Uuden koneen käynnistymisongelmat
Tuli tilattua uusi kone kasattuna ilman virtalähdettä ja näytönohjainta, virtalähteen nappasin vanhasta koneesta ja näytönohjaimen ostin muualta. Nyt koneen kanssa on outoja buuttaus ongelmia.
Uudet komponentit:
AMD Ryzen 5 7500F
Asrock PG B650M Lightning Wifi
G.Skill Flare X5 2x16GB (F5-6000J3038F16GX2-FX5)
MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC
Vanhasta koneesta Seasonic 660W virtalähde.
Käyttis Win11, emon BIOS näytti olevan uusinta uutta mitä Asrock tarjoaa (3.06).
Ongelmana on ettei kone aina käynnisty vaan jää jotenkin jumiin ja emolla palaa CPU+DRAM valot. Onnistuneen käynnistyksen yhteydessä nuo ledit ei jää
jumiin tuohon vaiheeseen vaan buutti etenee normaalisti. Väliaikaisena lääkkeenä tähän tepsii irroittamalla virtajohto 1-2 minuutiksi ja sitte kone ehkä taas
käynnistyy, joskus ei toisinaan taas käynnistyy useamman kerran ilman ongelmia mutta sitte se taas aloittaa tuon. Kun kone käynnistyy niin sitte se on kyllä
vakaa ja sillä voi pelata yms.
Muisteja olen yrittänyt irroittaa ja laittaa takaisin, samoin näytönohjainta. Olen yrittänyt jättää emolle vaan yhden muistitikun (B2 slottiin). Vaihdoin virtalähteen
vanhaan Corsairin RM550X:ään joka on toiminut toisessa koneessa moitteetta, mutta sekään ei auttanut. Yritin toisella näyttiksellä, vanhalla GTX960:llä mutta silläkin
kone alkoi temppuilemaan lopulta, kone buuttais Windowsiin asti 18 kertaa putkeen tuolla GTX960:lla mutta sitten se hyytyi taas. Samalla huomasin että sen
tuuletin jäi 100% päälle, kun onnistuneissa buuteissa se kävi 100% vain hetkellisesti.
Enpä tiedä enää mitä tehdä muuta kun olla myyjään yhteydessä jos jossain komponentissa olisi takuuseen menevä vika. Itsellä ei ole heittää toista esim. emoa
testipenkkiin.
Olisiko vielä jotain ideoita mitä kokeilla? Tai onko muilla vastaavia kokemuksia?
Kuinka kauan jää jumiin? Olen ymmärtänyt että noi DDR5 muistit vaatii minuuttien boottauksen, jonka voi saada skipattua jollain bios asetuksella tms.
Muutamia minuutteja, ehkä 5-10, olen pitänyt konetta päällä tuossa tilassa. Kokeilin aiemmin myös CMOS:n nollausta, jonka jälkeen koneen käynnistyminen kesti huomattavasti pidempään mutta tässä tilanteessa kotelon tuulettimet eivät pyörineet ja kun odotin muutamia minuutteja niin tuulettimet käynnistyi ja buutti eteni normaalisti. Kun ongelma ilmenee, niin kotelon tuulettimet kyllä käynnistyvät heti mutta buutti ei etene niistä CPU+DRAM ledeistä eteenpäin.
Mulla oli täysin samanlaisia ongelmia kun kasasin oman AM5- koneen:
Ryzen 5 7600
MSI B650 GAMING PLUS WIFI
Noi samat Flaret paitsi 6000 CL32
Tuskailin monia iltoja ja googlettelin vaikka mitä samalla kun irrottelin virtoja, rameja ja cmos -patteria. Mikä lopulta auttoi oli biosista:
Memory Context Restore: Auto -> Enabled
Power Down Enable: Auto -> Enabled
Tämän jälkeen kone boottaa yleensä suoraan uudelleenkouluttamatta muisteja. Joskus jos on ollut pitempään virrat pois niin saattaa kouluttaa muistit uudelleen, CPU ja DRAM -ledit palaa mutta boottaa silti n. minuutin jälkeen. Kertaakaan ei ole enää jäänyt ikuisesti jumiin tuohon vaiheeseen niinkuin aluksi teki tämän tästä. Suosittelen koittamaan noita, ellet ole jo.
Todennäköisesti jos ongelma liittyy muisteihin niin se poistuu jos et ota Expoa käyttöön ja ajat muisteja hitaammalla vauhdilla. Ainakin saat rajattua ongelman.
Itselläni on Msi eikä Asrock mutta kun päivitin uusimman Biosin minulla jäätyi myös satunnaisesti käynnistyksessä kun Expo oli päällä. Kun en laittanut päälle niin toimi normaalisti. Melkein laitoin takaisin jo aiemman Biosin jolla ei ollut ongelmia mutta sitten kokeilin vielä niin että muutin yhden asetuksen kerrallaan Biosista ja käynnistin koneen välissä. Lopputuloksena samat asetukset kuin silloin kun muutin kaikki kerralla mutta jostain syystä nyt ei ole ollut ongelmia.
Eli ehdotuksia:
Expo pois ongelman rajaamiseksi.
Muistiasetusten päälle laitto yksi kerrallaan ja testaus.
Tarvittaessa vanhemman Biosin testaus. Jos nyt on uusin 3.06 bios niin kokeilisin 3.01 bios versiota jossa on AGESA 1.1.7.0.
Pienen haun jälkeen löysin nuo asetukset BIOS:sta.
"Memory Context Restore" oli jo Enabled
"Power Down Enable" vaihdettu Auto --> Enabled
Valitettavasti ei vaikutusta vaan buutti jumittaa muutamien käynnistyskertojen jälkeen edelleen.
Eli ehdotuksia:
DRAM profiili on AUTO, kokelin laittaa sitä DDR5-4800 mutta se ei auttanut. Kokeilin myös laittaa 3.01 BIOS:n tuolla DDR5-4800 profiililla ja vaihdoin tuon ylempänä vinkatun "Power Down Enable" asetuksen Enabled asentoon, ei auttanut.
Kone edelleen buuttaa Windowsiin ehkä n. 5-10 onnistuneesti ja sen jälkeen jumittaa.
Käyttäjän @rushi pohdintaa noista Flare muisteista toisesta ongelmaketjusta:
Mä tässä nyt ”ääneen” vähän hölisen ajatuksiani.. onko konetta koskaan testattu vallan toisella/toisenlaisella muistikitillä?
Muistelisin nähneeni foorumilla joskus, että sulla oli tässä 2x16GB FlareX5 kitti? Ja vielä semmonen missä on muistipiirit molemmin puolin kampojen piirilevyjä, ”dual rank”? Muistanko aivan oikein?
Koska jos muistan, niin itselleni sattui aikanaan juuri samanlainen käsiin ja ihmettelin todella kovasti että mikä hemmetti tämä on kun piirienkin mukaan (tsekkasin siis piirit heatspreaderin alta) kyseessä näytti olevan 32GB dualrank kammat Hynix A-die piireillä, mutta ei ne olleet kuin 16GB.
Sain selville, että nuo ovat jotenkin feilanneita 32GB kampoja, joista on puolet piireistä disabloitu. FlareX5 on kuitenkin G.Skillin entry level, lähes hinnat alkaen - sarjaa, niin myyvät sitten tuollaisina pois. Itse palautin kitin suosiolla liikkeeseen. Lähinnä sitä mietin, että vaikka muistit testien mukaan olisivat ihan OK ja ”speksien mukaiset”, niin ei ne kuitenkaan priimaa ole vaan lähempänä roskis-binniä ja kierrätystavaraa. Eli en pitäisi mahdottomana, jos tuollaisilla jotain random häröä joskus ilmaantuisi.
Jos on mitenkään mahdollista niin melkein koittaisin jollain toisella toimivaksi todetulla muistikitillä (kaverilta lainaan tms.). Itsekin olin silloin aikoinaan noiden ongelmien kanssa painiessa jo lähellä alkaa palauttelemaan osia ja tilaamaan uusia. Mutta koska en edes tiennyt oliko vika lopulta emossa, muisteissa vai missä niin en jaksanut ruveta erikseen kaikkia alkaa palauttelemaan eri kauppoihin (osat tilattu sieltä täältä) kun noilla aiemmin mainituilla bios-asetuksilla ongelma itseltä katosi.
Valitettavasti ei ole mahdollista testailla, ainoa kaveri jolta voisi saada toimivat kammat lainaan omistaa AM4 kokoonpanon. No katsotaan mitä Datatronic sanoo, paketti (emo+prossu+muistit) on heiltä ostettu kasauksella mutta toistaiseksi he ovat pitäneet vain radiohiljaisuutta. En tiedä päteekö esim. 14 vrk:n palautusoikeus näihin tuotteisiin enää.
Juuri nyt sähköposti tai nykyisin tikettijärjestelmä on vähän ruuhkainen. Laitoimme siihen nyt lisäresurssin. Pidämme tänään tikettitalkoot! Tilauskäsittelyssä ei juurikaan ole ruuhkaa. Koneenkasauksessa on myös ruuhkaa.
Siellä on tänään tikettitalkoot! Jospa vaikka vastaisivat sulle :).
14 päivää jos on ummessa (itselläkin oli eikä ketään kaveria keltä lainata) niin varmaan joutuiskin tehdä niin, että tilaa uudet muistit ja testaa. Jos toimii uusilla niin riitelemään vanhojen takuusta. Jos ei niin uudet 14pv palautukseen ja seuraavaksi tilaukseen uusi emo jne. palikka kerrallaan etsiä vikaa. Vittumainen suo rämpiä, siksi olinkin itse onnellinen kun ongelma katosi noilla bios-asetuksilla.
Etsisin vikaa noista muisteista kyllä ensimmäisenä. Jospa @Datatronic ilta löytyisi sulle toinen kitti millä testailla, varmaan kaikille pienempi vaiva kuin alkaa lähetellä koko konetta Lahteen.
Ainiin, jos koko kone on tullut kasattuna Datatronicilta niin melko varma, että sille on takuu. Virhevastuu nyt vähintäänkin. Jos ostat valmiiksi kasatun koneen niin kyllä sen koneen pitää toimia.
Itsellä oli kasauksessa samantapaisia oireita että välillä kone käynnistyi esimmäisellä ja kun asensin jotain että kone kääynnistyi uudestaan niin ei enää postannut ja Asus rog forumilta löysin ratkaisun että cpu vvdio/ mc voltage piti säätää vakio 1.35v alas 1,25v sen jälkeen postasi joka kerta.
Memory conent restore ei kannata käyttää ensimmäisillä postauksilla kun se vaatii sen muistin treenauksen jos teet muutoksia vasta sitten kun kone postaa luotettavasti kannattaa pistää se päälle kuten power down enable asetus pitää olla saman aikaan.
Luultavasti on jännitteisiin liittyvä ongelma mutta asus ja asrock jännitteet eivät ole samanlaiset eli vaatii tukimista forumeilta ja videoista.
Myös tietysti pbo pitää olla poissa käytöstä jos on sattunut saaman heikon
Kuinka vanha muuten tuo seasonic virtalähde on jos on x sarjan niin on jo yli 10 vuotta niin kannattaa harkita päivitystä.
253 826
Avaruuslapsi
