Uuden kokoonpanon osat (näyttö+keskusyksikkö n.3000€)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jaatuu
Hoi,
On tavoitteena koostaa kesään mennessä uusi kone. Vielä olen komponenttien valinnan suhteen puolitiessä, ensinnäkin koska haluan tietooni Vegan suorituskyvyn ennen näyttiksen ostoa (1080ti vastaparina), joka puolestaan vaikuttaa sit näytön valintaan.
Osien tilaamisen olen miettinyt siten, että koneen sisuskalut tilaan saksanmaalta ja kotelon ja näytön Suomesta. Käyttötarkoitus 1440p@90hz+ tai 4k@60hz pelaaminen ja videoeditoinnit sekä ohjelmien moniajo. Ylikellotukset siten, että toimii vakaasti 24/7. Ryzenin kohdalla tarkoittaisi siis 3.8-4ghz kelloja.
Muistikammat ovat Taichin QVL-listalla ja niissä on Samsungin B-die, joten ainakin 3200mhz pitäisi kulkea.
Tämänhetkiset valinnat osiksi:
[url=http://imgur.com/wyejCA0][/URL]
Kotelo joko FD Define r5 blackout ilman ikkunaa ~115 € tai Define C ~ 95€
Näyttis: 1080ti tai Vega ~800€
Näyttö sen mukaan, ostanko Vegan vai 1080ti:n.
Kokonaisbudjetin ehdoton max. 3200€
PSU on varmaankin teidän mielestä ylimitoitettu. Powerin suhteen maksan mieluummin liikaa kuin liian vähän. Kyseinen laitos on kuitenkin arvioitu omassa luokassaan parhaimpien joukkoon (ja 10 vuoden takuu ei oo haitaksi). Emo saattaa myös olla tyyriimmän puoleinen, mutta arvosteluissa sen virransyöttöä on kiitelty ja siinä on myös sisäänrakennettuna wifi. Vaihtoehtona tälle vois ehkä olla gigabyten gaming 5 tai 7, koska niissä puolestaan on mm. tuplauefi.
Toinen mahdollinen purnauksen aihe on muistit, joissa on muutamia kymppejä ylihintaa kilpailijoiden muisteihin nähden. Sen verran mitä olen lukenut Am4-emojen muistiongelmista niin mieluummin jälleen maksan hieman enemmän siitä, että toimivat varmasti valmistajan lupaamalla nopeudella.
Yhtä kaikki, kommentit ja viilausehdotukset kokoonpanoni kasaamisen suhteen ovat tervetulleita, aina on parantamisen varaa.
Kuvalinkeissä on jotain häikkää, ei aukase yhtä kuvaa. Vai oliko tossa vain yksi kuva?
R5:een 140mm versio noista BeQuiet tuulettimista. Toisaalta kun budjetti on tällainen kuin on niin tuulettimiksi voisi ottaa myös noita joissa aidot FDB laakerit: BeQuiet Silent Wings 3, 120mm PWM 18€ ja 140mm PWM 20€.
Väärä dilemma. Voit myös maksaa sopivasti, eli ostaa powerin joka on myöskin 10 vuoden takuulla ja hyvin arvosteltu, mutta selkeästi halvempi:
Corsair RM650x 100€
Corsair RM750x 110€
Isoin ero on hyötysuhteessa mutta ei Gold hyötysuhde ole mitenkään huono varsinkin kun kokoonpano käyttää vain muutaman sata wattia. Jossain 500+ watin kokoonpanossa Titanium hyötysuhde saattaisi jopa maksaa itsensä takaisin.
Mutta eipä ketään voi syyttää siitä jos haluaa maksaa parhaasta virtalähteestä kun varaa on. Eli ihan oma valinta.
158 euron Asus X370 PRO:n virransyöttö on käytännössä yhtä hyvä. AC WLAN + Bluetooth kortti maksaa 28€, ja kyllähän tällainen kortti on kätevämpi kuin integroitu WiFi koska voi käyttää seuraavassakin emolevyssä sitten. Integroitu kuuluu omasta mielestä niihin ITX emolevyihin joissa ei näytönohjainkortin lisäksi ole tilaa erilliselle WiFi kortille.
-> 73€ säästö vrt. Taichiin
Machon asennusmekanismi tietääkseni vaatii vakio AM4 backplaten irrottamista, se on kaksipuolisella teipillä kiinni. Mutta mikäpäs siinä, kyllä se backplate pitäisi lähteä ihan nätisti irti. Jos et kuitenkaan halua räplätä niin Noctua asentuu suoraan AM4 backplaten päälle, eli D15S ja D15 olisivat hyviä.
Muisteiksi ottasin Trident Z 3200 CL15 174€ joissa on B-Die piirit. Pitäis toimi X370 PROlla ainakin 2933MHz...
Ei ollut kuin yksi kuva.
Tarpeellinen täsmennys, kallistun r5:n kannalle.
Näin se varmaan on, että 650 watin virtalähde riittää tarpeisiini mitä todennäköisimmin. Jos nyt kuitenkin heitetään hypoteesiä ilmaan, niin Vegan ilmoitettu TDP on 250w ja ylikellotuksilla paukahtaa uskoakseni vieläkin korkeammalle, joten taidan kuitenkin pitäytyä tossa seasonicin pienemmässä versiossa.
Ihan relevantti pointti, pikaisen silmäilyn perusteella asus on hintaansa nähden oiva valinta. Satutko tietämään, onko linkkaamasi wlan-kortti päivitettävissä bluetooth 4.2:een?
Machon kanssa säätäminen ei haittaa.
Ok, täytyy vain toivoa et tulevat patchit fiksaavat nämä ongelmat mahd. pian.
Tein muutamia muutoksia kommenttien pohjalta, aikalailla sata euroa halvemmaksi saatiin, ihan jees.
http//i.imgur.com/QADggOe.png[/img]']
Tuuletinsetupista vielä:
Tietääkseni:
- CPU_FAN ja CPU_OPT säätyvät samalla CPU Fan tuuletinprofiililla
- AIO_PUMP ja W_PUMP+ puolestaan säätyvät omalla yhteisellä tuuletinprofiilillaan
- CHA_FAN1 ja CHA_FAN2 liittimille erilliset säädöt
CPU_FAN menee luonnollisesti Macholle. Muut tuulettimet esim:
Silent Wings 140mm, katto -> CPU_OPT
Silent Wings 140mm, taka -> CHA_FAN1
Vakiotuulettimet edessä -> CHA_FAN2 ja W_PUMP+
Tai sitten voit hankkia Noctuan Y-kaapelisetin joilla säätää Silent Wingsejä yhdessä CHA_FAN1:stä ja vakiotuulettimia yhdessä CHA_FAN2:sta.
Tuosta löytyy Rev. 4.2 joka tukee Bluetooth 4.2 versiota, ja on fyysisesti vähän eri näköinen tuota (vrt. Rev. 1.0).
Mutta onhan sekin mahdollista että Mindfactorylla on vanhat tuotetiedot ja -kuvat, ja oikeasti myynnissä onkin 4.2 versio. Tämän voisi tarkistaa asiakaspalvelusta.
Ton 4.2 versionkin ajurit on Gigabyten sivuilla jo 1,5 vuotta vanhoja eli mitenkään ihan uutukainen tuote ei ole kyseessä, joten luulisi että Rev. 1.0 myynti olisi jo aikoja sitten loppunut. Näin ainakin yleensä on Gigabyten emojen kanssa, eli kun revisio vaihtuu niin se on korvaava tuote ja aiempi revisio on EOL.
edit Kummallista, tuote on Mindfactoryn tuotesivun kuvassa eri näköinen kuin kumpikaan noista Gigabyten omilla Rev. 4.2 ja Rev. 1.0 sivuilla näkyvistä kuvista.
Tuuletinsetupista vielä......
Kiitos lisätiedosta, pitänee perehtyä vielä uudemman kerran kunhan saan tilauksen tehtyä ja osat kasauspöydälle.
Mutta onhan sekin mahdollista että Mindfactorylla on vanhat tuotetiedot ja -kuvat, ja oikeasti myynnissä onkin 4.2 versio. Tämän voisi tarkistaa asiakaspalvelusta....
Joo, vaatii jatkoselvitystä mindfactoryn aspan kanssa.
Salaliittoteoreetikko
