Uuden koneen kokoaminen - apuja komponenteissa
Melko pitkän tauon jälkeen on tullut aika laittaa koko setti uusiksi ja koota käytännössä kokonaan uusi PC.
En ole niin aktiivisesti seurannut prossujen ja emolevyjen kehitystä, puhumattakaan eri SSD-vaihtoehdoista - siksipä pyytäisin teiltä paremmin viivalla olevilta vastauksia seuraaviin pohdintoihin:
1. Prosessoriksi ajattelin Ryzenia. (esim. Ryzen 9 5900X, nyt kun budjetti on vähän joustavampi kuin viime kerralla, niin ajattelin ostaa ns. laatua ja suorituskykyä) Tämä lienee hyvä valinta, jos lompakko kestää. Minkälaista cooleria suosittelette tuon kaveriksi, kun tavoitteena on saada riittävä ilmanvaihto koteloon, hiljaisuus on plussaa, ei ehdoton pakkovaatimus. Laitetaanko muuten edelleen prossuun itse lämpötahnat ja siihen coolerin siili päälle, vai onko tässä joku oleellisesti muuttunut?
2. Näytönohjainten tilannetta olen ehkä seurannut vähän tarkemmin. Lähinnä huolestuneena. Nyt kun Ti-versiot 3000-sarjasta tulivat, niin niitähän taas saa jopa ostettua. 3080 Ti -versiota meinasin - onko joku tietty jonkun tietyn valmistajan malli mikä on hyväksi koettu ja havaittu?
3. Muistit taitaa olla tällä hetkellä DDR4:sta? Onko sillä jotain käytännön merkitystä onko neljä kampaa (esim. 8Gb) vai kaksi isompaa? Onko jokin tietty MHz-luku, joka pitää pitää mielessä kun muisteja ostaa? Saa suoraankin ehdottaa - 32 Gb olisi aikeena laittaa muistia.
4. SSD:t on nykypäivää ja en tavan HDD:ta ajatellut enää ollenkaan. Ehkä kaksi levyä, joista toinen "pienempi", johon käyttöjärjestelmä ja toinen isompi sitten kaikkea muuta varten. Ilmeisesti niitä muistikamman näköisiä versioita jengi tykkää laittaa? Ne on nopeampia kuin 2,5" versiot? Vai onko jokin toinen syy? Mistä sen tietää, mitkä käy just johonkin tiettyyn emolevyyn ja mihin slottiin niitä työnnetään?
5. Kotelo - Ihan normi ATX - voi olla "isokin" (mut ei välttämättä tarvitse). Kunhan kamat mahtuu hyvin sisään ja pystyy vetää kaapelit nätisti. Ja tietysti tärkeimpänä - ilmanvaihto pitää olla hyvä (riittävästi, ja riittävän kokoisia tuulettimia). EI tarvitse välttämättä ikkunaa, EI tarvitse led-valo-hässäköitä. Mikä tahansa väri, kunhan se on musta.
6. Virtalähde riittävän iso on varmaan järkevä ostaa? Nähtävästi Corsairin 650-wattinen on tässä nykyisessä, mutta varmaan pitää olla jo lähempänä 1000 W:a nyt? Corsair on toiminut vuosikausia varmatoimisesti, joten siihen luottanen jatkossakin.
7. Emolevyistä ei ole juuri mitään tietoa, että mikä on hyvä ja missä on taas turhaan tungettu kaikkea turhaa hilpettä mukaan. Niistä ilmeisesti löytyy nykyään jo asialliset äänikortit itsessään? Lähteekö niistä oikeesti hyvää ääntä (kuulokkeet pääasiassa käytössä)?
8. Pystyyköhän nykyisen Windows 10:n lisenssin siirtämään uudelle koneelle vai pitääkö sellainenkin hankkia uudestaan? Tiedän että Win 11 on myös tulossa.
Muut oheislaitteet löytyvätkin ja ovat käytettävissä myös uuteen koneeseen. (näyttö, hiiri, näppis)
Olihan tuossa jonkin verran kyssäreitä. Täältä varmasti tosin löytyy tiukkaa tietoa noihin!
Melkoinen liuta kyssäreitä. Suosittelisin ehkä hieman perehtymään erilaisiin oppaisiin esim. youtubessa niin tulee hieman taustaa sinulle selväksi. Koska kyssäreitä on noin paljon niin vastailen nopeasti ja lyhyesti.
1) 5900X - Coolersuositus esim NH-D15S tai Scythe Fuma 2. Molemmissa tulee tahnat mukana. Tsekkaa jokin guidevideo asennuksesta.
2) GPU aika sama kenen tekemä ja kaikki tällä hetkellä niin ylihintaisia etten suostu suosittelemaan mitään.
3) 3200 MHz CL16 on edullinen ja pätevä vaihtoehto. 3600-3800 CL16 on se mitä tyypillisesti suositellaan jos haluaa sen pari prossaa lisää tehoa.
4) M.2 NVMe on se mitä haet. Se sopii käytännössä kaikkiin moderneihin emoihin. PCIE 3.0 - 4.0 ei käytännössä mitään merkitystä. Älä osta turhaa mitään erillistä pientä käyttislevyä, koska noita slotteja on rajallisesti. Osta suoraan 1-2 teran M.2 levy.
5) Coolermaster HAF XB Evo on itsellä käytössä näemmä ikuisesti. Kato tuolta joku Best PC Airflow Cases for 2020 So Far: $60 Budget to $200 High-End
6) PSU virrantarve riippuu näyttiksestäsi. Itsellä on riittänyt 750W.
7) Itsellä B550 emo (Asus Tuf B550M Gaming Plus Wif) i5950X:n kanssa. Et sä nyt yleisesti kai hae mitään hifi-arvostelua. Kysy jotain tarkempaa liittyen yhteen emoon.
8) Pystyy siirtämään jos sulla on retail versio eikä OEM. Win 10 >> Win 11 siirto on ilmainen.
Tuleehan niitä kysymyksiä, jos haluaa olla asioista vähän paremmin perillä ennen kuin laittaa rahaa kiinni uuteen koneeseen. Olen toki tässä samalla lueskellut eri sivustoja ja koittanut saada itseäni taas viivalle komponenttien tämän hetken tilanteesta. Kiitos joka tapauksessa vastauksista!
Erityisesti toi on hyvä tietää, että PCIe 3.0 on ihan ok, eikä tarvitse välttämättä panostaa siihen 4.0:aan. (SSD:t)
Emolevyistä on jotenkin hankala saada koppia, että mikä on riittävän hyvä. Esim. vaihtoehtoina MSI MAG X570 Tomahawk WIFI tai Asus ROG Strix X570-E tai Asusin Crosshair VIII Hero.
Windows on muistaakseni OEM, joten uuden lisenssin osto näyttää todennäköiseltä.
1) Kyllä, kuten @Sisyfos sanoi, osta kunnon jäähy.
2) Kalliita ovat, valmistaja ei ole se tärkein, vaan mallisarja, esim. Gigabyte Aorus, MSI Suprim, Asus Strix (nämä on siis hyviä, en ota kantaa hintaan)
3) Osta 2x16GB Crucial Ballistix. 2x 16GB on vaan järkevää, kun et saa samaa muistia 4x kuitenkaan myöhemmin lisättyä ja noissa voi olla ongelmia. Parasta näidenkin olisi olla Dual Rank, mutta sitä ottaa, mitä saa.. Samsung B-die on parasta ja upeaa, mutta nuo Crucialit on hinta/laatu-suhteen kärkipäätä ja pitäisi irrota alle 200€, kun b-diet on yli 300€..
4) Kuten sanottu , M.2 NVME on nopein ja tässä taas itse ostaisin Crucial P1 NVME alle 100€ ja Crucial MX500 2TB alle 200€. Alle 300€ ja on tarpeeksi tilaa, vaikka osa siitä on SATA-levyllä. Tämä oma mielipide ja Crucial P1 on QLC, mutta tasalaatuinen ja luotettava.
5) Omaa silmää miellyttävä vaan valintaan, mutta esim. FD Meshify 2 Compact ja Phanteks P400A on hyviä vaihtoehtoja.
6) Uusi virtalähde jokatapauksessa. 750W Gold on se, mitä minimissään haet tuontasoiselle näyttikselle. Jätä kaikki Bronzet kauppaan, vaikka olisi 9000W+.
7) Emolevyistä tarvitset kunnon virransyötön, joka niissä maksaa. MSI B550 Tomahawk tai X570 Tomahawk on hyviä valintoja ja niitä on muitakin, mutta kysele AM4-emolevyt-ketjussa.
8) Pystyy siirtämään, mutta kai se jotain säätöä vaatii. Kotelonkin voi hyväksikäyttää vanhan. Älä vaan käytä enää vanhaa virtalähdettä - siitä tulee vaan ongelmia..
Kyllä, Varmasti riittää seuraavat 3-5v. Toki jossain vaiheessa tulee ne halvat pcie4.0-ssd:t ja näytönohjaimet käyttävät koko kaistan, mutta vielä toistaiseksi 3.0 riittää kaikkeen.
Nuo on kalliita emolevyjä kaikki, mutta hyviä. B550 riittää, kun vähän tutkii, mikä malli on riittävä itselle. Noista ostat minkä vaan, niin ei ole ongelmia.
OEM-lisenssejä saa 5-10€ huuto.netistä. Niiden käyttökelpoisuus on kuitenkin oma keskustelunsa.
Kiitos vastauksista! Kyllä tämä kokonaisuus alkaa tästä hahmottua.
MSI:n emolevyn tosin olen jo valmis unohtamaan tästä kierroksesta, etenkin kun luin MSI MAG X570 Tomahawk Review tuon arvion Tomahawkista.
Nyt olen vähän kahden vaiheilla: Gigabyten X570 AORUS ULTRA ja tuo Asuksen ROG Strix X570-E.
Tarvitsetko x570-emon tuomia lisäominaisuuksia b550 nähden? Porukka helposti maksaa ihan turhasta. Jimssin tarjous-Asukset on cashbackin kanssa melko edukkaita ja riittävät 5900X:n ajeluun helposti. Asus cashback on tosin luokkaa 3-9kk odottelulla forumin ketjun perusteella. Itse asiassa ei montaa kymppiä kalliimmaksi tule b550 tuf gaming ja 5950X kuin 5900X ökytason emolla.
248 157
Kimix
