No ensin lataat MSI afterburner ja/tai HW info, jolla tsekkailet että idle lämmöt kunnossa.
Sitten kun ne on, niin tämä on ainut tilanne mihin passmark nimistä ohjelmaa kannattaa käyttää. Se osaa selkeästi näyttää, miten sinun kone vertautuu muihin vastaaviin kokoonpanoihin. Älä vertaile tämän ohjelman antamia pisteitä kaverin erilaisen koneen pisteisiin, vaan nimeomaan katsot vaan sillä että komponenttisi saavat sen verran pisteitä kuin niiden kuuluukin.
Kun nämä on kunnossa, niin pidempi (esim tunnin ajo) prime95 prosessorille ja muisteille. Samalla voi ajaa furmark näyttikselle. Puoli tuntia molempia yhtä aikaa. Lämpöjen pitäisi olla lopulta korkeat, mutta vakaat. Myös kellontaajuuksien pitäisi pysyä vakaana speksatulla tasolla (komponenttiesi speksit joudut itse googlaamaan), sillä afterburnerilla voi näitä tarkkailla.
Noi jos menee läpi, niin kone on lähtökohtaisesti vakaa
Kiitoksia teille otan vinkistä vaarinAinakin prime95 useampi tunti, mielellään työpäivän ajaksi + lämpöjen ja kellotaajuuden tarkkailu, niin selviää onko riittävä jäähdytys ja onko prossu vakaa. Muistit voi testata memtest86 ohjelmalla. Sitten ihan 3D mark timespy(dx 12) tai firestrike(dx 11) ja vierailee vastaavien kokoonpanojen tuloksia.
Uskaltaakohan noita menetelmiä käyttää myös Legion 5 -kannettavan testaamiseen? Voiko tehdä pahaa jälkeä? Osia ei nimittäin paljon uusita jos jotain hajoo. Noita lämpöjä vaan mietin..No ensin lataat MSI afterburner ja/tai HW info, jolla tsekkailet että idle lämmöt kunnossa.
Jos lämmöt nousee liian korkeaksi, pitäisi suojamekanismit aktivoitua, ja jännitteet sekä kellotaajuudet laskea automaattisesti minimiin, eli toisin sanoen throtlata.Uskaltaakohan noita menetelmiä käyttää myös Legion 5 -kannettavan testaamiseen? Voiko tehdä pahaa jälkeä? Osia ei nimittäin paljon uusita jos jotain hajoo. Noita lämpöjä vaan mietin..
Ja eikös toi Furmarkki ole aika rajoilla siinä, että on vähän liian raju testi ylipäätään? Monissa artikkeleissa sitä ei ole juurikaan suositeltu.
Hei, kiitos rivakasta vastauksesta.Jos lämmöt nousee liian korkeaksi, pitäisi suojamekanismit aktivoitua, ja jännitteet sekä kellotaajuudet laskea automaattisesti minimiin, eli toisin sanoen throtlata.
Eli mitään ei pitäisi hajota, ellet nosta jännitettä liikaa.
Jos kyseessä on uusi laite ja takuuta, niin silloin menee takuuseen, jos prime95 tai 3dmark hajottaa jotain. Lisäksi jos lämpötilat ovat liian korkeita(yli 100 astetta ainakin on liian korkea, tarkat lämpötilarajat löydät osien valmistajien sivuilta. Tj max on yleensä se miten valmistaja ilmoittaa maksimilämpötilat) niin taas pitäisi mennä takuuseen.Hei, kiitos rivakasta vastauksesta.
En aio mitään jännitteitä tai muuta vastaavaa muuttaa, tarkoituksena olis vaan testata uuden laitteen vakaus ja lämpöjen tilanne kuormituksessa hajottamatta mitään. Täytyy kai vaan seurata tarkkaan testatessa ja lyödä stoppi, jos tilanne alkaa hirvittämään.
Kuulostaa nuo takuujutut hieman erikoisilta. Eli jos hajottaa koneen testeillä, niin menee takuuseen?Jos kyseessä on uusi laite ja takuuta, niin silloin menee takuuseen, jos prime95 tai 3dmark hajottaa jotain. Lisäksi jos lämpötilat ovat liian korkeita(yli 100 astetta ainakin on liian korkea) niin taas pitäisi mennä takuuseen.
Jos kone ei kestä suunniteltua käyttöä eli ohjelmien ajamsita, niin kone on viallinen ja valmistaja joko korvaa sen tai kauppa puretaan.Kuulostaa nuo takuujutut hieman erikoisilta. Eli jos hajottaa koneen testeillä, niin menee takuuseen?
Niin siis jos uusi laite hajoaa sen takia että rasitat sitä/teet jotain raskasta sillä, niin silloin laitteessa on jotain vikaa, kun suojamekanismit eivät ole toimineet.Kuulostaa nuo takuujutut hieman erikoisilta. Eli jos hajottaa koneen testeillä, niin menee takuuseen?
Laita toki. Sitä vartenhan tämä foorumi on.Voisin tässä about vuorokauden sisään vähän testata. Sopiiko sulle, jos laitan tänne viestiä, mikäli testeissä ilmenee jotain kysyttävää/outoa?
Ei valmistaja voi rajoittaa että tällä koneella ei saa prime95 tai 3dmark ohjelmia ajaa, vaan valmistajan pitää ottaa huomioon myös tämä mahdollisuus ja asettaa osan jännitteen ja kellotaajuuden lasku jos lämpötila nousee liian korkeaksi.
Kiitos molemmille tiedoista. Testailen ja palaan asiaan.Jos kone ei kestä suunniteltua käyttöä eli ohjelmien ajamsita, niin kone on viallinen ja valmistaja joko korvaa sen tai kauppa puretaan.![]()
Hei, nyt on hieman testattu kannettavaa.Niin siis jos uusi laite hajoaa sen takia että rasitat sitä/teet jotain raskasta sillä, niin silloin laitteessa on jotain vikaa, kun suojamekanismit eivät ole toimineet.
Parin tunnin Prime small FFT:ssä lämmöt noin 81- 84. Kellot 3700 koko ajan, yks pieni nousu 4200:aan, muuten ok. Ei erroreita.
Ajoin myös Primen viimeisen puolen tunnin aikana Heaven extremeä samaan aikaan, ja lämmöt itse asiassa tippuivat noin 78-asteeseen. Tuulettimet siis tuolloin nopeutuivat, eli siitä varmaan johtui. Kellot tuplatestissä 3075. Lämmöt alle 80C, ei pätkimistä Heavenillä, paitsi yksi hetkellinen frame droppi, jossa ruutu pätki, kellot nousi 4200:aan ja lämmöt nousi noin 94:ään - tämä siis ihan muutaman sekunnin episodi. Score Heavenillä, kun Prime päällä 1997.
Ajoin erikseen vielä Firestriken, jossa tulos 16062 ja aika lailla keskikastia yläpuolelle viittaa tulos samanlaisten kokoonpanojen kanssa.
Ihan ok:lta vaikuttaa. Ei kone ainakaan mikään hirveän epävakaa tunnu olevan. Mitä mieltä olet?
Tuossa muuten kannettavan tiedot: Legion 5, 7 4800H, RTX 2060, 16G 3200mhz.
Edit. En jostain syystä saa nyt noita lainaus yms. juttuja toimimaan normaalisti. Pahoittelen.
