Uuden prossun jälkeen ei signaalia
Vaihoin koneeseen r5 2600 tilalle r5 5600x prosessorin. Asentelun jälkeen kone lähtee kyllä käyntiin mutta näyttö ei saa signaalia.
Emo: asus b450-plus
Gpu: 5700xt
Poweri: joku 750w
Kuulostaa liian vanhalta biosilta. Tuossa emossa ei taida olla mahdollisuutta päivittää biosia ilman toimivaa prossua eli vanha paikalleen ja uusin bios sisään niin rupeaa toimimaan
Emo: asus b450-plus
Gpu: 5700xt
Poweri: joku 750w
Tuo emolevy on b450 jolloin amdn 5000 sarjan prosessoreita ei oltu julkaistu. Sinun pitää päivittää bios ennen kuin voit käyttää uutta prosessoriasi.
En löytänyt emolevyn ominaisuuksista bios flashback ominaisuutta joten joudut laittamaan vanhan prosessorisi takaisin emolevyyn ja päivittämään biosin usbllä.
Youtubessa on paljon tutoriaaleja biosin päivittämiseen.
Toivottavasti et myynyt vielä vanhaa prosessoriasi
Koitin biossia netin ohjeiden mukaan päivittää ja nyt ei enään pelitä kone edes vanhalla prossulla :D Mitähän seuraavaks pitäis kokeilla
Päivitys meni kuitenkin onnistuneesti läpi? Jos näin, niin biosin resetointia voisi kokeilla.
Oletan ainakin että meni ihan läpi. Koitin tota resetointia irrottelemalla paristoa ja noita pinnejä yhistämällä mutta ei taho vieläkään tapahtua mitään
Kauanko annoit koneen bootata bios päivityksen jälkeen? Joillakin emolevyillä saattanut minuutinkin olla musta ruutu ennenkuin postaa ensimmäisen kerran.
Asennuksen jälkeen tulee yleensä ilmoitus, että päivitys valmis ja painat jotain nappia. Tämän jälkeen kone käynnistyy uudelleen ja ruutu saattaa olla 10-60s mustana. Sitten bios on päivitetty. Reset nappia ei saisi painaa kesken päivityksen. Oletko kokeillut boottaako kone uudella prossulla nyt?
Kokeilisin käynnistää konetta vain yhdellä muistikammalla. Taisit jo yrittää yhdistää clear cmos pinnit keskenään.
Laitas linkkiä minkä BIOSin latailit? Ja asensistko tikulta vai yrititkö jonkun softan kautta päivittää windowsista käsin?
Jälkiviisautta vähän, mutta ehkä apua jollekin joka tulevaisuudessa tämän ketjun löytää. Silloin kun kokemusta/osaamista BIOS-päivityksistä ja muista PC:n säätämisistä ei ole, niin kannattaa painaa hetkeksi jarru pohjaan ja lukea ohjeet aiheesta, sekä vähän sen ympäriltä huolella. Kaikki tietenkin tietää, että varsinkin nuorempana kun uutta ATK:ta on saatu käsiin niin kiire ampumaan headshotteja on kova. Maltti on kuitenkin valttia ja välttyy useilta ongelmilta, kun miettii hetken ennen toteuttamista.
Itse aiheeseen.
1) Menikö bios päivitys normaalisti lävitse?
2) Onko näyttö kiinni koneessa millä liittimellä ja onko se varmasti kiinni näytönohjaimessa eikä emolevyn liittimissä? Mikäli mahdollista koita näyttöä kiinni eri kaapelilla (esim HDMI displayportin sijaan).
3) Nyt kun prossua on irroiteltu ja asenneltu uudestaan, varmista ettei pinnejä ole mennyt nurin asennusvirheen takia.
ArticFront
