY DDR4 2666 MHz CL16
Asus TUF B450-PRO GAMING AM4
AMD Ryzen 5 2600
Olen vaihtanut RAMin paikkoja ja yrittänyt yhdellä tikulla. Paristo on otettu pois.
Sain pitkän odottelun jälkeen päivitettyä biossin uusimpaan versioon, mutta tämäkään ei auttanut ongelmaan.
Kun Windowsiin päästään sisään, täällä ei ole mitään ongelmaa.
Ja nyt maagisesti ongelmat ovat kadonneet, eli kone boottaa normaalilla nopeudella ja biossi ei myös lagaa. Voisiko johtua siitä, että cooleri on ollut huonosti kiinni tai muistikammat ovat olleet väärissä paikoissa?
Oma ryzen setti veti boot looppia, kunnes itekseen korjaantui ja alkoi sit toimimaan suht normaalisti. Ei aavistustakaan mikä siinä oli, kun en koskenut kirjaimellisesti mihinkään.
Ne bootloopit oli tosiaan sellasia mallia 5-10 minuutin luokkaa.
Ryzen emoissa on memory training yleensä päällä autom. Sit ku se on vähän aikaan testaillu niin pitäis normalisoitua. Tuon saa toki pois päältä biosistakin.
Jos näin on, niin harvinaisen typerä asetus laitettu sinne defaulttina päälle. Biossia nimittäin ei pysty käyttämään juuri ollenkaan.
Voi myös olla, että se tuuletin oli niin paljon irti, että prosessori hädintuskin toimii..
JsKK
